Stránka 2 z 2
Napsal: 23 lis 2007, 09:45
od Kaca
Anodové napětí je odděleno od koncových elektronek - vývody CHOKE.
Napsal: 23 lis 2007, 09:48
od Kaca
Tak díky ! Nějaká malá jádra mám, tak to vyzkouším.
Napsal: 23 lis 2007, 10:10
od Radix
Kaca píše:Anodové napětí je odděleno od koncových elektronek - vývody CHOKE
Myslíš tlumivku na vyhlazení anodového proudu?
Ta byla třeba v TVP Athos. Ta tlumivka musí být dimenzovaná na anodový proud, který u toho zesilovače(2 x EL34) bude dost velký.
Takovou tlumivku budeš muset asi navinout. Jak ji spočítat najdeš třeba v knize Nečásek: Radiotechnika do kapsy.
Vyhlazovací tlumivka nemá na barvu zvuku žádný vliv.
Napsal: 23 lis 2007, 10:18
od Kaca
2x EL34 jsou napájené přímo z trafa přez kondenzátor. Tohle je odbočka pro 3x ECC83. A ještě bych potřeboval informaci týkající se potenciometrů. Dříve jsem používal TP280 a TP160 ale ty už dnes téměř vymizeli z trhu. S těmi jsem byl velmi spokojen. Nedávno jsem koupil v GESu nějaké s umělohmotnou hřídelkou, ten typ už nevím a ty dělali neplechu v dorazech. Teť nevím na jaký typ se mám zaměřit aby bylo dobře. Máte s nimi nějaké zkušenosti ?
Napsal: 23 lis 2007, 10:39
od vombat
Mrkni se sem
http://www.es-ostrava.cz/pdf/zpravodaj/P02-22N.pdf. Stále se vyrábějí, ale za jinou cenu.
Napsal: 23 lis 2007, 10:52
od Kaca
Mrknu. Dík.
Napsal: 11 lis 2008, 11:01
od poradtemiprosim
Ahoj taky mám azurit už mi funguje ze schematem sem mněl taky problem najdeš ho na
www.radiojournal.cz
nalevo nalistuj schemata a odborná zapojení
