kompresor z lednice
dudo02
#16 Příspěvek od dudo02 »
Ahoj.Akurat riesim problem odpalenych kontaktov v startovacom rele.Nemate niekto nejaku odskusanu schemu,ako je spomenute o prispevok dozadu?Mozno to tu je,len som to nenasiel.Alebo nejake dobre napady?Cim jednoduchsie tym lepsie...V podstate by malo ist o casovac ktory po pripojeny 230 udrzi triak alebo cievku rele zapnutu na cca. 1 sek.S 555,alebo nejakym inym integracom sa mi nechce 🤐.(to radsej kupim nove rele)Chcelo by to nejake jednoduche,originalne riesenie,kde by som nemusel robit plosak...Za napady vopred dakujem :) .
dolac
#17 Příspěvek od dolac »
Neviem načo tu niečo vymýšľať, veď to relé stojí nejakých 140 Sk. Nedávno som menil.
karas
#18 Příspěvek od karas »
když mi teda mrazák občas najede občas ne tak to bude asi tim relátkem co?
dudo02
#19 Příspěvek od dudo02 »
dolac píše:Neviem načo tu niečo vymýšľať, veď to relé stojí nejakých 140 Sk. Nedávno som menil.
Mam kompresor,do ktoreho zapojim funkcne rele a ochrana ho vypne...Ale ak ho spustim manualne-cez vypinac odpojim startovacie vynutie,tak fachci...A este podotknem,ze ochranu mam zapojenu tiez ...Hmm,to je haluz,ne??? :D
Tam moze blbnut aj termostat...
Albert636
#20 Příspěvek od Albert636 »
Používal jsem rozběh tlačítkem. Jako pracovní vinutí jsem používal to, které mělo o něco větší odpor a rozběhové s menším odporem přes tlačítko. Tlačítko bylo nabastlené přímo na vidlici a při zasouvání do zástrčky se drželo stlačené. Jelikož byl kompresor ve stodole, tak v zimě se muselo tlačítko držet déle a v létě stačilo jen zmáčknout a pustit. Občas jsem mu dal nasát trochu řídkého oleje. Když kluci vypustili dědovi pneumatiky na traktorové vlečce, napumpovali jsme s tím všechna čtyři kola na provozní tlak. Při zkoušce jaký tlak to dá, nestačil 16 atmosférový manometr.
workhard
#21 Příspěvek od workhard »
Dává to až 25 Atm,pak se to zastaví.Na ty pokusy to chce pěkně tvrdou hadičku :twisted:
sabous
#22 Příspěvek od sabous »
chlapi zadný kondenzátor to funguje u třífázových mototu které chsete pustit na 240 v ale ne u kompresoru z ledničky. tento kompresor ma dvě vinutí a tři kolíky pro připojení.stačí si vzít voltmetr nakreslit si na papír ty tří kolíky a měřit.to co naměříš mezi kolíkama si napíšes do toho nákresu .vyjdou ti tři ruzne hodnoty.ty va kolíky mezi kterýma je největsí odpor si pomatuj nebo označ to jsou přívody na hlavní a pomocné vinutí ten třetí kolík máš jasnej tam připojíš fázi(L) ale ještě tam zatím nech měřák a změř ty zbyle dva kolíky proti tomuto.ten který bude mít menší odpor tak to je pomocné(rozběhové) vinutí to druhé je smo hlavní součet těchto hodnot ti musí dát t první a nejvyšší naměřenou hodnotu.tak to je asi o zapojení. ten nápad s tím přepínačem je super to fungovalo od nepaměti ovšem jestli chceš použít rozběhové relé tak ti nebude každé fungovat záleží na příkonu motoru to relé je ovládáno el.magnetem a záleží na velikosti proudu která jim protéká jestli přitáhne kotvu nebo ne podle toho má menší nebo větší cívku.nebo dále jsou tzv.univerzální relé ty jsou od x do x watu ale za jejich cenu ti na smetáku darují mnoho kompresoru i s relátkama.přeji mnoho uspěchu
martin
mysak323f
#23 Příspěvek od mysak323f »
Nevi nekdo kolik je ten kompresor z lednice schopnej nacerpat vzduchu za minutu?
Cust
#24 Příspěvek od Cust »
to velmi záleží proti jakému tlaku....
mysak323f
#25 Příspěvek od mysak323f »
rekneme pres akej vzdusnik od oka 15l 5At?
workhard
#26 Příspěvek od workhard »
S protitlakem bych si hlavu nelámal,ale dodané množství vzduchu je minimální,v praxi je to použitelné tak na dofukování kol u osobního auta a to nesmíte mít moc naspěch :wink:
kbulda
#27 Příspěvek od kbulda »
Na foukání velocipedu to ale stačí.
Vyzkoušeno.
stepa
#28 Příspěvek od stepa »
kbulda píše:Na foukání velocipedu to ale stačí.
Vyzkoušeno.
No dovolim si oponovat...na silnicce kola foukam na 5-6At a kompresor se nechyta, on uz to je taky starik 15 let a uz je asi "vyfoukany".
Cust
#29 Příspěvek od Cust »
mysak323f píše:Nevi nekdo kolik je ten kompresor z lednice schopnej nacerpat vzduchu za minutu?
mojí předchozí odpovědí jsem chtěl říct, že otázka je "trošku nesmyslná"...
pokud ti jde o přesun objemu vzduchu, tak je super ventilátor, ale ten poud by měl foukat do uzavřeného prostoru, tak neprotlačí nic, podobně je to s kompresorem, jen jde o to, že kompresor přeci jenom něco protlačí do uzavřeného prostoru, ale s postupně rostoucím tlakem klesá rychlost přenosuí média (vzduchu) k nule!
Takže pokud ti jde o vzdušník na 5 at, tak by ti ho tento kompresor měl bezproblémů načerpat, čas si holt budeš muset změřit, ale pokud ti jde o 15 l a nevadí ti čas v řádu minut, tak by neměl být problém.
Fyzika: Ze začátku se bude čerpat rychlostí jmenovitou (neznám), postupně bude se zvyšujícím tlakem ve vzdušníku rychlost klesat, když tlak dosáhne max talku dosažitelného kompresorem bude rychlost přenášeného vzduchu nulová!! Rozumíš?
mysak323f
#30 Příspěvek od mysak323f »
A me prave zajimal ten rad minut.. kolik to tak muz bejt. Jestli si vyplati se s tim delat pro pouziti na vyfoukavaci pistoli kdyz je semtam neco potreba prohnat tlakem a nebo to nema smysl a je lepsi koupit nakej pistak
Zpět na „Bílá technika“
