Stránka 2 z 2
Napsal: 11 zář 2007, 09:28
od rudi
1,5k to vypadá dobře, projdi ten řetěz souč. od VN k proc. ale popis problému(TV po výměně VN trafa najede,ale slabý nekontrastní obraz se ukáže až po zvýšení Ug2) to je typická vada tohoto TV když si střelí VN
Napsal: 12 zář 2007, 00:00
od Návštěvník
rudi píše:1,5k to vypadá dobře, projdi ten řetěz souč. od VN k proc. ale popis problému(TV po výměně VN trafa najede,ale slabý nekontrastní obraz se ukáže až po zvýšení Ug2) to je typická vada tohoto TV když si střelí VN
Dobrá,díky zkusím to,jsem sice v koncích ,ale to ještě přetrpím.Tak zatím
Napsal: 25 zář 2007, 23:08
od Bronislav
Bronislav píše:rudi píše:betelně vadnej proc a možná i pár smd souč.(R565,D505,D507,D021) mezi VN trafem a procesorem,
na tom ABL pinu(54)naměříš proti zemi 10 ohm.
Zdravím na pinu 54 jsem naměřil 1,68 k , myslíš,že je vadný?
Múže mi někdo potvrdit,že ten procesor bude vadný,i když na pinu 54 mám 1,68 k proti zemi /ref.napětí nevíte náhodou kolik to dělá/děkuji předem za odpověď.
Napsal: 04 říj 2007, 23:41
od medabeda
Zdravím všechny na fóru.Pokoušel jsem se najít chassis FU-2 na uvedeném webu,ale nic jsem nenašel.Hledám blbě,nebo tam opravdu není?Mám tento TVP taky na stole se zkratovaným BU2515DX.
Méda Béda.
Napsal: 05 říj 2007, 00:55
od Návštěvník
Napsal: 05 říj 2007, 11:41
od medabeda
Ahojky Anonymní, ahojky Rudi,
díky za www, schema už je v kompu. Vím že je to FE-2, to jsem se jen upsal, ale opravdu jsem jej nemohl na na těchto www najít, i když mě tam vyhledávač posílal.
Rudi,prosím Tě, kolik,řádově stojí VN trafo a kolik procesor. Teď me dorazily BU2515DX, tak jdu k zákazníkovi, ale nevím jestli mě nečeká to, co Tebe. Tak abych byl aspoň trochu v cenovém obrazu.
S pozdravem Méda Béda.
Napsal: 05 říj 2007, 21:44
od Robosand
Procesor. Ten drahší by mal pasovať... (1.234,60Kč).
http://www.ame.cz/?param=fullresult
Napsal: 06 říj 2007, 12:20
od Karlos2
Přesně tak procesor se prostřelí přes ABL a je po něm.Je to pěkná piplačka ho vyněnit.Hodně zdaru.
Napsal: 06 říj 2007, 12:22
od Karlos2
Jo a ještě jedna věc 100% budeš muset provéct korekci obrazu v S.M.
Napsal: 07 říj 2007, 12:56
od rudi
sorry, že tak pozdě, nějak mi spadavaji hlasky do spamu a tam nechodim, tedy VN trafo mne stalo 1127,- a proc 663,-
Napsal: 09 říj 2007, 22:54
od medabeda
Ahojky všem.Tak jsem dal nový BU2515(ten půvpdní měl přechody v jednotkách ohmů,takže pravděpodobně odešel VN výbojem),zapnul TV zapráskalo až vepředu u SMD procesoru a bylo to totéž.Udělal jsem nad tím kříž a skončil.To nemá cenu dávat dohromady.Všem děkuji za rady i varování.
Méda Béda.
Napsal: 07 led 2008, 00:36
od Bronislav
[Šlapala 2 měsíce a teď se na ní objevil kód 11,nevíte prosím co naznačuje,předtím to byl tranz.proc.a VN trafko.Teď mám obavy co to je?
Napsal: 07 led 2008, 09:22
od Robosand
Chýba 8V.
Napsal: 25 led 2008, 23:31
od Killroy
kondik mimo jiné píše:...Presny typ procaka je TDA9394H/N1/5/0423 , avelmaku maju TDA9394H/N1/5/1031 a teraz neviem ci by to pasovalo, nevie niekto?
Podívej se sem, tady TDA9394H/N1/5/1031 uvádějí a k němu alternativní typy:
