Stránka 2 z 2
Napsal: 27 lis 2005, 17:43
od jopein
Nechte si je radši udělat v profi provedení s atestem např. tady
http://www.trafo.cz/
Život máme jenom jeden.
Napsal: 27 lis 2005, 21:25
od daton
Na to trafo z bazaru raději nespolehej to už je pomalu stejné jako by jsi to měl zapnuté na tvrdo dnes už se dají sehnat trafa pěkné a ne drahé. Spolehat na špatné trafo je nebezpečnější než jít do toho natvrdo s tím že musíš dávat daleko větší pozor a jsi si toho vědom.
Napsal: 28 lis 2005, 05:40
od PetrK
To trafo bude asi z Rubínu C202, přiznám se že kdysi dávno jsem ho dost dlouho používal než jsem si sehnal pořádné. Ale souhlasím s tím co tu píšou kluci....
Napsal: 28 lis 2005, 20:30
od janousek
Pánové, můžete napsat, v kterých letech se vyráběl osciloskop BM566A, eventuelně i jiné Teslácké přístroje. Díky
Napsal: 29 lis 2005, 10:07
od ViPali
Oddeľovacie trafo sa dá obísť dvojkanálovým osciloskopom a to tak, že na obrazovku zobrazíš súčet A + B a B neguješ A+(-B). Sondu z kanálu B pripojíš na zem a sondou z kanálu A meráš.
To oddeľovacie trafo je dobrá vec a kždý kto chce niečo priamo pripojiť k sieti by mal o tom uvažovať.
Osciloskop ak by som kupoval, tak minimálne 20MHz, 2kanál, 50Hz(TV) sinchro.
Pri práci časom dojdeš na to, že keď vymeníš BUčko vo VN už niet čo merať. Iné je to v obrazových a oddeľovacích obvodoch, kde pracuješ so signálom do 6MHz (50MHz v monitoroch), preto ak chceš niečo vidieť musíš mať aspon 20 (100)MHz.
Osobne používam Tektronix 15MHz
