TESLA FORTE
#16 Příspěvek od EKKAR »
Nejlepší je to injekční stříkačkou, nabrat tak 1-2 kubíky a kápnout-zahýbat-kápnout-zahýbat až postupně vykapeš obsah stříkačky. Nelekej se, když to z toho Izostatu poteče na všecky strany ven - tím se jen odplavuje ten sajrajt, takže naklonit na stranu, nechat odkapat někam na hadr, v dílně klidně i na podlahu (v pokoji na koberci by asi ženská řvala jak chorá vrána...), nechat vyschnout. Dej pozor, aby to nezateklo do kapacitních trimrů nebo na staré "hovňáky" - MP kondenzátory zastříknuté do hnědého epoxidu - bývají popraskané a líh v nich s tou nečistotou umí udělat pěknou paseku.
pajosek2
#17 Příspěvek od pajosek2 »
Je to tak,injekční stříkačkou.Ještě k tomu benzínu,na ty izostaty bych se toho nebál,ale když už se to tady tak vyvinulo skus ten líh a uvidíš.Velká nevýhoda toho lihu je v tom,že vede el proud,né jako kus drátu,ale vede,tak že než to potom zapneš nech to pořádně vyschnout,nevím jestli každý líh vede,ale ten technický co jsem měl doma teda vedl.
Peterseal
#18 Příspěvek od Peterseal »
Takže šasi otočiť o 180 stupňov a kvapkať do nich lieh? To som nevedel že 🤐 môžr rozleptať tie kondy :?
pajosek2
#19 Příspěvek od pajosek2 »
Jo,prostě to tam kapej tak aby to nateklo do tech přepínačů a co nejmíň na plošňák.To víš starší kondy jsou nevyzpitatelné.
#20 Příspěvek od EKKAR »
CJ píše:Takže šasi otočiť o 180 stupňov a kvapkať do nich lieh? To som nevedel že 🤐 môžr rozleptať tie kondy :?
Nevím jestli otočit o 180°, ale spíš bych dal desku svisle, buď aby byly knoflíky Izostatů nahoře a těla těch přepínačů pod nimi, anebo přesně obráceně - podle toho, jak se Ti do nich bude líp ten špiritus vkapávat. Ty kondy nerozleptá, tos šlápnul kapku vedle, ale právě jak napsal "pajosek2", líh je MRCHA, obsahuje i část vody a má naprosto nedefinovatelnou vodivost. Proto když vsákne do kondenzátorového trimru nebo do nenaimpregnovaného MP svitku, udělá z něj pseudorezistor s naprosto nedefinovatelnými parametry. Proto jsem Tě varoval, abys je před lihem chránil.
Peterseal
#21 Příspěvek od Peterseal »
Ale ak to nechám pár dní vyschnúť? :?:
#22 Příspěvek od EKKAR »
Z nasáklého svitku to jen tak lehce nevyschne, navíc to může vnitřně zoxidovat a tím nenávratně změnit vlastnosti. Je to prů*er starých "hovňáků" TC180, byly jako nové dost dobré - docela těsnily, neměly velké odchylky, jako MP se dokázaly samoregenerovat po průrazu - ale 3x běda, ta zalévací hmota časem popraskala a v ní do té doby krásně hermeticky uzavřený sviteček se dostal na pospas ošklivým vlivům vnějšího prostředí, hlavně vlhkosti...
valla
#23 Příspěvek od valla »
da sa ties pouzit kontox na kontakty
#24 Příspěvek od EKKAR »
Sice se použít dá, ale jednak jsem ho už tak 2-3 roky na pultě neviděl, teda pokud pominu jeho německou obdobu asi za 130,-Kč/bombička, takže radím domácí a dostupnější čistidlo, a druhak Kontox má na popraskané hovňáky i na keramické trimry úplně stejný účinek, jako vytékající líh, znečištěný sajrajtem z Izostatů...
#25 Příspěvek od rnbw »
Tie popraskane hovnaky aj tak nezaskodi vymenit, inak mozu podla pocasia (vlhkosti) sposobovat rozne divne problemy.
pajosek2
#26 Příspěvek od pajosek2 »
ahoj,tak co jak jsi dopadl?
Peterseal
#27 Příspěvek od Peterseal »
Teraz robím Cariocu, až budúci týždeň sa do toho pustím.
Sendyx
#28 Příspěvek od Sendyx »
Na izostaty dobře funguje Kontox, nebo lépe Pegomin.
pajosek2
#29 Příspěvek od pajosek2 »
Sendyx píše:Na izostaty dobře funguje Kontox, nebo lépe Pegomin.
To je taky pravda,ale ty mrchy jsou někdy tak zaoxidované,že jsem kolikrát musel nahřát pájkou ten vývod,který nespínal a za přispění kontoxu nebo benzínu přepínat a přepínat do zblbnutí až to povolilo.
Sendyx
#30 Příspěvek od Sendyx »
Pokud je to tak, tak bych raději doporušil vytáhnout z něj pohyblivou část s kontakty, ty napružit nebo dát nové a statorovou část opatrně protáhnout - vatou s kontoxem (starým, socialistickým), pegominem, nebo jemným smirkem, či smotkem kovové vlny. Pak to chce tam dát trochu vazelíny na plasty - Molykot - a složit. Běžně to řeším tak, že za izostatem desku ohobluju o součástky a pak je tam vrátím z5.
