Samsung CK-5026T
Kaca
#16 Příspěvek od Kaca »
No to mě zatím fakt nenapadlo. Nevím ale proč mu jde při měření napětí na řádkovém BU měřák jak říká za "roch."
Zipik
#17 Příspěvek od Zipik »
To zaleží na tom co má za měřák, na jakém rozsahu měří ... Přece jen je na Col. ŘKS pulsní napětí !!
Kaca
#18 Příspěvek od Kaca »
No já momentálně používám RE64 kterej je celkem vyhovující, ale tohle musí jít změřit i s těma malejma, co stojí okolo stovky. Mám i to s nima odzkoušený. No a na jakým rozsahu měří ? Když naměřil na VN tr. napětí 127V, tak asi na celkem vyhovujícím.
workhard
#19 Příspěvek od workhard »
Na mém multimetru při pokusu v tomhle místě měřit svítí všechny desetinné tečky a údaj je nepoužitelný :roll:
HonzaHorka
#20 Příspěvek od HonzaHorka »
no tak preci jenom to vypada na procesor ta telka se sama prepne do stand by a procesor dava ten samej signal jako dys to ovladacem prepnu do stand by ale ten zvuk my nejde dohlavy no ten pin direct power on vlastne jen privadi trvale napeti na pin stand by procesoru takze us nevym co jineho by to mohlo byt asy tu klemu natvrdo proklemuju a necham to tak a hold proste to nebudu vypinat dalkacem ale vypinacem na telce no vzdyt nemusime byt tak pohodlny
Kaca
#21 Příspěvek od Kaca »
No ale napřed bych vyzkoušel vyměnit tu paměť. A co je tam vůbec za proc. ?
miroja
#22 Příspěvek od miroja »
Skus este skontrolovat na procesore pin, ktory vyhodnocuje pritomnost TV signalu. Mozno mas problem tam a procesor sa sprava akoby prestal vysielat TV program a vypne sa do ST-BY (ak taku fukciu TV ma).
stevo59
#23 Příspěvek od stevo59 »
Miroja: ale prečo to nevypne aj zvuk?, ak to teda spadne do stby. Š.
HiGhLaNdEr
#24 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Buzení horizontálu tam je když to vypne ??? Neni ??? Proč ??? NEBO Žhaví obrazovka když to vypne ??? Nežhaví ?? Proč ?? Nekolísá nějak napájení videoprocesoru ??? Proč hned někdo řeší CPU když ten evidentně funguje.
miroja
#25 Příspěvek od miroja »
stevo59 píše:Miroja: ale prečo to nevypne aj zvuk?, ak to teda spadne do stby. Š.
Suhlasim, malo by to umlcat aj zvuk,ale ja by som to aj tak skontroloval, aj ked to moze byt aj procesorom.
medabeda
Zdravím
#26 Příspěvek od medabeda »
Jestli se nepletu,je to dost podobné Samsungu CK5013Z.To byly takové docela přehledné a čitelné TVP.Jeho schema najdeš naskenované zde:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Downloads&d_op=search&query=
Chodily i bez paměti,v ní je uloženo jen nastavení jasu,zvuku,kontrastu a sytosti a naladění předvoleb.
PCEL
#27 Příspěvek od PCEL »
Ja by som najskor premeral napatia na zdroji a hlavne na sekundari vn trafa 200V a pripadne vymenil zle elyty
