problém s PC
jandu
#16 Příspěvek od jandu »
To Brudr
A aký tam máš operačný systém?????
#17 Příspěvek od rnbw »
Nie su nafuknute elyty na doske (na Abitoch z tohoto obdobia bezna vec)?
Brudr
#18 Příspěvek od Brudr »
To kysmen: můžu zkusit, ale CMOSka drží, konfigurace se neztrácí.
To jandu: Sorry, to jsem zapomněl napsat - Windows 98SE.
To rnbw: Elyty zkontroluju, ale myslím, že toho bych si všiml. Na podobné věci se dívám automaticky.
jandu
#19 Příspěvek od jandu »
Na ten OS som sa pýtal zámerne, pretože sa mi to práve s W89 stalo tiež. Keďže nepomáhala ani inštalácia setupcor.exe, nakoniec pomohlo úplné sformátovanie a nová inštalácia W89. A to musím povedať, že W98-ku dobre poznám a hral som si stýmto problémom niekoľko dní. Neviem či na príčine bol výrus alebo alebo vymazaná či poškodená systémová zložka, ale nakoniec ma to nasr..lo a urobil som trvdý formát a novú inštaláciu. Pred tým sa mi to správalo presne ako popisuješ.
DAP
#20 Příspěvek od DAP »
Môj problém je nasledujúci :
Tak ako inokedy, tisknem štartovacie ( vypínacie ) tlačítko na skrinke.
Avšak namiesto toho aby došlo ku naštartovaniu, tak sa llen zapne zdroj, rozvieti sa ledka na skrinke a aj na základovej doske ale inak nič.
8O 8O 8O 8O
stepa
#21 Příspěvek od stepa »
Zdroj dava napeti? LEDky sviti porad? Jestli ano, zamavej desce...asi se vydala do kremikoveho nebe.
BTW co dela speaker?
stasek
#22 Příspěvek od stasek »
Dvakrát zasebou se mi stalo, že se mi počítač restartoval. Slyšel jsem, že by to mohl dělat zdroj, co by v něm asi bylo nejspíš vadný, na co se zaměřit?
Fakt je ten, že mám počítač cca 5 roků a zatím bez problémů. Díky.
#23 Příspěvek od rnbw »
Pozri do zdroja, ci nemas elyty nafuknute.
stasek
#24 Příspěvek od stasek »
Jo dobrý, díky za informaci.
Jenda_KL
#25 Příspěvek od Jenda_KL »
V biosu (pokud to tam je) zkus zapnout "Clear NVRam on boot" občas to pomůže.
Může to dělat zdroj (signál PG) který uvolní reset ještě před plným náběhem napájení.
Puda
#26 Příspěvek od Puda »
1. krok kontrola kondenzátorů na desce a ve zdroji
2. krok boot z CD s memtestem
3. krok kontrola stavu pevného disku (smart)
4. krok přeinstalace OS
5. krok zahození desky popř grafiky
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
stasek
#27 Příspěvek od stasek »
Pánové díky moc za informace, už se na to chystáme.
kejki
#28 Příspěvek od kejki »
Ve dvojce doporučuji GoldMemory.
