Stránka 2 z 2
Napsal: 18 led 2008, 14:42
od kevin_mitnick
Pokud jde o anteny na plynovych stanicich, tak u vas na Slovensku jde o celostatni bezdratovou sit na protokolu podobnem Packet Radiu a na frekvencich nekde mezi 160-175 MHz. V stanicich jsou transcivery a na vyvysenych mistech, vetsinou na vezich Radiokomunikaci nebo mobilnich operatoru jsou nody propojene dale smerovymi spoji. Ze vsech stanic se do centralniho dispecingu prenaseji provozni udaje (teploty, tlaky, prutoky, alarmy) a z centraly na stanice jdou povely k nastaveni servoventilu. Cely provoz je kodovan.
Tuto zakazku pro SPP a pro nektere vodarenske spolecnosti (Trnavska Vodarenska, Veolia) delala firma Racom (jeji Slovenska pobocka).
http://www.racom.eu/
Jo a pokud jde o ty vojenske anteny, chybi meritko, takze nedovedu odhadnout vysilaci pasmo. Jak je ten zaric vysoky ? Na ionosferu to nebude urcite, na infra taky ne. Je to v podstate jen vice ziskova vertikalni antena. Ale mohlo by to mit souvis s perimetralni ochranou toho objektu.
Slovenska firma Ralen vyviji system s antenni soustavou produkujici homogenni elmag. pole a s detekci zmeny pole pri naruseni perimetru. Ted se to pry testuje na Ukrajinske hranici a dovede to pry rozlisit cloveka od medveda...
Napsal: 18 led 2008, 15:38
Pokud to má odlišit živého tvora velikosti po čtyřech jdoucího medvěda od po dvou kráčejícího člověka, musí to mít nejméně decimetrovou, lépe centimetrovou vlnovou délku - krásně o tom píše A.C.Clarke ve své knížce o počátcích centimetrového radaru v Británii za WW-II "Sestupová dráha" - je to značně autobiografická knížka. Konkrétně během jistého protiinvazního cvičení použila vypravěčova jednotka, testující jinak centimetrový radar pro ze země řízené klesání a přistání letadel bez vidu, svůj prototyp ke zjištění "nepřátelských" jednotek, cvičně napadnuvších jejich letiště.
Napsal: 18 led 2008, 16:12
od kevin_mitnick
Ono je tam pry jeste jedna finta. Ta je ale predmetem utajeni a patentu. V reklamnich materialech rikaji neco o biopoli a biomagnetizmu, ale spis si myslim, ze odezva signalu od toho medveda se bude v necem lisit i treba od cloveka lezouciho po ctyrech... Jinak by ten system bezenci a prevadeci velice rychle ochcali a hrali by si na medvedy...
Napsal: 18 led 2008, 18:10
od Radix
Bylo by zajímavé vědět, jak by si s tím ten radar poradil, kdyby se ten Ukrajinec přecházející hranici jmenoval Medvěděv.
Napsal: 18 led 2008, 23:01
od SIDTIM
A na východní hranici ČR žije navíc rázovité etnikum, které se mnohdy pohybuje v nočních hodinách po čtyřech, aniž by cíleně imitovali huňáče.
Faktem zůstává, že si během této mobility většinou hlasitě vyzpěvují, a tak je snad technika od medvědů spolehlivě rozezná.. :D :D :D
Tedy, pokud systém nemá detektor na slivovici...
Napsal: 19 led 2008, 13:21
od Cust
to by bylo hlaseni...
pres hranici prechazi nekolik tisic medvedu a par desitek ukrajinskych tanku :-)
Napsal: 04 kvě 2009, 14:33
od rozvodňa.
ako sa nazýva táto antena
Napsal: 06 kvě 2009, 13:46
od rozvodna.
To mi vážne nikto nevie odpovedať hmmm
Napsal: 06 kvě 2009, 16:25
od zdenoeddie
Podla mna to bude pyramida falesneho boha Apofisa, ktory vladne goaldom jednej galaxie.
Nakadahovy generator nemas?
Napsal: 06 kvě 2009, 16:43
od Andrea
Ty si děláš srandu, ale ono se možná jedná o pravý nefalšovaný patentovaný kolektor éterické energie, ale pšššššššš, ať se o tom nedoví bubáci z OPECu.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Napsal: 06 kvě 2009, 16:51
Chybí tam jakékoliv měřítko, aby se dalo usoudit, jak je celý ten bázmek velký, chybí tam celkový pohled na umístění, aby bylo jasné, kde se takový bázmek nachází. Může to být buď modifikovaná plošně spirálová anténa, nebo taky jímač atmosférické elektřiny (součást bleskosvodné soustavy nějakého chráněného objektu).
Napsal: 06 kvě 2009, 18:42
od Artaban001
A co když je to dešťový senzor - Jinak usuzuju, že ty matky jsou tak na 13 klíč, tudiž to celý moc veliký nebude. Pod tou pyramidkou bude nějaká nejspíš meteorologická stanička,nebo elektronika na ovládání třeba markýzy nad oknem. Nad zemí to moc vysoko nebude, když je detail chodníku..
A proč usuzuju dešťový senzor? - ta spirála v jednom segmentu je tvořena dvojici vedení.. A ty segmenty 4, aby to reagovalo i na boční déšť.
