OTF 4445 A
Poradna určená pro amatéry
otakarv
#16 Příspěvek od otakarv »
To gugu55,když neumíš najít ani schému,kterou Ti Kaca předložil na stříbrném podnosu,tak jak potom chceš opravit tonto "Zlatý" televízor :?: :?: :?: :roll:
gugu55
#17 Příspěvek od gugu55 »
otakarv uz som ju nasiel ;-) pravdepodobne som ju prehliadol :cry: :oops:
Kaca
#18 Příspěvek od Kaca »
Poslal jsem Tě to na E-mail
gugu55
#19 Příspěvek od gugu55 »
no takze zmeral som napajanie tdacka. je tam 27V.
na vystupe cize na 5 je 15V
myslim si ze tda je dobre ale pockam na radu od vas ci moje uvazovanie je spravne. a chcem sa este opytat ci to nemoze sposobit nejaky kondenzator lebo raz sa mi stalo ze sa nam zcucol obraz a v servise povedali ze to boli kondenzatory na farby alebo nieco take.
Kaca
#20 Příspěvek od Kaca »
Jak Tě psal mirosne. Studeňáky, kondíky a potom ten vertikál. Máš tam tři elektrolyty tak je změř nebo vyměň, zkontroluj studeňáky hlavně na tom TDA a když to nepomůže tak ho vyměň.
Kopas
#21 Příspěvek od Kopas »
Skús sa pozrieť aj na kondík C113, diódu VD103 a 105 a trimer RP101 v okolí TDA4605. Ja som mal podobný problém na C441 a keď som tento RP101 vymenil,tak mi obraz samozrejme nabehol (pokiaľ máš na RKS v poriadku BU508). Chyba tohto trimra spôsobovala veľmi nízke budiace napätie, ktoré sa potom odzkadľovalo na výstupe transformátora v oveľa nižších hodnotách, ako majú byť predpísané. Čiže skús pomerať ešte aj napätie na výstupe z transformátora (vývod 16) cez VD107, kde by malo byť 118V.
otakarv
#22 Příspěvek od otakarv »
mam pred sebou 4445A ktora po zapnuti vykresli iba ciaru hore.
Můžeš sem dát foto pro upřesnění?
jogo
#23 Příspěvek od jogo »
gugu55 píše:.....po zapnuti vykresli iba ciaru hore.....
Asi by si mal sem dať to foto, pretože s popisu mám pocit, že ide o sp. beh a to je o niečom inom..
