Nastavenie elektromera
Vše co se týká silnoproudu.
Návštěvník
#16 Příspěvek od Návštěvník »
mirecB píše:Zdravim vsetkych,
mam doma elektromer na podvojne meranie spotreby el.energie.Ale mam problem s odberom.Aj pri odbere len 40W ziarovky sa zacne elektromer dost rychlo tocit.Aj pri zapnutom radiu sa toci tiez rychlejsie ako by mal.Pri nizkych odberoch,ako je radio, niekdy nastava problem, ze sa elektromer v jednom mieste zrazu zastavi a rozbehne az po poklepani po nom, alebo pri vacsom odbere.Toto miesto je stale rovnake.Vie mi niekto poradit, ako by sa dal elektromer nastavit?Je tam dost vselijakych skrutiek na nastavenie a aj nejake regulacie, asi cez odporovy drot.
Pomohla by aj vnutorna schema elekromera.
Dik
Ak sa Vám už nepodarilo elektromer rozštelovať, tak radím nešahať. Elektromer je zrejme v poriadku, "Drhnutie" na tom istom mieste je akási (magnetická?) zarážka, ktorá bráni elektromeru bez záťaže prípadne sa pomaly otáčať. Môžete si to odskúšať. Ak vypnete záťaž, elektromer sa ešte pomaly dotočí do daného bodu a zastaví. Pri veľmi malých odberoch sa ani nemusí dokázať otáčať. (Analógia: kvapkajúci vodovod a vodomer).
"Ociachovať" elektromer môžete napr. pripojením 100 W žiarovky trebárs na 1 hod. a na elektromere by malo pribudnúť 100 Wh (0,1 kWh). (Je dobré si odmerať napätie v sieti, odoberaný prúd žiarovkou a vypočítať príkon žiarovky P=U.I, či je skutočne 100 W). Rýchlosť otáčania kotúčika v elektromere nič neznamená.
Zdravím, Dolfi
Devo70
#17 Příspěvek od Devo70 »
mety píše:Minuleho leta keď som pracoval v Prahe mali v LIDLU plnu škatuľu takých to vecičiek,ale pokial som mal čas tam prísť boli už vypredane :(
Porovnával som 2 ks. Na každom ukazuje napätie siete o 10V nižšie ako skutočnosť (merané METEX M-3850D). :(
dolac
#18 Příspěvek od dolac »
Pomerne veľa elektronických meračov dostupných na trhu (najmä tie lacné) ukazuje samé hausnumerá. Hlavne že majú tisíc rôznych funkcii. Skús s nimi merať napr. spotrebu úspornej žiarovky, prípadne rôzné spotrebiče so spínanými zdrojmi.
Čo sa týka ciachovania indukčného elektromera v domácich podmienkach, dosť o tom pochybujem.
Tu je dobrý odkaz na datasheet križíkackých elektromerov: http://www.elektromery.com/soubory/EJsl.pdf
janousek
#19 Příspěvek od janousek »
Každý elektroměr se točí rychle. :D
#20 Příspěvek od Hill »
A vždycky nejrychleji se točí ten, za který platíš.
O tom, že jeden elektroměr se může točit mnohem rychleji, než druhý, už jsem tady psal. Důležité je, co ukáže počítadlo na něm.
#21 Příspěvek od masar »
Asi bych nedokázal opravit stojící elektroměr, ikdyby na to platila Hypokratova přísaha. :wink:
