Stránka 2 z 4
Napsal: 31 srp 2007, 20:44
od JRDMcLAREN
..to ano ..
cele sa to da menit jednym odporom..
teda tym co je delicka na PIN1 494ky..
ten zdroj co maam ja, je ale kapku zlozitejsii..
a uz fakt uvazujem o tom..ze tie ochrany odstavim..
ja tym potrebujem napajat kompresor z auta..
a ten je na 12V a zere od 11A -do cca 26A..
Napsal: 06 zář 2007, 12:05
od JRDMcLAREN
No ..davam pre info, ze ako pokracujem..
ten prvy upravovany "skapaty" zdroj som hodil na kopu, ..
a zobral "dalsi v poradi"..
Takze tento zatial funguje, aj po odstraneni 3.3V 12V vetvy..
a po malej uprave, som z 5V strany "vymackol" 10.6V, so zatazou cca 2A..
..uz som tu sice musel menit aj elity, ale tie 3 kondiky co trebalo pozamienat nebol problem..
snad z toho este neakou uravou dostanem tych 12V..
(lebo previjat impulzak sa mi fakt nexe :blyawn: )
Napsal: 06 zář 2007, 12:20
od PavelFF
(lebo previjat impulzak sa mi fakt nexe )
Myslím, že víc voltů už z vinutí pro +5V nevymáčkneš. Jedině zapojit výstupní usměrňovač do můstku. Je to jednodušší, než rozvrtat hotové trafo.
Napsal: 06 zář 2007, 18:45
od JRDMcLAREN
no.. to je tiez moznost..
len KUA ..30Amperovy grecaakk...
ja skusim ten kompresor napojit na tych 10,6V.."ze co povii chlapec"..
ja maam doma nejake imp.trafaky, ktore by nebolo problem rozobrat..
ale nestoji mi to za to..
Napsal: 06 zář 2007, 19:09
od PavelFF
Jenom přidáš další dvě schottky diody z jiného zdroje.
On je občas i problém s rozebráním, ale hlavní problém je pak se správným způsobem provedení vinutí.
Napsal: 06 zář 2007, 20:19
od jandu
Jeden zaujímavý link na úpravu ATX zdroja: http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/psu-pc1.htm
Napsal: 07 zář 2007, 10:30
Preco chces napajat kompresor spinanym zdrojom z PC?
Napsal: 07 zář 2007, 11:33
od JRDMcLAREN
No a preco nie...
jednoducho preto..
ze upravit stary zdroj z PC ..je najlacnejie, najjednoduksie riesenie..
sa mi nexe zhanat trafak..ani nic podobne..
Napsal: 07 zář 2007, 20:24
od Andrea
Tedy nevím jak vy pánové, ale každá holka co dělá do elektroniky přece ví, že 99% traf v PC zdrojích pod 300W má na primáru 40 závitů, 2 závity na 3,3V sekundáru (pokud ho má), 3 závity na 5V sekundáru a 7 závitů na 12V sekundáru. Z toho jasně plyne, že při 155V na kondíkách na primáru nemůže být na 5V sekundáru naprázdno víc než nějakých 11.5V - úbytek na usměrňovači. Takže o 12V na 5V výstupu se standardně zapojeným usměrňovačem si můžete nechat jen zdát :) Leda tak s tím můstkem, ale kdo by do spínaného zdroje strkal na sekundár můstek, leda tak nějakej chlap :lol:
Napsal: 07 zář 2007, 20:59
od Hill
JRDMcLAREN píše:No a preco nie...
..ten zdroj co maam ja...
jednoducho preto..
Tvoj kmeň nehovorí štandartnou slovenčinou, lebo ju môže ignorovať v písanom prejave?
Jistě, chybu udělá každý, ale viditelně úmyslně vlastní (nebo SMSková) pravidla pravopisu si tu, prosím, napříště odpusť.... pokud ti někdy nějaký příspěvek záhadně zmizel, pak to mohlo být právě z tohoto důvodu. Ačkoliv tvoje jsem myslím zkraje opravoval.
Příslušnící ostatních kmenů tu také píší normálně česky nebo slovensky, i když se někdy chyba vloudí, není každý Čapek či Štúr...
Napsal: 07 zář 2007, 21:20
od JRDMcLAREN
TO ANDREA
:pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray: :pray:
..pan boh prehovoril...
:mrgreen:
klidek ..ten moj TOUAREG z hasiacim pristrojom si spokojne pradie aj na tych 10,6Volta co som z toho zdroja vymackol..
Obrázek
Obrázek
..a jak tak kukam do schemy, tak tento moj konkretny zdroj, sekundar na 3,3V volta nemaa..
..je to tahane z 12V, takze neni o com,..
(ale aj tak by raz chel skusit vytazit taky 400 ci 500W zdroj)
Napsal: 07 zář 2007, 21:26
od JRDMcLAREN
Hill píše:Tvoj kmeň nehovorí štandartnou slovenčinou, lebo ju môže ignorovať v písanom prejave?
...jo jo ..berem..
nieco je preklep, a nieco naschval...
lebo CH sa mi neCHce vypisovat a zo Skypeovania, ICQovania a pod,..
pouzivam miesto neho X.. *sila zvyku"
a niektore tie zdvojene pismenka su zase sposobene zasekavajucou sa klavesnicou na notebooku..
Napsal: 07 zář 2007, 22:02
od Hill
JRDMcLAREN píše:...jo jo ..berem..
nieco je preklep, a nieco naschval... lebo...
Fajn, aj ja to tak beriem.
A můžeme se vrátit k bastlení.
Napsal: 07 zář 2007, 23:39
od Crifodo
Andrea: méně toho PC-feminismu, prosím :lol:
statisticky jsi bílá vrána a víš přece, jak příroda zachází s albínama :wink:
Napsal: 07 zář 2007, 23:45
od bu2520
Zaplať bůh za Andreu , stále se opakující snaha udělat ze škodovky Bavoráka s tím že to přece musí jít
