Stránka 2 z 2
Napsal: 21 zář 2007, 08:08
od Brozicek
Pro RadkaB, lze Ti poslat můj e-mail nějak soukromně. Nerad jej zveřejňuji na otevřených fórech. Pak se obvykle nemohu zbavit Spamů. Tady je nějaká možnost soukromých zpráv, ale dosud jsem s tím nepracoval.
Napsal: 21 zář 2007, 08:19
od RadekB
Brozicek píše:Pro RadkaB, lze Ti poslat můj e-mail nějak soukromně. Nerad jej zveřejňuji na otevřených fórech. Pak se obvykle nemohu zbavit Spamů. Tady je nějaká možnost soukromých zpráv, ale dosud jsem s tím nepracoval.
Pres soukromou zpravu. Dole pod prispevkem.
Ted je strecha klasicka rovna s lepenkou a bude se delat vazba ?
V tom pripade stary stozar stoji do te doby nez se dava folie a v tomto momente se udela stozar novy. Soucinnost je zadana, stavebni tesar a klepmpir spolupracuje s antenarem a je to udelane stoprocentne spravne. Mezitim muzou byt jiz vymeneny zesilovace, opraveny zasuvky (pokud tam jiz nemate ty stare s velkymi konektory, staci vetsinou kontrola a vymena jen vyjimecne)
Napsal: 21 zář 2007, 10:33
od Hill
Brozicek píše:Zajímavé a inspirativní názory. Jak se ale vypořádat s časovým problémem.
Při stavbě nové střechy se musí zbourat starý stožár a novou STA lze postavit až po ukončení stavby střechy. Při ochotě firem možná souběžně. Pořád to vidím na výpadek Křehkých vztahů, Ordinace, Letiště a dalších seriálů pro naše milované polovičky na 3 až 4 týdny. Jak přehlasovat ty manželky a nenarušit rodinné vztahy nevím. Rozvést kabelovku na zbytek bytů v návaznosti na již připojené byty lze bez problémů s předstihem před stavbou střechy.
Ten výpadek při ochotě firem nemusí být delší, než jeden den, vždyť se STA nemusí měnit současně se stožárem (i když to by bylo ideální řešení) - vyměnit stožár a vrátit na něj staré antény v době zakrývání střechy skutečně déle netrvá, jediný problém může být s připojením na hromosvod.
Ale, i kdyby to mělo trvat dva nebo tři dny, to už by skutečně do toho musela přijít průtrž mračen, víkend a státní svátek, tak v létě třeba přibude pár kočárků. Nebo třeba ne, ale to už je jedno: ono se toho kvůli seriálům zanedbává daleko víc.
