Na jakou vysokou školu...
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Výbornej styl telefonátu (ženská odněkud z Prahy): "Vy jste absolvent VUT a už máte vlastní rodinnej dům ? To nevadí, přestěhujte se do Rožnova, my Vám dáme 1+1 a příspěvek na cestu občas domů..." Při mé blbé otázce, jestli by se taky stěhovala do Rožnova "nábor" víceméně skončil.
Jsou headhunteři ale na úrovni, ti hledají cíleně lidi z oboru a zatraceně dobře si zjistí reference na každého, koho osloví - taky za ulovení některého odborníka se prý dává až 1 jeho roční plat, a pokud je u přímé konkurence, tak i víc.
absolventa smrdícího novotou a teorií si musí firma dotvarovat k svému obrazu, prostě to s ním musí vydržet nějaké počáteční období a zkušenější kolegové si ho musí vychovat. Je to zdlouhavá investice ale asi to jinak nejde. Spíš jde o to, když se náhodou ukáže, že nový přírůstek je talent, aby ho starší a frustrovaní kolegové nebrzdili ve strachu, že je překoná...
ale to už jsou všeobecně mezilidské vztahy a ne otázka škol.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Crifodo píše:absolventa smrdícího novotou a teorií si musí firma dotvarovat k svému obrazu, prostě to s ním musí vydržet nějaké počáteční období a zkušenější kolegové si ho musí vychovat.
Jojo, když ho pustí na linku a on jim nastaví teplotní profil tak, že se jim při přetavení postaví polovina součástkek do pozoru, to je potom radosti...
V takovém případě by měl ten mladý radši urychleně změnit lokál, protože tam se nic nenaučí, jen na něj nahážou průsery.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Další pohroma většinou nastává, kdyř výrobce dodá nekvalitní serii součástek, např. vzduchový bublinky uvnitř hermetických obvodů, a pak to v přetavovačce vypadá, jak když vyrábíš popcorn...
P.S. Já v tom Rožnově byl, tohle mám přímo odtud z linky. Ta zmetkovitost v Siemensu byla poměrně děsivá.
taky jsem slysel casto vetu, to te nauci az praxe, to neni vec skoly
v jistem pohledu je to pitomost, pokud to beres z pohledu praktickych zkusenosti z realneho provozu, tak se tomu neda nic vytknout.
Pokud to beres z pohledu toho, ze se mas naucit co nejvic teorie elektriky a elektroniky, tak dopadnes jako zneuznaly odbornik na vsechno, kteremu nikdo nebude venovat vic nez 5min u prijimaciho pohovoru. Proste musis pri pohovoru dokazat, ze neco umis, ne jen ze jsi o tom slysel a vis jak by to teoreticky melo fungovat. Proste mikroelektronik se nemuze spolehnout na dokonalou znalost tranziostoru a fyzikalnich znalosti preskoku elektronu z jednotlivych energetickych hladin...
Pokud se dobre pamatuju, tak na skole nas ucili teorii s tim ze predmet koncil semestralni ulohou, ktera predpokladala znalosti prakticke, ktere nezbyvalo nez utuzit ve velnem case (bud programovanim u pocitace nebo testovani IO u nepajiveho pole nebo....)
STUDIU ZDAR
Ale neumím si představit, že někde neopeřeného inženýrka budou osočovat, JAKTOŽE KUR.VA nezná nastavení teplotního profilu u týhle linky?!
většinou se předpokládá - kdo předpokládá, že nováček bude umět nastavovat nebo obsluhovat nějakou technologii, kterou v životě neviděl, zvlášť když je k tomu jak říkáš intuice nebo alchymie.... no radši no comment.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Bohužel do studentů se cpou hory teorie, ale takovouhle blbost důležitou pro praxi jim neřeknou... Pak to končilo tak, že jsem běhal po labině místo vyučujícího a vysvětloval, kde a co mají měřit, když jim to nefunguje a že si ten blbej tranzistor či diodu mají změřit dřív, než ho píchnou do nepájivýho pole.
