TV Imperial Trinidad nejede.
#16 Příspěvek od masar »
A už jsi vyčerpal všechny ostatní možnosti lokalizace závady?
Zkusil jsi zařadit do větve +142V žárovku?
Zkusil jsi odpojit to buzení tranzistoru - s jakým výsledkem?
Zkusil jsi odpojovat (vyměnit) kondenzátory C630, C643, C644, C645, C647?
Zkusil jsi odpojit konektor CM502?
:wink:
stevo59
#17 Příspěvek od stevo59 »
Z napísaného neviem, či ten zdroj ide pod záťažou. Ak nie, treba pozrieť obvod ochrany proti nadprúdu.
vasekpetr1
#18 Příspěvek od vasekpetr1 »
Takže: Při zařazení žárovky do větve 142V (118V ve skutečnosti - mám jiný typ obrazovky) žárovka žhne i při odpojeném buzení tranzistoru BU508. Odpojil jsem i konektor CM502 - beze změny. Odpojil jsem i vychylovací cívky(CM501) - také beze změny. Připadá mě, že to BUčko je stále pootevřené, i když nemá na bázi žádné napětí. Přitom na měření přechodů se jeví jako dobré. Zkusím ho zítra vyměnit. Kondenzátor C630 jsem měřil - kapacita 7n5 odpovídá hodnotě 7n8 na obalu. Ostatní kondy nejsou v tišťáku použity.
#19 Příspěvek od masar »
Pokud jsi neodpojil i ten odpor mezi bází a emitorem, musí být BU zavřený. Nebo to teče jinudy.
vasekpetr1
#20 Příspěvek od vasekpetr1 »
Bázi mám úplně ve vzduchu, na emitoru 6,5V na kolektoru 5,8V. Další úbytek napětí je na odporu emitoru. Viděl bych to na to BUčko.
#21 Příspěvek od masar »
Když propojíš B s E, musí žárovka zhasnout. Ale stejně je BUčko v háji.
Pesko
#22 Příspěvek od Pesko »
Na emitore BU nemôžeš mať 6,5 V. Emitor je spojený so zemou cez veľmi
malý odpor. Možno máš ten emitorový odpor prerušený,
vasekpetr1
#23 Příspěvek od vasekpetr1 »
Já bych řekl, že to BUčko to bude mít asi za sebou. Když ho měřím na přechod, tak B-E ukazuje přechod 0,045 v obou směrech, B-C ukazuje 0,45 v obou směrech a C-E má v obou směrech 0,44 Voltů. Je to BU508D; vím, že by měl mít v sobě ochrannou diodu, ale ty hodnoty, zvlášť přechodu kolektor - emitor mi přijdou nízké.
#24 Příspěvek od masar »
Ano, je po něm. :wink:
vasekpetr1
#25 Příspěvek od vasekpetr1 »
Heuréka! Po výměně BUčka televizor jede! Děkuji všem za rady a podněty, bez těch bych se k úspěšnému konci jen těžko dostával.
