Stránka 2 z 3
Kolik bere dioda?
Napsal: 03 srp 2005, 20:48
od jasin
Každá dioda potřebuje svůj odpor. Oni LED nejsou nikdy stejné. Jinak by při paralelním zapojení diod na jeden odpor vždycky ta, která má největší apetyt sežrala proud těm ostatním a ničila by se, zatímco ostatní by byly podvyživené.
Diodou zásadně teče takový proud, který skrz ni pustíme. Při průtoku proudu je na diodách celkem stálý úbytek. Na křemíkové diodě je to 0,7 V a na diodě LED podle barvy je úbytek cca 1,5 V (červená) až 3,5 V (bílá).
Mimo tohoto úbytku má taková LED minimální odpor. Tak malý, že když ji připojíme ke zdroji bez omezovacího odporu, tak se dioda okamžitě zničí.
Někdo tu může říci - mě se nezničila. Ano, to bylo tehdy, když zdroj sám omezí proud na rozumnou hodnotu, nebo bylo napětí zdroje tak blízké napětí úbytku na diodě, že stačí nepatrné odpory obvodu, které jsou vždy přítomny ( pokud nepoužíváme supravodiče :? ).
Takže není správné říkat, že dioda bere 15 mA. Většina diod LED má sice katalogovou hodnotu 20 mA a vydrží max 30 mA. Ale tento proud musíme nastavit odporem podle napětí v obvodu. Můžeme nastavit i menší proud. Při 10 mA svítí LED taky dobře, jen o málo míň než při 20 mA. Jen se nesmí překročit dovolené hodnoty. Přes 20 mA se zkracuje životnost.
Jak vypočítat odpor? Podle Ohmova zákona. Od napětí zdroje odečteme stálý úbytek LED a dostaneme napětí, které musí srazit odpor.
Takže odpor R = napětí odporu / proud 20 mA
příklad: zelená LED má 2 V, zdroj má 12 V.
R = (12 - 2) / 20 (při dělení miliampéry vyjdou kiloOhmy)
R = 0,5 kOhm => 500 ohmů
Napsal: 03 srp 2005, 20:49
od Rypi
ale tohle mi dělá jen tahle nabíječka, druha ne(je stehna)
http://cracker.ic.cz/chem.jpg - tady je maly schema- je možny že je blbě - chvatal sem
Napsal: 03 srp 2005, 20:50
od Návštěvník
Schema
Napsal: 03 srp 2005, 21:04
od jasin
Odpor dej mezi vypinač a diodu. Ale každá dioda musí mít svůj odpor.
Takže -
všechny diody se spojí kratší nožičkou dohromady a to se dá na mínus
na každou delší nohu LED se připojí jeden odpor
všechny volné konce odporů se pak spojí doromady a připojí k vypínači (odpory od modrých k vypinači modrých)
druhý konec vypinačů jde na plus zdroje.
Stačí ? :P
Napsal: 03 srp 2005, 21:17
od Návštěvník
jj to sem věděl. někdo psal že na modrou nemusí být odpor.....
proč odpor na každou zvlašt? bude to prace. mam v PC 8 diod s jednim odporem) u 1. diody
jinak jakou hodntu bude mit 1 odpor? nak sem to počital ale furt vychazeli maly čisla
Napsal: 03 srp 2005, 21:19
od Rypi
tak sem nak popčital ale vyšel mi odpor kolem 10 ohmů pokud sem bral 12mA a přebytečny volty 1,5..
Výpočet
Napsal: 03 srp 2005, 21:44
od jasin
Ano, to je právě problém při malém napětí zdroje. Pak mohou vznikat velké chyby, protože rozdíl mezi napětím zdroje a diody je malý a když se skutečná hodnota napětí zdroje ukáže být ve skutečnosti trochu jiná, tak ten proud bude buď moc velký nebo zase malý.
Proto v takovém případě nezbývá než zkoušet a měřit. Multimetr stojí dnes už i pod 100 korun a tak si to může každý změřit.
Deset ohmů se mi pro daný případ zdá reálná hodnota, pokud se opravdu zapojí všechny ty diody a napětí na zatíženém zdroji bude takové, co jsme dosadili do vzorečku.
Ale pozor, když jsem měřil podobnou nabíječku, dávala i při zatížení 7 V !!
Proto bych to nejdřív zkusil s většími hodnotami odporů a pokud napětí nabíječky opravdu poklesne k těm 3,7 V tak se můžou odpory zmenšit.
Nebo připojit žárovičku 4 V 0,5 A a změřit napětí nabíječky.
Odpory jsou o dost levnější než LED. A tak snadno se neodprásknou.
Mimochodem nabíječka 12 V, 750 mA stojí v GM asi 175 Kč i s DPH. Použil bych tu a bylo by možno zapojit víc diod. A mohly by se dávat tři na jeden odpor. :)
Napsal: 03 srp 2005, 22:00
od rypi
3 na jeden odpor? nic kupovat nebudu. i tak mě tet PC bedna vyde kolem 1000Kč tak si teda vemu jinuo nabíječku: 5,3V 500mA.
multimetr mam ale už neměří ampéry.
tady sem vybral diody, napište kterou:
led 3mm červená 624nm 4000mcd 30° 2,1VAlGaInP čirá - 3Kč
led 3mm červená 635nm 3000mcd 20° 2,1VAlGaInP čirá - 2,5Kč
led 3mm modrá 470nm 3500mcd 20° 3,3V InGaN čirá - 6,9Kč
tak co?
Napsal: 03 srp 2005, 22:02
od Návštěvník
ale odpor budu dávat ke každý zvlášt
Multimetr
Napsal: 03 srp 2005, 22:44
od jasin
Multimetry mívají na ampérovém rozsahu uvnitř pojistku. Když se spálí, pak neměří ampéry. 8-)
Většinou jde vyměnit, i když bývá přiletovaná.
Má ten nabíječ opravdu jen 5,3 V?
Co budou ty diody osvětlovat? Bude to docela šajn :D
Napsal: 03 srp 2005, 22:53
od Návštěvník
takže: pojistku sem vyměnil i když sem stejnou neměl:-) ale to něměřilo ani malý ampéry.ale ten multimetr tet ukazuje naky divmny čisla.... ale tady je měřeni:
nabíječ 5,85V
s 3,5V 0,26A žarovkou jen 5,60V
s 12V 0,1A žrovkou jen 5,8V
Napsal: 03 srp 2005, 22:55
od Návštěvník
maš ICQ? budou osvětlovat plexi u case( celá case je(bude z plexi) tyhle budou svítit do plexi , pak tomu plexi pěkně svítí hrany...
Napsal: 04 srp 2005, 10:17
od Rypi
dobře...no...ukecali jste mě. nevěděl jsem že maji takovou spotřebu.
takže beru ty diody:
a piužiji trafo- 800mA a má 3, 4.5 ,6, 7.5, 9, 12V - ale neměřil jsem to....
kolik mám dát V?
Napsal: 04 srp 2005, 10:21
od Návštěvník
a když se toho dotknu multimetrem tak zkoro zhasne mdioda na trafu a v kontaktech cítim elektriku (trochu vybrujou)
Napsal: 04 srp 2005, 10:22
od Návštěvník
ale to jen když měřim ampéry pres pojistku
