Stránka 2 z 2
Napsal: 18 led 2011, 13:30
od mtajovsky
Ten originalni variator GLUWO jsem nakonec nesehnal, ale je nahrazen paralelni kombinaci stabilizátoru 1B5-9: http://www.drbal.cz/material/index.php? ... &stranka=2
a automobilove zarovky 12V/21W.
Napsal: 18 led 2011, 19:16
od fredis
Měl by jít nahradit žárovkou 24V / ale teď nevím jestli 60 nebo 100W. Kdysi mi to poradili servisáci ještě v Tesle Brno, když ještě fungovala....Má dokonce stejný závit. Ale já ho tenkrát sháněl snad do BM 384?! To už je let!!
Napsal: 19 led 2011, 00:42
od mtajovsky
Samotnou žárovku jsem taky zkoušel, ale nemá tak doboru stabilizaci proudu. Variátory jsou plněny vodíkem, který má velkou tepelnou vodivost a to má (prý) za následek dobré stabilizační vlastnosti - i když mi vůbec není jasná souvislost.
Já jsem tu BM388 koupil v jednom bazaru jen za 200 Kč a to právě díky přepálenému variátoru. Podle slov bazárníka byl přístroj "uplně mrtvý" - nežhavila ani jedna elektronka, a tak prý za cenu skříňky. Po náhradě variátoru, vyčištění a výměně stupnice za novou je to hezký kousek.
Napsal: 19 led 2011, 12:58
od kaktus80
Z www.oldradio.cz to už mám stiahnuté, veď to vyššie píšem. Myslím, že to nie je servisný manuál, ale návod na použitie. Predstavujem si servisný manuál nejak tak, že tam bude napr. správne napätie na G1 mriežke elektrónky E1 je ... V. Skontrolujeme kondenzátor ... takúto mám predstavu. Možno sa mýlim. Zisťujem, či teda nemali opravovne prístrojov nejaké takéto manuály alebo je len ten návod, čo je na www.oldradio.cz.
Napsal: 19 led 2011, 17:38
od jjilek
Mám manuál BM388E, ale má asi 65 stran A5. To je tak na xerox, scan mi dá moc práce. Tesla Brno dala schema, popis funkce složitějších obvodů, někdy postup kalibrace a dost. To by průměrnému technikovi v těch letech mělo stačit. Pro ostatní měli perfektně fungující servis.
Napsal: 20 led 2011, 09:37
od kaktus80
Mne by z manuálu k BM388E hádam stačila časť o kalibrácii. Ak nie je rozsiahla, možno by sa dala zoskenovať a poslať mejlom. Schému k BM388E som našiel na www.radiohistoria.sk. Ak nie, tak potom koľko by asi stálo prefotenie celého manuálu? Zaslať by to nebolo problém poštou v rámci ČR do Frýdku-Místku ku kamarátom.
Napsal: 20 led 2011, 21:52
od jjilek
Tam žádná kalibrace není, vše je jasné ze schematu, jen se na vstupy přiloží přesné napětí nebo odpory a dostaví se odporové trimry. Problém asi bude u zčernalých kontaktů přepínačů.
Napsal: 21 led 2011, 11:29
od kaktus80
Ďakujem. Hneď večer to doma vyskúšam. Očistím kontakty a uvidím.
Napsal: 02 črc 2016, 18:03
od matmafek
Zdravím, také sháním servisní manuál, nebo alespoň schéma BM388E. Na internetu je jen manuál ke klasické verzi BM388 (já sháním k BM388E). Na radiohistoria.sk se mi nedaří zaregistrovat (tam je prý k dispozici to schéma). Tak vás prosím jestli by někdo neposkytl. Děkuji.
Napsal: 02 črc 2016, 21:36
od jjilek
Schema v pdf máš tady:
http://www.uschovna.cz/zasilka/JXNL48FD2G5PL8Y9-W87/
Celý návod má téměř 50 stran a moc se mi v současné době do skenování nechce. Můžeš si ale jej přijet oskenovat nebo jen okopírovat.
Na radiohistoria.sk je jen nepoužitelný obrázek o minimálních rozměrech (viz v příloze).
Napsal: 02 črc 2016, 22:26
od matmafek
jjilek: Díky moc :wink: .
Napsal: 03 srp 2017, 10:46
od martin1pv
Zdravím.Koupil jsem na aukru Voltmetr BM388E ale nemůžu nikde najít dokumentaci ani schema.Nemáte někdo?Odkazy tady jsou už nefunkční.Našel jsem jen na BM388 ,ale ten je trochu jiný,má ještě ni-cd baterie atd.Variator je přerušený kněmu je paralelně připojený odpor.Variátory mám jen 8-24V 0.7A ty asi nelze použít,že?Původní je 3-9V 1,4A.Díky předem za pomoc.
Napsal: 03 srp 2017, 11:08
od fredis
Variátor originál nový mám :wink: . Když tak do SZ.
