Stránka 2 z 9
Napsal: 25 črc 2007, 22:40
od miroja
Snazime sa podla zavady,ako ju popisujes poradit to, co odchadza najcastejsie, tak nam ver
Pisal si, ze R-ko si menil a nepomohlo, takze to uz moze byt len cosi na zakladnej doske, vychylovacky (dost mala pravdepodobnost), alebo ten mrnavy modul s pomocnym trafkom,pozistorom, neviem mu prist na meno.
Ake mas napatia na prvej a druhej casti toho dvojiteho elytu ked sa to nebodaj rozbehne?
Inak, nedavno ma tiez jeden Oravan dost dlho provokoval podobnymi priznakmi. Keby nemal Toshibu tak nan asi kaslem, ale nakoniec som ho ukecal.
Napsal: 25 črc 2007, 23:32
od Robosand
CJ píše:takže vypajkoval som ten funkčný kond a vidím že má trocha nakrivo tú gumovú blbosřna vrchu. Nevadí to? Nevybuchne keď ho dám do toho pokazeného?
No keď sa nebudeš pozerať zvrchu na kond, tak nevadí. Najpodstatnejšie je zmerať kapacitu a ESR starého! Keď pripojíš paralelne iný elyt, tým eliminuješ závadu v jeho kapacite, ale bez premerania ESR nevieš, či má alebo nemá zvod... To znamená, starý vyber, daj tam 2 ks 100M/350V (C87a, b) a máš istotu, či je vadný... Inak Ipsalo zdroj v tomto TVP nefunguje už pri kapacite nižšej ako 65 mikro.
Napsal: 26 črc 2007, 07:24
od miroja
Bojim sa, ze chalan nema cim zmerat ten kondik, tak aj ten druhy nemusi byt 100%-ny, preto som mu radil pripojit ho paralelne k existujucemu. Ak je momentalna kapacita povodneho pricinou zavady, bude to na hranici ked sa TV este niekdey rozbehne a ked tam prida dalsi nie 100%-ny tak to musi pomoct (ak je problem kapacita). Pripadny zvod v tomto konkretnom pripade na nie je az taky kriticky. Ak to pomoze, bude vediet, co ma zhanat. Original sa uz zohnat neda, ale Kiso mi poslal kondiky, ktore sa pouzit daju.
EDIT: ten zvysok patril k inemu vlaknu, tak som to tam presunul.
Napsal: 26 črc 2007, 09:43
od Peterseal
Ja viem, že ten čo tam chcem dať ne je úplne dobrý ale keď v tom druhom Oravane ide tak by mohol aj tu. Ten čo mi nejde je s TOSHIBA obrazovkou.
P.S Obyčajný multimeter mám ale neviem neviem či sa s tým dajú merať kondy.
Napsal: 26 črc 2007, 11:05
od Peterseal
Takže, vymenil som ten kond. Zapol som, telka najprv cyklovala. Potom som vypol zapol a talka nabehla ale len tak že obrazovka žhaví, VN ide lebo som mal náboj na povrchu( ako ked si dávam dole sveter) vo zvuku ticho šumelo a nešla regulovať hlasitosť. Na obrazovke nič.
Please help.
Napsal: 26 črc 2007, 11:50
od miroja
Ake mas napatie na B 7812-ky? Ake mas napatie "C" , "E" a "F"? Mas napatia na G-cku a V-cku?
Telkac uz nabieha spolahlivo? Necykluje?
Napsal: 26 črc 2007, 11:59
od jef111
Prostě musíš poměřit všechna sekundární napětí ze zdroje (řádku), podle schématu musí sedět +-5%. Buď nejde napětí z pomocného zdrojíku na tom zvláštním modulku mimo šasi (nebo filtrace toho napětí). Zkontroluj hlavně bod B, kde je napájecí napětí pro modul R +12V a zda není zvlněné nebo rovnou vyměň příslušné elyty.
A ten hlavní filtrační elyt 2x100mikro vyměň rovnou (nebo místo něj dej 2 zvlášť, jak Ti radí ostatní), bývá velmi často příčinou cyklování zdroje.
Napsal: 26 črc 2007, 12:04
od Peterseal
Nemohol odísť MA 7812?
Kde mám vymeniť tie elektrolity?
Napsal: 26 črc 2007, 12:13
od jef111
CJ píše:Nemohol odísť MA 7812?
OMG!
7812 snad přeměříš ne? Změř vstupní a výstupní napětí víš hned ne?
Ty elyty jsem myslel jak ten velký 2x100mikro, tak ty pro filtraci napájení pro modul R, je to C58, C59, C87a i b.
Máš vůbec schéma?
Napsal: 26 črc 2007, 12:17
od Peterseal
Schému mám.
Chcem sa spýtať, ako sa dá zmerať s multimetrom či je kond dobry alebo zlý.(ak to ide.
Napsal: 26 črc 2007, 12:38
od miroja
Vadny kondik odhalis skor bzuciakom (takym, ktory dokaze indikovat odpory aj niekolko MOhm) ako lacniakovym multimetrom.
Napsal: 26 črc 2007, 12:46
od Peterseal
vzmenil som modul S a nič(načo slúži?)
Tak sa asi zamerám na MA7812 a okolie. nebolo by lepšie zaradom vymeniť súčiastky okolo MA 7812?
Napsal: 26 črc 2007, 15:06
od Peterseal
Prešiel som spoje okolo MA 7812 a všetky súčiastky s ním spojeným ,spoje okol TR5 a nič.
T6v robí furt to isté. V repráku mi ticho pulzuje a vrčí. Raz tam lupnu a je to tichšie a raz nie.Prečo?
Skúsim vymeňiř modul F(ten mimo dosky) len taká malá otázka. ten modul Fčo tam cgcemdať je z TVP v ktorej je obrazovkaRFT. Nevadí to?
Napsal: 26 črc 2007, 15:22
od miroja
Nic v zlom, ale ked netusis na co je modul "S" a zrejme ani modul "F" tak ten telkac daj radsej niekomu kto tomu rozumie,(alebo k profesionalom) pripadne si najskor nastuduj trochu teorie o TV. Oravany su vdacne TV na opravu, ale treba mat aj trochu nastudove co na co sluzi a ako to cele funguje.
V opacnom pripade by Ta nakoniec ta oprava mohla stat aj dost vela.
Napsal: 26 črc 2007, 15:29
od Peterseal
No ,hej. Ale aj tak by ma zaujímalo načo slúži modul S. A či by to šlo s tým modulom F.
