OVP ctv 2844
madyyy
#16 Příspěvek od madyyy »
Este taka otazocka.naco tam sluzi taky maly odpor?je to nejaky poistny alebo len klasicky odporek?
madyyy
#17 Příspěvek od madyyy »
Takze zaver:Vymenene IO vertikalu,dioda BA159,odpor 0,22ohm,2x elit 470m/50V a TV funkca.Dakujem kazdemu za radu.
Co z toho vypliva?-nehadzat kazdeho do jedneho vreca,lebo aj ked sa niekto nevyzna v TV môze sa vyznat v inej oblasti elektrotechniky a staci mu mala rada aby to zvladol.
Este raz Dakujem.
Robosand
#18 Příspěvek od Robosand »
madyyy píše:...bolo vadne aj napajanie IO,celkom prerazena BA159,ale je pred nou este jeden odpor 220 mili ohmov a na pohlad vyzera ok len ked som ho dal von tak na meraku nic.môze byt vadny alebo mi to len merak neodmeria taku malu hodnotu?Inac tam vyzera uz vsetko ok.
Vizuálna prehliadka DPS v akomkoľvek zariadení je veľmi dôležitá, ale to neznamená, že "nespálené" súčiastky sú funkčné (to by bola veľmi ľahká identifíkácia závady...). Tvoje meranie nechcem rozoberať, lebo hneď na to si chybu svojho merania vysvetlil. Áno, ten rezistor je poistkový. Predstav si, že by tam nebol. Ak by nezareagovala ochrana v impulznom zdroji (a tá by určite nereagovala), ten by dodával energiu naďalej do RKS, tým by fungovala výroba vn a jednoznačne, odniesol by to split transformátor - kónkrétne vinutie pre nápájanie vertikálu.
Vymenil si aj elektrolyty a to si spravil dobre...
... K BA159. Do svojich poznámok si značím, či dióda bola prerušená, alebo v skrate. Tak, či tak, gratulujem... Robo
