Stránka 2 z 3
Napsal: 05 říj 2007, 18:45
od Robosand
Skontroluj RL007 - má mať 1R5.
Napsal: 05 říj 2007, 19:17
od kozoka
tady se řeší uplné kraviny, bud je závada na DESCE OBR. nebo přer. žhavení. Jestli je to chassis ITC 008 tak většinou bývá prasklinka na desce obrazovky. Zkontrolovat cestu od VN trafa přes ocharynný odpor až k patici obrazovky snad umíš
Napsal: 05 říj 2007, 19:25
od Robosand
kozoka píše:tady se řeší uplné kraviny, bud je závada na DESCE OBR. nebo přer. žhavení. Jestli je to chassis ITC 008 tak většinou bývá prasklinka na desce obrazovky. Zkontrolovat cestu od VN trafa přes ocharynný odpor až k patici obrazovky snad umíš
Tak s tým súhlasím. Keby sme mali opravovať iba takéto závady...
Napsal: 05 říj 2007, 19:52
od Robosand
Karlos2: Odkiaľ vieš, že funguje RKS? Nameral si niečo?
Napsal: 05 říj 2007, 20:04
od kozoka
Robosand píše:kozoka píše:tady se řeší uplné kraviny, bud je závada na DESCE OBR. nebo přer. žhavení. Jestli je to chassis ITC 008 tak většinou bývá prasklinka na desce obrazovky. Zkontrolovat cestu od VN trafa přes ocharynný odpor až k patici obrazovky snad umíš
byý takové závady tak mám 50000mesíčně
Napsal: 05 říj 2007, 20:26
od Robosand
... to by sa žilo.
Schému ITC008 som dal na upload.
Napsal: 06 říj 2007, 20:24
od tibi
jedno nechapem naco je komu schema ked mu nejde zhavenie? ked uz taketo chyby mas problem odstranit tak neviem co ktomu dodat...a to nehovorim vzlom ...drzim palce
Napsal: 06 říj 2007, 20:56
od Robosand
Schému som dal aj pre ostatných. Pre žhavenie (heater) je použité napätie z vn trafa - pin 11, 12, ide cez odpor RL007 - nic víc!
1 min. merania s cigaretou v ruke.
Napsal: 07 říj 2007, 21:27
od Návštěvník
tibi píše:jedno nechapem naco je komu schema ked mu nejde zhavenie? ked uz taketo chyby mas problem odstranit tak neviem co ktomu dodat...a to nehovorim vzlom ...drzim palce
Co dodat ? "Čelem vzad !" Na druhou stranu možná by přišel vhod ještě vstup do SM . To víš žhavení už tu potrápilo několik jedinců . Při seriovém i pět stránek . Když napíšeš takovému jedinci bez obalu , že je vůl , tak Ti okamžitě jiný soudruh napíše , že děláš machra , nebo , že si tu nebudem zavádět aroganci , jako v parlamentu , či nějakou podobnou slátaninu .
Já osobně z některých příspěvků mám dojem , že se chtějí dotyční zviditelnit a tak polemizují nad takovými kravinami , jako je demagnetizace , žhavení a pod . V podstatných chybách dokážou jen sosat .
Zdravím Ivan
Napsal: 08 říj 2007, 00:06
od kozoka
Anonym píše:tibi píše:jedno nechapem naco je komu schema ked mu nejde zhavenie? ked uz taketo chyby mas problem odstranit tak neviem co ktomu dodat...a to nehovorim vzlom ...drzim palce
Zdravím Ivan
No ty Ivane z vědomostmi nejsi extra na tom nejlíp. Z tvých uštipačných reakcí je cítit arogance. Tipuji tě na hybridního inženýrá který všecko zná - umí - dělal , ale ve skutečnosti když si neví rády z brekem uteče k mamince. Ta snaha tam je i když má problém se žhavením obrazovky. Ale nejvíc mě štve že vlezeš do tohoto fora a blbě pindáš. lezeš tu rok jako anonym a nejseš zAREGISTROVANý Proč? Vzpomínám si že jsi v některé diskuzi napsal že tohle forum neuznávaš ta proč tu lezeš???????
Napsal: 08 říj 2007, 11:04
od Návštěvník
Ale nejvíc mě štve že vlezeš do tohoto fora a blbě pindáš. lezeš tu rok jako anonym a nejseš zAREGISTROVANý Proč? Vzpomínám si že jsi v některé diskuzi napsal že tohle forum neuznávaš ta proč tu lezeš???????[/quote]
Na rozdíl od Tebe se podepisuju svým jménem , tak kdo je anonymnější ?
To že neuznávám kdejakého blba , který se snaží ze sebe dělat odborníka , snad není ke škodě . Nechtěj ode mě , abych s nábožnou úctou hleděl na někoho , kdo např. napíše , že jeden závit na vn trafu vyžhaví obrazovku . Tebe to třeba nepraští do oka zrovna tak , jako hrubky v tvých příspěvcích . Mě ano . Zkus tedy než to odešleš dál , dát své příspěvky zcenzurovat gramaticky své mamince . Jinak Tě mohu ubezpečit , že tvé slinty ohledně imp. zdrojů to je také počteníčko pro člověka , který ví "která bije".
Zdravím Ivan
Napsal: 08 říj 2007, 11:20
od Kaca
Pokud je to schassis :ITC008, tak vstup do s.m. znám a mám na prodej dokonce celé tohle schassis. Mám k tomu i celou servisní dokumentaci. Pokud Máš zájem, tak napiš s.s. nebo E-mail.P A myslím že má Kozoka s tím jedním závitem pravdu. Tak se na sebe už nezlobte, dejte si každej jedno pivo a je po ptákach. Mě to alespoň pomáhá. ( To neznamená že jsem nasr...j denně )
