Stránka 2 z 3
Me se libi
Napsal: 23 srp 2007, 00:29
od Pepino123
fakt dobrej napad vypada to zajimave
Napsal: 23 srp 2007, 08:36
od Radix
CJ píše:A ten plast pri tých výkonových tranzistoroch sa neroztaví?
Proto jsem psal, že by ten kanystřík měl být uzavřený a měla by se do něj kvůli chlazení nalít voda.
Napsal: 23 srp 2007, 08:59
od NEONI
To Big_Steve samozrejme som ta nechcel urazit... ja nehulim tiez..ale vtedy vraj cloveka nepadaju nezvycajne veci
Napsal: 23 srp 2007, 10:02
od Big_Steve
Radix píše:CJ píše:A ten plast pri tých výkonových tranzistoroch sa neroztaví?
No nápad to nieje zly ze by sa to dalo plnit vodou ale to by bol vsade skrat. To by som musel vsetko poriadne zaizolovat a asi by sa mi to nepodarilo. To by som tam radsej nalial rastlinny olej na pecenie a vzduchovo utesnil (zasilikonoval otvory) a bolo by.
Ten by sktar nespravik pokial by tam nebol pristup vzduchu.
Ale zas nevem co by spravil s trafom a potom keby som ho chcel opravovat... Dalo by sa to spravit ale uz by to bolo trosku hard...
NEONI píše:To Big_Steve samozrejme som ta nechcel urazit... ja nehulim tiez..ale vtedy vraj cloveka nepadaju nezvycajne veci
Jasne, bral som to srandovne...
Napsal: 23 srp 2007, 11:02
od stepa
to Big_Steve: coby udelal rostlinnej olej s trafem? nic, ale lepsi by byl transformatorovej olej na chlazeni. No ten zdroj by si tezko opravoval, protoze dostat z toho tu sracku (rozumej olej) je celkem problem
Napsal: 23 srp 2007, 11:16
od NEONI
Hej takto "tunia" svoje kompy uz par rokov sialenci to z toho tahaju 300 % povodneho vykonu
vsetko okrem zdroja,disku a DVD do akvarka s tranformatorovym olejom..ale ked sa to poserie
, na to nemyslel nikto co potom. ale dobre je to aj bez oleja...nemyslite?
Napsal: 23 srp 2007, 17:41
S*át na olej - nalejte si tam destilku a nemusíte pak nic čistit, stačí to ofoukat vzduchem a nechat doschnout. Ta destilka ale musí být opravdu DESTILOVANÁ, ne jen projetá demineralizátorem - úplně čistá voda má nekonečný odpor, jakákoliv příměs ionizovatelných látek ji činí více či méně vodivou - tak hurá na tu destilku...
Napsal: 23 srp 2007, 18:37
od forbidden
EKKAR píše:S*át na olej - nalejte si tam destilku a nemusíte pak nic čistit, stačí to ofoukat vzduchem a nechat doschnout. Ta destilka ale musí být opravdu DESTILOVANÁ, ne jen projetá demineralizátorem - úplně čistá voda má nekonečný odpor, jakákoliv příměs ionizovatelných látek ji činí více či méně vodivou - tak hurá na tu destilku...
Nojo, ale k cemu ti bude super cista destilka, kdyz na tech komponentech najdes alespon ve stopovem mnozstvi spousty ve vode rozpustnych latek, ktery udelaji s cistotou a vodivosti svoje.
Napsal: 23 srp 2007, 18:49
Opláchnout předem a pak několikrát za sebou vyměnit náplň - opláchnout desky - vyměnit náplň... Po nepříliš velkém počtu oplachů by se už více sr*ček vymývat nemělo a destilka by měla zůstat destilkou...
Ale bacha na ZÁKEŘNÝ ZÁŠKODNÍKY TYPU USÁMA S FOUSÁMA : stačí špetka obyčejné kuchyňské soli a jste i s celou destilkou v (_I_)...
Napsal: 23 srp 2007, 18:53
od forbidden
Stejne bych to nedelal, oplachu i dukladnemu bych proste neveril. Nektery latky se rozpousti pomalu a zvlast, kdyz se soucastky na desce budou provozem lehce zahrivat. Za par dni/mesicu muzes mit z vody peknej cajicek
Stejne jsou to uvahy ciste teoreticke, sice jsem videl pracovat zatopenej PC, ale sam bych tomu v dlouhodobym provozu proste neveril.
Napsal: 23 srp 2007, 20:57
od Big_Steve
Caute.
Dnes som este dorabal ten zdroj a vsetko je uz tak ako ma byt. Opravil som potenciometre, uz sa otacaju doprava a tak sa zvysuje U aj I. A poistku som dal na L takze je uz vsetko OK. Este som ho trosku doplnil podla svojej chuti...
Rad si vypocujem vase nazory, najme ak su priaznive.
to stepa: Dal som tam aj popis k potikom (ktore su naco), len keby nahodou nim nekto iny chcel neco ozivit tak aby sa nesekol a neodpalil to...
Tu je pár obrázkov:
Napsal: 23 srp 2007, 21:10
od stepa
No vidis, super
, ted uz to vypada ne jako fuserina, ale solidni prace
Napsal: 24 srp 2007, 10:01
od workhard
Ten chladič s tranzistorama podlož kouskem hobry a nemusíš řešit žádné tavení plastů
Napsal: 24 srp 2007, 11:32
od Big_Steve
workhard píše::idea: Ten chladič s tranzistorama podlož kouskem hobry a nemusíš řešit žádné tavení plastů
...hmmm... Len keby ze viem co to je.
My to asi volame nejak inak. Kde sa to pouziva a kde sa s tym da stretnut?
Inak ten chladic sa pri tych 5V a 3A zahrieva troska viac ako som si myslel...
Napsal: 24 srp 2007, 11:54
od Návštěvník
Hobra je aj na Slovensku hobra, je to lysovaná papierovodrevitá drť, používa sa ako tepelná izolácia v stavebníctve - podlahy. Rovnaký účel splní aj korkový dištančný stĺpik. Takže štople z vína nezhadzovať.
