Stránka 2 z 3
Napsal: 10 zář 2007, 21:53
od stepa
jandu píše:Tak to je jeden problém vyriešený a druhý je, že ich mám v JPG o veľkosti á 1 300kB a ak ich ztransformujem tak sú nečitateľné alebo hodím do gif. a majú 1 900 kB. Zajtra doobeda nemám čas, až k večeru to dorieším.
Tak to hod na nejakou uloznu a nemusis to placat na forum. S tou velikosti to neni pravda...Prevzorkovani na 60% neztratis skoro vubec kvalitu...diky nedokonalosti lidskeho oka to nepoznas.
Napsal: 10 zář 2007, 22:18
od Hill
Nebo to zmenši na nějakých 800 pixelů vodorovně, pak sbal do JPG (těch 60% v konečné verzi fakt bude stačit).
Nemusíš to sem dávat v plném rozlišení digitálu.
Napsal: 10 zář 2007, 22:20
od jandu
Napsal: 11 zář 2007, 09:43
od miroja
ZdenekHQ píše:...Poškozená LAN karta při bouřce je celkem běžnej jev - počítač je pro anténu na střeše či okně celkem dobrý uzemnění (i když je sama třeba zemněná) a rozdíl potenciálů udělá svoje....
Prave preto vzdy vo svojom PC vypinam a nepouzivam inegrovanu sietovku aj ked je tam 1GB a radsej dam este 2 stovky za 100 MB Realteka do PCI. Nahovaram si, ze pripadny blesk zoberie so sebou len Realteka a MB to prezije... mozno...
Mal som dosku, kde tiez odisila integrovana zvukovka (roztrhlo ju),ale ked som ju dal prec, tak doska zostala mrtva. Napatia sedeli, takze zostala u mna ako darca organov.
Napsal: 11 zář 2007, 15:06
od ZdenekHQ
Většinou je to měnič, dva fety, jeden funguje jako step-down a druhej jako synchronní usměrňovač (rekuperace). Za tlumivkou je potom hromada elytů. Ve tvým případě to vypadá, že možná použili diodu + FET.
Napsal: 11 zář 2007, 18:28
od stephunk
Vidím že si vypájkoval LEN konektor s RJ45kou, to je zbytočné, prerazený je ten realtek a ten ti skratuje 5V vetvu napájania. Musíš odstrániť samotný integrovaný obvod.
Výborne mi to šlo s kružidlom, ja som tam mal obvod VSC8201, ty máš ale puzdro s hrubšími vývodmi, takže zober si tenký drôt, pretiahni ho popod nožičky, na jednej strane uchyť, za druhú ťahaj a pájkou nahrievaj vývody, urob to z 3 strán a potom ho len odtiaľ vykývaj.
Napsal: 11 zář 2007, 19:06
od ZdenekHQ
Vidíš to, já jsem od začátku automaticky počítal s tím, že ten RTLxxx už má dávno venku a on tam přitom pořád je i s dírou uprostřed.
Horší to bude potom možná s tím, že rády hoří tenký země někde uvnitř MB.
Napsal: 11 zář 2007, 20:08
od jandu
stephunk píše:Vidím že si vypájkoval LEN konektor s RJ45kou, to je zbytočné, prerazený je ten realtek a ten ti skratuje 5V vetvu napájania. Musíš odstrániť samotný integrovaný obvod.
Je to ten vedľa puknutého IO - ten väčší s nálepkou?
Napsal: 11 zář 2007, 20:26
od stephunk
Vydrb odtiaľ práve ten, čo je puknutý, pukol preto že sa zrazu prehrial čip, pretavila sa štruktúra, a vzniknutý tlak vyrazil cez epoxy von a urobil tam dieru.
Pájkou potom začisti pájkovacie plôšky tak aby sa jedna s druhou nespojovala, ďalej vyčisti izopropylalkoholom(IPA) všetko čo je na doske pripálené, máš tam pekný bordel teda. Ja som mal iba dierku v IO, ty si chytil ten blesk priamo za gule. Matičná doska pokiaľ nemá 17x17cm nemá viac ako 2 vrstvy, ako tu niekto písal že 5, to má možno mobil, kde je integrácia už na extraúrovni.
Skontroluj si zdroj či ti naprázdno dáva všetky napätia, spoj na napájacom konektore ľubovoľný čierny vodič so zeleným, je tam len jeden...
Napsal: 11 zář 2007, 22:40
od jandu
Nedal mi pokoj ten prvok 85T03. Včera som ho cez Alldatasheat nenašiel. To čo ste písali, že by to mal byť menič s fet-om, to som si aj ja tak predstavoval, dnes ako-ako nie v alldata som ho identifikoval a je to N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET, 30V, 6miliohm, 75 A. Zajtra -zase až poobede si tú dosku znova podám už z vyhodeným Realtek čipom a dám vedieť - zatiaľ iba ohmicy merané napájanie, lebo procák nemám /už som písal, že to nebol môj počítač a ku mne sa tá doska dostala po jej výmene. V PC bola menená iba táto doska, ostatné komponety neboli postihnuté a fungujú dodnes - už cca 4 mesiace/.
Napsal: 12 zář 2007, 00:59
Zakladne dosky v PC maju typicky 4 vrstvy. Odpaleny chip sa da odstranit aj tak, ze sa piny odrezu ostrym nozom/skalpelom a nasledne spajkovackou odstrania ich zvysky.
Takze odstranit odpalenu sietovku. Potom zapnut, zmerat napatia. Ak sa nieco prehrieva (chipset, super i/o), tak to bude dobre akurat tak na suciastky (aj to len na niektore).
Napsal: 13 zář 2007, 20:23
od stephunk
Tie FETy sa zle zháňajú, páč sú to exoty s exoticky nízkym Rdson. Jeden sa mi na tej fotke fakt nevidí, no je možné že je len zlý oplach dosky, alebo prach.
Najlepšie je kúpiť kdesi zničenú dosku a vyrvať to odtiaľ, tieto puzdra sa stražne zle odpájkovávajú, na Draine majú veľkú medenú plochu, ktorá si z pájky berie hodne tepla a tak treba silnejší hrot a pevnú ruku. Veľa šťastia!
rnbw: typicky 4???mám relatívne novú dosku, socket 939 a má len dve. Grafika, to je už iná káva, ale MB? Nemal som toho v ruke veľa, tak sa nechcem hádať, akurát sa mi to zdá moc...nič v zlom
Napsal: 13 zář 2007, 23:46
MOSFETy je najlepsie brat zo znicenych dosiek. Na spajkovanie treba velky vykon - napr. 75VA trafospajkovacka. Pri "velkych" (TO263) najprv odspajkovat nohy, nasledne zohrievat to kridlo (pomoze pridat trochu cinu) a skrutkovacom sa pokusat ho posunut (alebo pinzetou zdvihnut). Pri "malych" (TO252) sa nemozu nohy odspajkovat najprv, lebo sa lahko ulomia. Takze sa musi zohriat kridlo a malym skrutkovacom ho podpacit, aby sa to cele trochu zdvihlo z dosky. Nohy sa odspajkuju ako posledne.
Po vybrati polozit na nejaku kovovu plochu na vychladnutie.
Urcite tam mas aspon 4 vrstvy. Vela suciastok potrebuje GND - to byva spravidla jedna z vnutornych vrstiev (aj ked existuju dosky, ktore maju GND vrstvu na spodku - tusim Asus A7V133). Dalsia vnutorna vrstva byva napajacia - typicky rozdelena na ostrovy podla roznych napati.
Napsal: 18 zář 2007, 20:26
od jandu
Takže premerané a odskúšané - Mos-fety sú v čude. Doska ide do ............
Napsal: 22 říj 2007, 15:18
od jandu
Vraciam sa k téme mbr. Teraz mám druhú dosku, na ktorej vyzerá, že nepracuje menič -
ZdenekHQ píše:Většinou je to měnič, dva fety, jeden funguje jako step-down a druhej jako synchronní usměrňovač (rekuperace). Za tlumivkou je potom hromada elytů. Ve tvým případě to vypadá, že možná použili diodu + FET.
Je to pomerne nová doska typu Acer p4s533-mx. ZdenekHQ, vieš trochu viac povedať o zapojení tých meničov? Na tejto doske je to zapojenie s dvoma fet-mi. Medzi svorkami +/- ellitov na výstupe nie je žiadne napätie a medzi týmiito svorkami meriam odpor cca 63 ohmov. Pomohlo by principiálne zapojenie meniča, aby som bezhlavo nežačal odoberať súčiastky. Náhradné tranzistory mám.
