Průchod nulou
Sendyx
#16 Příspěvek od Sendyx »
Přesně tak, ale fázový závěs bych tam nikam necpal. Je víc než výhodné detekovat skutečné chování jednotlivých fází, než něco odvozovat z jediné. Snadno se tak ošetří poruchové stavy, třeba výpadek jedné fáze, špatné fázové napětí apod.
Návštěvník
#17 Příspěvek od Návštěvník »
No každopádně tam musí být detekce alespoň ze dvou fází, protože záleží na jejich sledu. Ten fázový závěs byl ještě z dob, kdy se tyhle věci nedaly řešit procesorem. Každopádně i na těch 300 Hz, na kterých běžel si s ním bylo nutno pohrát. Ale tady jde spíše o to, že pokud je "problém spočítat pár odporů", tak pouštět se do stavby 3 f usměrňovače ? :roll: 8O
kukinos
#18 Příspěvek od kukinos »
no me slo hlavne o to ze ten obvod reaguje na prechod do negativní oblasti a nevim jak to provést aby reagoval opacne jo a nahodou asi nemate nejaky schema nebo manual takovýho usměrňovače
Návštěvník
#19 Příspěvek od Návštěvník »
K čemu chceš ten usměrňovač použít? Stavět to dnes analogově nemá cenu. Manuálů je spousta, třeba u SIEMENSE, ale to není manuál o konstrukci, ale o aplikacích (DC Master 6RA70, atd.). Pokud nemáš slušné zkušenosti z oblasti výkonové elektroniky tak na to zapomeň nebo si něco přečti. I v češtině je toho dost. :idea: A naposledy k tomu "průchodu nulou". Vždyť to stačí invertovat pomocí OZ (když už). Ale proč? Vždyť to je stejně jen informace pro počáteční řídicí úhel otevření tyristoru 0 až 180 stupňů. A to zapojení co chceš použít je jako jít s kanonem na vrabce. Vždyť máš spoustu zapojení v předchozích odkazech. :idea:
kukinos
#20 Příspěvek od kukinos »
no to jo ale me de o to ze usech predchozich s optoclenama je potrebny napeti 0,7V a me de o to abych detekoval přesnou nulu asi to skusim s tema operakama
Návštěvník
#21 Příspěvek od Návštěvník »
Co je to "přesná nula"? Pokud do optočlenu půjde přes omezovací odpor střídavé napětí o velikosti 10 V efektivních, tak ta fázová chyba než se otevře optočlen bude cca 2-3 stupně. Třífázový řízený usměrňovač (zejména reverzační) se stejně s plným úhlem otevření nepoužívá (možnost prohoření invertoru na motorické zátěži). A jedna matematická - jaký je rozdíl mezi cos(0) a cos(3)? Při napájecím napětí 3 x 400 V to udělá rozdíl cca 0,8V na 540 DC !!! :D
