Stránka 2 z 5
Napsal: 17 srp 2007, 14:12
od wojdam
Tak jsem napsal primo na technickou podporu STMicroelectronics :-) snad mi taky neco rozumneho poradi ohledne toho kmitani. Kdyby vas jeste neco napadlo, byl bych vam vdecen :-)
Napsal: 17 srp 2007, 14:45
od Cust
skusil bych dat za stabilizator 5V (mezi kondik 10uF a emitor tranzistoru) diodu (katoda na stabilizator) jinak me fakt nic nenapada...
jinak k tomu zatezovacimu odporu (neuvedomil jsem si, ze je tam ta LEDka)
Napsal: 17 srp 2007, 16:30
od wojdam
Cust píše:skusil bych dat za stabilizator 5V (mezi kondik 10uF a emitor tranzistoru) diodu (katoda na stabilizator) jinak me fakt nic nenapada...
To jsem trosku nepochopil. Myslis jako pripojit diodu paralelne ke kondenzatoru? K cemu to?
Napsal: 17 srp 2007, 18:15
od jandu
Ale hneď na začiatku - druhý riadok píše: 5,1 to 40 volt output voltage range.
Tak teraz buď múdry.
Napsal: 17 srp 2007, 19:11
od bu2520
s tímhle švábem jsem dělal několik stabilizátorů , co se týká nestability nad 30V no to je jasný , pokud je použitý trafo 30V ono sice po usměrnění má víc, ale on ten šváb potřebuje špičkově dost velký proud a jeho elektronika vyhodnotí nedostatečné napájecí napětí, a co se kmitání týká hned u napájecích noh zablokovat 100n keramikou
Napsal: 18 srp 2007, 08:17
od Cust
tu diodu jsem myslel: katoda na vystupni nohu stabilizatoru 7905 a anodu na emitor tranzistoru plus zatezovaci odpor primo na vystupni svorku stabilizatoru a nulovu svorku stabilizatoru
Napsal: 20 srp 2007, 10:40
od wojdam
bu2520 píše:s tímhle švábem jsem dělal několik stabilizátorů , co se týká nestability nad 30V no to je jasný , pokud je použitý trafo 30V ono sice po usměrnění má víc, ale on ten šváb potřebuje špičkově dost velký proud a jeho elektronika vyhodnotí nedostatečné napájecí napětí, a co se kmitání týká hned u napájecích noh zablokovat 100n keramikou
Tak ja vyzkousim to blokovani 100nF. Mam blokovat primo pin 9 a GND, nebo 9 s -5V popripade oboje :-) ? A co blokovani pinu 7 se zemi, tj paralelne na Shotky diodu? V nekterych schematech jsem to videl.
Napsal: 20 srp 2007, 10:41
od wojdam
Cust píše:tu diodu jsem myslel: katoda na vystupni nohu stabilizatoru 7905 a anodu na emitor tranzistoru plus zatezovaci odpor primo na vystupni svorku stabilizatoru a nulovu svorku stabilizatoru
Aha tak uz je mi to jasny :-)
Napsal: 20 srp 2007, 15:33
od wojdam
Vcera jsem s tim trosku laboroval. Zkousel jsem v zoufalstvi zvetsovat hodnotu BOOST kondenzatoru, ktery se nabiji pouze na 7-8V, ne na 12V deklarovanych v datasheetu. Zjistil jsem zvlastni chovani. Dochazelo k tomu, ze pri pomalem otaceni potenciometru k zakmitavani L4970A nedochazelo a zdalo se byt vse v poradku. Pri prudkem pootoceni do nestabilniho regionu 4.5 - 8.5V dochazelo ke kmitani. Pri dostatecne pomalem otaceni nikoli. Pevne doufam, ze to vyresi blokovaci kondenzator v privodu napajeni k L4970A. Zitra napisu, jak jsem poridil.
Napsal: 20 srp 2007, 16:22
od bu2520
nechci ti kalit radost, ale spíše to odstraní tvrdší zdroj tak že pokud chceš napětí nad třicet voltů musíš použít trafo nad třicet voltů , trochu teorie , výstupní kondík se při otevření tranzistoru uvnitř regulátoru jeví jako zkrat a pokud nemáš zdroj tak pevný že při nabíjení toho kondíku spadne pod hranici napětí které reguluje dostane se do nestabilního stavu a začíná od začátku, soft startem až do nestabilního stavu. Můžeš zkusit zvětšit kapacitu filtračního kondenzátoru na vstupu a snížit na výstupu, ale při zatížení budeš tam kde jsi teď
Napsal: 20 srp 2007, 17:16
od wojdam
S tou nestabilitou nad 30V je to jasne, nemam proste dost vysoke stridave napeti na sekundaru toroidu. Jinak je tam 30V/6.5A tak myslim, ze kdyz nastavim na vystupu 5V ( v kritickem regionu ) tak kdyz zatizim rezistorem 47ohmu tak mam proud do zateze 0.1A a to by nemel byt ani pro trafo ani pro svab zadny problem. Nebo se pletu? Nad 30V bych se dostal s trafem, ktery by melo vice nez 30V na sekundaru. Protoze v idealnim pripade dostanu na filtracnim kondenzatoru za mustkem: Umax = Ueff*odmocnina(2). Ve skutecnosti to bude o cosi mene, zalezi na pouzitych diodach a taky na zatezi :-) To co poses by byla pravda, kdybych se dostal pod hranici 11-12V ve spinacim rezimu. To by svab udelal reset a nabehnul by az by se zvetsilo napeti nad 12V.
I tak diky za radu. Zkusim zvetsit ten filtracni kondenzator.
Napsal: 21 srp 2007, 12:27
od wojdam
Tak ani blokovaci kondenzator 100nF v privodu napajeni L4970A nepomohl. Tak ted uz moc alternativ nezbyva. Trosku jsem laboroval taky s kondenzatorem, ktery je napojeny na potenciometr, viz. schema v datasheetu. Zjistil jsem, ze kdyz pomaloucku otacim potakem tak to napeti je stabilni i v kritickem regionu, kdyz ale otocim prudce, tak zacne kmitat. Setkali jste se s touhle vlastnosti nekdo?
Napsal: 21 srp 2007, 12:29
od wojdam
bu2520 píše:nechci ti kalit radost, ale spíše to odstraní tvrdší zdroj tak že pokud chceš napětí nad třicet voltů musíš použít trafo nad třicet voltů , trochu teorie , výstupní kondík se při otevření tranzistoru uvnitř regulátoru jeví jako zkrat a pokud nemáš zdroj tak pevný že při nabíjení toho kondíku spadne pod hranici napětí které reguluje dostane se do nestabilního stavu a začíná od začátku, soft startem až do nestabilního stavu. Můžeš zkusit zvětšit kapacitu filtračního kondenzátoru na vstupu a snížit na výstupu, ale při zatížení budeš tam kde jsi teď
Nic z toho co pises se nedeje. Napeti na hlavnich fitracnich kondenzatorech je stabilni at zdroj kmita ci nikoli. Jinak to co pises dava logiku :-)
Napsal: 21 srp 2007, 13:17
od bu2520
dobrá tak postupně , nastává ten problém i tehdy pokud -5V odpojíš a připojíš to na GND , pokud ne může to dělat elktronická pojistka ve stabilizátoru proto že přes něj jde nabíjecí impuls výstupního kondíku, pokud problém přetrvává, máš správně nastavenou konstantu oscilátoru, podívej se jestli se nemění pila na 2 noze. Pak jestli je na 11pinu blokovací kapacita tak 22nF a zkusit poťák s nižší hodnotou, často taky pomůže dioda 1N4148 katoda na 11 a anoda na gnd
Napsal: 21 srp 2007, 15:43
od wojdam
bu2520 píše:dobrá tak postupně , nastává ten problém i tehdy pokud -5V odpojíš a připojíš to na GND , pokud ne může to dělat elktronická pojistka ve stabilizátoru proto že přes něj jde nabíjecí impuls výstupního kondíku, pokud problém přetrvává, máš správně nastavenou konstantu oscilátoru, podívej se jestli se nemění pila na 2 noze. Pak jestli je na 11pinu blokovací kapacita tak 22nF a zkusit poťák s nižší hodnotou, často taky pomůže dioda 1N4148 katoda na 11 a anoda na gnd
Ahoj, tak jestli se mi meni pila na pinu 2 nevim, protoze osciloskop nevlastnim. Zatim jsem zkousel pouze zapojeni s pomocnym zdrojem -5V a tak reakci na pripojeni vseho na zem jsem nezkousel. Potrebuju regulovat od 0V, ale pro testovaci ucely to zkusim. Frekvenci oscilatoru mam dobre nastavenou, teda nastavenou podle datasheetu. Mezi pinem 7 a 11 je blokovaci kapacita stejna jako v datasheetu, na ni je napojeny potenciometr. Vyzkousim tvoje doporuceni a zitra opet napisu jak jsem uspel :-) Diky za trpelivost :-)
