Stránka 2 z 6
Napsal: 29 zář 2007, 01:15
od gepard
Sendyx píše:Skoro u všech aplikací výkonových relátek se vyžaduje, aby se spínalo skokem, nikoliv plynule vzrůsajícím napětím. Tady je výhoda, že napětí na kontaktech je poměrně malé i spínací výkon, ale třeba podobné řešení u 30A relátek potter, které spínají pouhých 6A znamená životnost pouhých 10% původní.
Jj, souhlas, při použití relé s vyšším ovl. proudem na cívce již nemusí tento jednoduchý obvod soft startu fachat. Jak jsem psal, stačilo by použít IO časovač (4060, 555, ..) s výstupem log. 1/0 a pak přes tranzistor spínat relé (klasika). No a ten NTC (termistor), v případě, že se překlene kontakty relé do cca. 1s, by snad nemusel zas tolik topit (čímž by měl nejnižší odpor a byl by funkčně vyřazen pro opak. zapnutí) - nevím, nezkoušel jsem. Šlo by ho ale určitě nahradit výkonovým odporem 30 - 40 ohmů, což by podle mě obešlo problém u toho NTCčka. Mno rád se dozvím víc, neboť mě tyto záludnosti zajímají.
Oprava: S tím výk. odporem to není nejlepší nápad. Moduly s výkonovými odpory mohou při poruše relé způsobit i požár, protože nevydrží ten trvalý proud trafa.
Napsal: 29 zář 2007, 11:56
od stephunk
zatiaľ najlepšie to bolo vyriešené, teda podľa mňa na module softstartu od Pavla Dudka, bežne dostupné súčiastky, ľahká spraviteľnosť proste tak ako má byť...
Spínání trafa
Napsal: 29 zář 2007, 15:12
od Zirafka
Nejlepší řešení mi připadá toto:
1. do primáru zapojit normální odpor o vhodném odporu (se musím spočítat)
2. za filtrační kondenzátory zapojit obvod s relé, tyristorem a zenerovou diodou. Po nabití kondenzátorů relé sepne a tím přemostí ochranný odpor.
Proudový náraz dělá totiž nejenom trafo, ale i veliké nabíjecí kondenzátory. A pokud se sejde kombinace velikého toroidního trafa (má veliký záběrový proud), velikých kondenzátorů (to samé, chovají se ze začátku jako zkrat) a ještě se to povede připojit k síti v okamžiku průchodu napětí nulou, tak se dějí zázraky :-)
Další možností, pro střední výkony, je použít polovodičové relé se spínáním v maximu a malé trafíčko, které jej bude napájet. Nebo raději kondenzátorový předřadník. Fantazii se meze nekladou :)
Re: Spínání trafa
Napsal: 29 zář 2007, 20:24
od rezis
Variola píše:Nejlepší řešení mi připadá toto:
:?: pokud vim spina se v nule. :!: Nebo mi neco uniklo? :?
Napsal: 29 zář 2007, 20:30
od workhard
V nule se spíná tyristorová regulace kvůli rušení. Já jsem jednou při nějaké banální montáži zásuvky způsobil zkrat v nule - jiskra žádná,ale vyletělo půl 🤐. :twisted:
Napsal: 29 zář 2007, 21:02
od Pejsvidek
A mate prosim naky konkretni reseni pro trafo 300VA, toriod pro hudebni ucely, za sekundarem 30V budou 2 kondezatory po 10M ? Nebo existuje proste nekde schema na ten soft start? kdyz sem uz neco nasel, tak to bylo jenom blokovy schema a ja se svejma znalostma si ty hodnoty nedomyslim :?
Napsal: 29 zář 2007, 21:06
3 nebo 4 měsíce zpátky jsem se tady rafal s DOLACEM o tom, zda je menší indukční špice při spojení indukčnosti k napájení v nule nebo v maximu. Pohledej a uvidíš sám - i když celý svět spíná v nule, teorie říká opak...
Napsal: 29 zář 2007, 21:31
od Crifodo
Tady nejde o indukční špici, ale o magnetizační proud jádra, který trvá několik (i dost) period napětí. Připojením velkého toroidu natvrdo se přesytí jádro bez ohledu na to co je na sekundáru, přesycený trand má nepatrnou indukčnost a proto to všechno padá.
Dobře to vysvětluje Míra Novák ve své práci
http://www.fm.vslib.cz/~kel/research/pr ... _Novak.pdf
Napsal: 29 zář 2007, 22:18
od janousek
Jednoduchý softstart jsem měl kdysi ve spínacím automatu na zvětšovák, abych šetřil žárovku. Dioda v serii s odporem, rele na 110V ss a paralelně kondík, to zapojeno na 220V st za spínacím kontaktem časovače. Kontakt rele přemosťoval sadu odporů. Jinak, nějaké číslo tomu nazad, vyšlo něco v PE. Někde se to tady už řešilo, protože jsem upozorňoval na oné PE.
Napsal: 29 zář 2007, 22:54
od gepard
SOFT START obvod pro výkonové zesilovače - AR 2006 / č.6 - str.10
Napsal: 29 zář 2007, 23:40
od janousek
gepard to jsem měl na mysli.
Napsal: 30 zář 2007, 08:16
Crifodo píše:Tady nejde o indukční špici, ale o magnetizační proud jádra, který trvá několik (i dost) period napětí. Připojením velkého toroidu natvrdo se přesytí jádro bez ohledu na to co je na sekundáru, přesycený trand má nepatrnou indukčnost a proto to všechno padá.
Sorry, Crifodo, špatně jsem se vyjádřil, měl jsem samozřejmě na mysli náběhový proud v momentě připojení indukčnosti k sinusovému zdroji - například k síti. Řešilo se to na tomto vlákně: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... duk%E8nost ...
Napsal: 30 zář 2007, 09:27
od Sendyx
Ta konstrukce dle AR je klasicky blbá. Autor je typický konstruktér od "zeleného stolu".
Co se stane, když bude mít třeba trafo, které se rozbíhá, jako zátěž vadný zdroj - třeba jedna proražená dioda v usměrňovači, nebo rovnou tvrdý zkrat ?
Co se stane, když odejde to přemosťovací relátko a nesepne v normálním provozu ?
Napsal: 30 zář 2007, 10:02
od Crifodo
Co by se stalo, odpor R13 se stane očazeným izolantem...
Nepíšou tam provedení, ale 5 W odpor namáhat pravidelně proudovým přetížením je kokotina, tam měl být aspoň 25W výkonový Dale.
Obrázek
Spíš je mi líto, kam se dostala typografická úroveň dnešního AR, to koňsky kreslené obrovské schéma, navíc nastojato... ta paní co tam překreslovala před 30 lety schémátka tuší a šablonkou uměla svoji práci 10x líp než dnešní vkládači převzatých ilustrací.
Dneska je na 3 A4 roztažená kdejaká pofidérní konstrukce, která by se normálně vešla na stránku a půl.
Napsal: 30 zář 2007, 10:46
od PabloX
A k tomu este tie hnusne obojstranne DPS, ako keby si dotycny myslel, ze kazdy ma doma vybavu za par tisic na fotocestu aby mohol robit obojstranne DPS.
Neviem ci je to dnes v mode vsetko pchat na obojstranne plosaky.
