otf 471
PeterBig
#16 Příspěvek od PeterBig »
169V som tam nameral v stby,takze asi bude predsa trafo co?
PeterBig
#17 Příspěvek od PeterBig »
hlopy to asi pulzne trafo sici...ked ma ucho neklame
stevo59
#18 Příspěvek od stevo59 »
Tých 169 V v stby je veľa,zrejme ti zdroj pracuje na hranici a preto to syčanie. Skontroluj kondy v primáre zdroja.
Robosand
#19 Příspěvek od Robosand »
Pesko píše:Také veľké napätie tam isto nenameria. Môže tam namerať iba +UB naprázdno a to môže byť 120-130V. Napätie 180-200V sa vytvorí až
pri chodu riadkového rozkladu.
Práve preto som to písal. Keď zo stabilizátora ide v stanby iba 1.7V (ako píše), ako je možné, že funguje budenie BUčka? Veď TDA8143 je napájané z tej vetvy. Mal by zmerať napájanie TDAčka v stanby (nesmie tam byť +12V), ale keď nameral na primáre split trafa +169V, tak TDA8143 pracuje aj v stanby. PeterBig sa musí pri meraní niedke mýliť...
Pesko
#20 Příspěvek od Pesko »
Tak som teraz pozrel do dokumentácie a OTF471 má 63cm obrazovku,
to značí, že napájacie napätie +UB je 150V. V STBY môže vystúpiť na 169V
ako tam autor príspevku nameral. V STBY, keď je vypnuto 12V je bez
napájania aj signálový procesor TDA4504 ,takže neidú z neho riadkové
impuľzy do TDA8143, ktorý má tiež vypnuté napájanie ,takže do BUčka
nemá čo ísť.
PeterBig
#21 Příspěvek od PeterBig »
v stby na vyvode 3 tda8143 je 1,3V tak vn vypina,sikot myslim ze ide zo zdroja z pulz.trafa...
Pesko
#22 Příspěvek od Pesko »
A pri zapnutom TV sykot nepočuť? Alebo tiež syčí ale je to prekryté .
Skús pri STBY pritlačiť na jadro a vinutie imp. trafa a počúvaj či sa
syčanie nezmení. Možno to spôsobuje slabá impregnácia imp. trafa.
PeterBig
#23 Příspěvek od PeterBig »
skusal som tlacit na to no nemeni sa to sycanie,myslim ze sici aj za chodu....
PeterBig
#24 Příspěvek od PeterBig »
zeby to trafo bolo vadne uz? hmmm...
Pesko
#25 Příspěvek od Pesko »
Poruchy transformátorov impúľznych zdrojov sú zriedkavé a prejavy
úplne iné. Možno by si mohol na skúšku vymeniť TDA 4605.
PeterBig
#26 Příspěvek od PeterBig »
nepomohlo to...vymenil som aj diody v zdroji...
medabeda
Zdravím všechny na fóru
#27 Příspěvek od medabeda »
Mám podobný problém na Coloru 471.Při vypnutí z provozního stavu do STBY to hodně nahlas ,,lupne´´.Spíš práskne.A ve STBY mám pocit,že koncové stupně NF běží,protože jsou občas slzšet poruchy ze sítě.To asi není normální?Díky za rady.Méďa Béďa.
Pesko
#28 Příspěvek od Pesko »
V Stby napájanie nf TDA2615 zostává. Umlčanie nastane uzemnením
vývodu č.2 cez odpor R620 tranzistorom VT601 ktorého báza je ovládaná
z procesora. Kondenzátor C623 spomaľuje nábeh umlčania.
Tu hľadaj tie lupance.
medabeda
Prásknutí ve zvuku při vypnutí do STBY-OTF471
#29 Příspěvek od medabeda »
No jo,ale tohle není zapojeno jako 462.Pozice NL601(TDA2615)není osazena.Místo toho je osazena pozice NL603(TDA4935).Je na něm trvale cca 25V,ale nevím jak je zapojený,VT601 na desce nemohu najít.Od 471 nemám schema a ani jsem jej nikde nenašel(nemáte jej,prosím někdo?).Tak nevím jak dál.Za každou pomoc budu vděčný.Méda Béda.
Pesko
#30 Příspěvek od Pesko »
Keď je osadený TDA4935, tak sa pozri či nieje pri ňom MDA4290.
Ak áno, potom si pomôž schémou OTF448 ktorú si stiahni tu: www.eserviceinfo.com/downloadsm/29564/OTF_Planar.html
Tranzistor VT601 tam potom nebude. Daj si pozor na TDA4935, lebo je
dosť drahý.
