Talisman
vombat
#16 Příspěvek od vombat »
Z Talismanu je už sběratelský fenomén. Podle statistiky AUKRA se jedná o nejprodávanější rádio, především typ 308A jako typický představitel stylu ART DECO. Bohužel asi většina skončí na zahraničních burzách. U originálních, tj. neopravovaných kusů jsou šroubky ovládacích knoflíků zality voskem, tj. zamezí se kontakt uživatele s kostrou. U těchto a jiných rádií napájených přímo ze sítě, bývá neodborně vyměňován potenciometr hlasitosti, ať z důvodu chrastění nebo vadného síťového vypínače a nezřídka z přijímače trčí jen neizolovaná hřídel.
Lukas-Peca
#17 Příspěvek od Lukas-Peca »
Toho Talismana bych si nechal líbit, hlavně 306U nebo 307U. Nemá někdo nějakého, třeba i polovrak, kterého by za lacino prodal?
valla
#18 Příspěvek od valla »
ja mam talismana 308U nedavno som ho opravoval boly tam iba zle elektronky,bol upne ako novy a nepredal by som ho ani za milion 8-) mame ho doma ako dekoraciu na krbe sem tam ho aj zapnem a pocuvam ,a este jedna vec musel som tam vymenit privodny kabel pretoze tam bola iba vidlica ktora mala nulak o kostru a ked som dal vidlicu na opak tak mala fazu o kostru tak sem tam dal flexo za starej zehlicky ma taku latkovu buzirku aby to nekricalo :wink:
pajosek2
#19 Příspěvek od pajosek2 »
Lukas-Peca píše:Toho Talismana bych si nechal líbit, hlavně 306U nebo 307U. Nemá někdo nějakého, třeba i polovrak, kterého by za lacino prodal?
To víš,že jo mám celou sérii,ale nedám ani za nic.Leda tak vyměnit.
vombat
#20 Příspěvek od vombat »
Jaká je cena Talismanů? Typ 308A se prodává cca za 500Kč, rádio kompletní, skříňka má zpravidla nějakou chybu. (prasklá apod.) cca 800Kč až 1200Kč za bezchybný a zpravidla hrající. Pro zajímavost "Nový" i s originál krabicí se prodal za 1800Kč. 305A (nebo Talisman Telegrafia), 306A, 307A zpravidla o 100 - 200Kč méně. Chassis cca za 200Kč. Skříňka od 100 - 200Kč. Knoflíky od 20Kč kus. Stupnice repliky od 50Kč. Zadní stěny se zpravidla běžně nenabízejí, kovová k 305 se vydražila za 200Kč. Ceny vycházejí z AUKRA. Vyplatí se čekat a lépe je koupit rádio kompletní. Dokupování dílů vše dost prodraží. K restaurování si připravte náhradní elektronky, síťovou šňůru, zpravidla je přerušený speciální odpor v napájení a žhavení, žárovičky 6.3V-0.3A, podle potřeby elyt a vazební kondiky. Zpravidla je nutné celkové sladění - potom nepřehazovat UCH21 mezi sebou. Schémata v Kottkovi I, nebo na netu celý manuál.
#21 Příspěvek od Hill »
valla píše:...a este jedna vec musel som tam vymenit privodny kabel pretoze tam bola iba vidlica ktora mala nulak o kostru a ked som dal vidlicu na opak tak mala fazu o kostru tak sem tam dal flexo za starej zehlicky ma taku latkovu buzirku aby to nekricalo :wink:
Ale Talismany a vůbec všechny přístroje s U za číslem jsou všechny dělané tak, aby fáze na kostře nevadila. Prostě z hlediska bezpečnosti musí být jedno, jestli na kostře je pracovní nula (nenazývej ji nulákem, prosím) nebo fáze.
A vidlici měly otočnou pro případ, že to při určitém stavu antény a uzemnění někdy bručelo, tak se v zásuvce otočila do polohy, kde to bručelo méně.
Takže vidlice, kterou nemůžeš v zásuvce otočit, může někdy vadit.
nxn píše:To je typ 305U (bez hodin) a ty kondy stačily by na 400V DC ?
- on měl některý Talisman hodiny?
Killdow
#22 Příspěvek od Killdow »
Zdravím! Chtěl jsem se zeptat, zda se hodně sníží cena Talismanu, když vyměním všechny svitky co jsou v něm. Jelikož pořád kolísala hlasitost, rádio praskalo a jinak zlobilo, vyměnil jsem postupně všechny a teď jede jako nový! Dělám to špatně? :?:
stepa
#23 Příspěvek od stepa »
Jestli menis za stejny, tak nic neztracis...jestli tam peres novy, tak historicka hodnota pomerne rapidne klesa...a videl bych to i na pad ceny. Radsi pockej na vombata, nebo Hilla.
Sendyx
#24 Příspěvek od Sendyx »
Ty staré kondy - sklo, papír, zalito asfaltem - se dají repasovat - rozebrat, vyhodit svitek, dát dovnitř moderní polypropylén nebo podobný (ES Ostrava třeba) a zase zalít z5. Některé repase nikdo ani nepozná.
#25 Příspěvek od Hill »
Souhlas, někdy prostě nic jiného nezbývá. Buď ztratí rádio hodnotu tím, že nehraje, nebo tím, že v něm zjevně nejsou původní součástky. Vyber si, co je lepší.
Nakonec to vypreparování střev z pouzder původních kondíků a jejich náhrada novými, když se povede a není vidět, účel splní a o vlivu na historickou hodnotu lze dále polemizovat.
Sendyx
#26 Příspěvek od Sendyx »
Stejně tak to lze i s elyty, dokonce jsem viděl i perfektně repasovaný americký potenciometr ze 30. let - původní obrovské pouzdro bylo ponecháno, uvnitř byl ale naspojkován moderní 24mm potenciometr a jediné, co bylo nápadné že místo nýtování pouzdra bylo 6 malých šroubků.
pajosek2
#27 Příspěvek od pajosek2 »
myslím,že novým kondíkem zalitým ve starém poudře se historická hodnota nějak výrazně nezmění.Dělám to běžně,ale ne zbytečně.Pokud másvod vazební kond na G1 kon.lampy tak neváhám a udělám repas,to samé u blokovacích kondů G2,ale pokud má svoda kondík na tónove cloně nebo v AVC tak to nechám být.Snad víte co tím chci říct.Tyto rádia si každý pouští pouze rekreačně na spravení nálady.
vombat
#28 Příspěvek od vombat »
Já postupuju tak, že posoudím, zda je vůbec ještě možné uvést přístroj do přibližně původního stavu, nebo provedu jen úkony, které současný stav stabilizují. Musíme si uvědomit, že některá rádia jsou bez mála 100 let stará a těžko budeme shánět některé druhy materiálu o elektronkách ani nemluvě. Dále je také pádný argument, jak hluboko máme do kapsy. Např. na Aukru některé vráčky např. Philipsu se nakoupí bezmála za 8000kč, doukoupení origoš dílů odhaduju na dalších 6000Kč o práci a času ani nemluvě. Důležité je, aby člověk ze svého konička neudělal byznys, to se pak rychle vytratí takový ten zvláštní dobrý pocit a radost.
mustanger
#29 Příspěvek od mustanger »
Zdravim! Mám Talismana 308U a při ladění to v nahodných ůsecích začne nepříjemně hvízdat, když to zrovna nehvízdá, tak ladí ok, stanice jdou, nevité v čem by mohl být problém? Nečisoty v ladícím kond.? Díky
pajosek2
#30 Příspěvek od pajosek2 »
Někde máš studeňák v MF.Taky může být vadná kostra ladičáku.Kondíky u G2 a blokovací v MF.Taky to může dělat přechoďák v patici některé UCH. Možností je moc. Někdy to dělá když jsou blbě naladěny mezifrekvence.
