T. Rubín prosím pomoc s opravou
#16 Příspěvek od Hill »
Minule jsem se ptal, jestli ti to s anténou připojenou napřímo jde. Pak by totiž byla chyba v odbočovači ve videu nebo propojovacím kabelu.
Tos už vyloučil? Ať se zbytečně nehrabeš v televizi, kdyby byla chyba jinde.
petrm
#17 Příspěvek od petrm »
Hill: Ano, to jsem vyloučil, chyba je určitě v televizi, video jde na jiné televizi normálně. Zkoušel jsem dokonce připojit i jiné video, a také nic.
Celé se to stalo při provozu (při sledování videokazety) z ničeho nic najednou začala zrnnět, zkoušel jsem to doladit, ale byl tam jenom jakoby náznak signálu, v konektorech ani kabelech to neni, vše jsem prověřil.
#18 Příspěvek od Hill »
Kanálové voliče moc neodcházely, i když nějaký ten studeňák uvnitř by mě nepřekvapil po těch letech.
Ale co napětí AVC? Prochází až do kanálových voličů nebo je tam nula? (Bez signálu bývá kolem 4-5V, když chybí, zrní.)
Co přepínací napětí pásem VHFL, VHFH a UHF? Vlastně tam se to jmenuje MV1, MV3 a DMV (metrovyje valny, děcimetrovyje valny).
Mohl odejít filtr PAV v obrazové mezifrekvenci, už jsem se setkal s vadným io, který jde bez problémů nahradit A241D z TVP Tesla řady C416...
Ono se špatně radí, když ty projevy nevidím, tak si projdi napřed tohle, ono to totiž nevypadá na rozladění, ale ztrátu citlivosti TVP.
