Formovani elektrolytickych kondenzatoru
stepa
#16 Příspěvek od stepa »
ZdenekHQ píše:Nejhorší je, že i když teoreticky položí nějakou rozumnou otázku, po předchozích výkonech se rozumné odpovědi nedočká...
Se divis? Ja cekam kdy do toho zamontuje Martino, nebo Dajanu. Jinak tentokrat dotaz celkem rozumny...mohl by se taky naucit prohledavat forum, odpovedi vic nez dost.
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nedivím se. On možná zatím ano.
Milan_F
#18 Příspěvek od Milan_F »
Oberleutnant
#19 Příspěvek od Oberleutnant »
Dekuji Davidovi2 a Milanu_F za rady, hlavne by me zajimalo, jak se formuji elyty, ktere maji treba 5 vyvodu...Diky!
Návštěvník
#20 Příspěvek od Návštěvník »
Oberleutnant píše:Dekuji Davidovi2 a Milanu_F za rady, hlavne by me zajimalo, jak se formuji elyty, ktere maji treba 5 vyvodu...Diky!
To je právě výhoda tepelných šoků , že to funguje na všechny el. kondenzátory . Ivan
robo
#21 Příspěvek od robo »
Podle noveho a doporuceneho postupu formatovani je nejlepsi pripojit vsech 5 i vice vyvodu na 380 V. Pokud neni tak 380watu by taky stacilo. A pevne se drzet tech kondenzatoru. Nejlepsi stat pri tom ve wane. Se studenou vodou.
PabloX
#22 Příspěvek od PabloX »
Niektore prispevky su tak vierohodne, ze je velka sanca ze to skusi :D
#23 Příspěvek od Hill »
Když má elektrolyt 5 vývodů, nejméně dva jsou spojené s pouzdrem, tedy mínus.
Izolované vývody jsou plusy jednotlivých elektrolytů uvnitř, v některém pouzdře bývají i čtyři.
Tesla je značila třeba puntíkem, čtverečkem atd a stejný symbol byl na pouzdru vedle hodnoty.
Prostě je malým proudem nabíjej asi tak polovičním napětím, než je na nich napsáno. Když to napětí drží, můžeš vyjet na plné.
To jen pro začátek a stručně.
Pohledej, skutečně se to řešilo kdykoli a kdekoli.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
To je opravdu dotaz typu "Jak se pije pivo, když jich mám v kastlu 5" ??
Nejlépe jedno po druhém, ale jde to i naráz. :D
Lukas-Peca
#25 Příspěvek od Lukas-Peca »
Jáááj to se zase zvrhne...
jef111
#26 Příspěvek od jef111 »
Tenhle člověk je úžasný, co příspěvek to perla. Aspoň se vždycky zasměju :lol:
www.sigmaphon.cz
Oberleutnant
#27 Příspěvek od Oberleutnant »
Maji se ty elektrolyticke kondenzatory, ktere maji treba 5 vyvodu formovat tak, ze jeden konec formovaciho pripravku pripojim na jeden konektor s minusem a druhy konec nejdriv na prvni kladny konektor a nechat ho tam treba 6 hodin a pak ten konektor prepojit k druhemu kladnemu konektoru a nechat ho tam dalsich 6 hodin, az se dostanu k poslednimu konektoru?
jef111
#28 Příspěvek od jef111 »
8O 6 hodin?
Já formátuju elyty tak max. 10 minut pokud za to stojí...
www.sigmaphon.cz
Lukas-Peca
#29 Příspěvek od Lukas-Peca »
Kondy se formují tak dlouho, dokud jimi neteče proud v řádu jednotek mA. Tečka.
sambiliong
#30 Příspěvek od sambiliong »
Jak přesně vypadá "konec formovacího přípravku?" 8O
