náhrada za BF256(A...C)
JirkaK
řízení BF245
#16 Příspěvek od JirkaK »
Vyzkoušel jsem BF245, všechny varianty A, B, C a každá dává jiný proud. Pro různá zapojení je potřeba jiná hodnota proudu a v obchodě nemohu spoléhat, že budou mít zrovna typ A anebo C. Možná s tím již příliš obtěžuji, ale ptám se: je možné řídit hodnotu proudu pro LED (např. rezistorem na G) ? Podobně jako s LM334Z, ale ten je dosti drahý. Děkuji
(18.55 KiB) Staženo 82 x
PavelFF
#17 Příspěvek od PavelFF »
Samozřejmě je možné řídit velikost proudu přidáním jednoho rezistoru. Odpor se vrazí mezi D a G . Nevýhoda je, že se zvětší úbytek napětí na celé kombinaci a bude to svítit až od většího napětí.
Každý typ A,B nebo C má svoje typické hodnoty proudu (je to v podstatě jediná veličina, podle které se tranzistory z výroby třídí do 3 skupin) a záleží na tobě, KOLIK PROUDU CHCEŠ DO LEDEK POUŠTĚT a podle toho si pak nakoupíš určitý typ . V rámci typu A, B nebo C je už odchylka proudu celkem nepodstatná pro tebou požadovanou funkci. Výhoda uvedeného zapojení je láce a hlavně jednoduchost.
Pokud použiješ zapojení se dvěma NPN tranzistory, proud si řídíš odporem R2 podle potřeby.
PavelFF
#18 Příspěvek od PavelFF »
OPRAVA: Odpor se musí zapojit mezi G a S!
#19 Příspěvek od masar »
PavelFF napsal:
Ani tak, ani onak, ale takhle:
Proud se tímto způsobem dá pouze zmenšovat.
(24.29 KiB) Staženo 158 x
#20 Příspěvek od masar »
Teď jsem si teprve všimnul, že na to JirkaK založil nové vlákno, podle mě celkem zbytečně. :wink:
JirkaK
připojení LED na BF245
#21 Příspěvek od JirkaK »
Tak jsem sestavil obvod s BF245, kde A dává 3,6 mA, B dává 9 mA a C dává 15 mA. Tomu také odpovídá svit paralelních LED. Ovšem narazil jsem na jiný praktický problém: používám SMD LED typu 805, připojím-li např. 2 červené, svítí bez problémů, připojím-li 2 bílé, svítí v pohodě, ale připojím-li SOUČASNĚ BÍLÉ a ČERVENÉ paralelně, tak bílé vždycky zhasnou. A dotaz druhý: nemohu sehnat v prodeji variantu tranzistoru v SMD provedení a to BF545. Děkuji.
jano2
#22 Příspěvek od jano2 »
Sa mi zda,že biele maju vyššie "zapalne" napetie.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
JirkaK
#23 Příspěvek od JirkaK »
Ano, v podstatě začínají "svítit" až od 3,2 V, to je patrné i z výrobních hodnot, ale tento předešlý efekt trvá po celou dobu, tzn. od napětí 3V až do cca 8V.
#24 Příspěvek od masar »
To je tím, že napětí v propustném směru červené diody je podstatně menší (např. 1,6V) oproti napětí bílé diody (3V)a to bez ohledu na celkové napájecí napětí. Při paralelním zapojení těchto diod bude tedy na nich napětí 1,6V, při kterém se bílá dioda nemůže rozsvítit. Paralelně můžeš řadit jen diody se stejným dopředným napětím, t.j. diody stejné barvy a stejného typu.
A to druhé není dotaz, nýbrž konstatování. :wink:
JirkaK
můstkový usměrňovač SMD
#25 Příspěvek od JirkaK »
Zdravím opět, kde je možné sehnat můstkový usměrňovač v SMD provedení SE SHOTTKYho DIODAMI ? Sestavovat jej z kusových SMD je přílišná ztráta času, který je potřeba na řešení obvodu za ním...Děkuji
JirkaK
#26 Příspěvek od JirkaK »
Tak mám zjištěno, že se Shottkyho diodami můstek není, tak nic.
Jinak trpělivě sháním SMD tranzistory BF545(A...C).
#27 Příspěvek od Jirka »
Pokud trváš na BF545, tak koukni na http://www.rs-components.cz a dej ho vyhledat.
Kód: Vybrat vše
Transistor,RF,JFET,N-channel,Sym,30V,6.5mA,0.8pF,SOT23,BF545A
BF545A,N-CHANNEL FET
Objednací číslo:  626-2327 , minimální odběr: 10 ks
Výrobce: NXP, označení dle výrobce: BF545A
Cena bez DPH za 1 ks: 17.50 Kč, od 50 ks: 13.30 Kč (DPH = 19%)
BF545B,N-CHANNEL FET
Objednací číslo:  626-2333 , minimální odběr: 10 ks
Výrobce: NXP, označení dle výrobce: BF545B
BF545C,N-CHANNEL FET
Objednací číslo:  626-2349 , minimální odběr: 10 ks
Výrobce: NXP, označení dle výrobce: BF545C
JirkaK
#28 Příspěvek od JirkaK »
Děkuji za odkaz, v dnešní době je nutno hledat a zdrojů je mnoho,
jinak již jsem vyzkoušel i jiné podobné zapojení. Ale každá alternativa je dobrá. V tomto případě se nemusí objednávat velké počty kusů.
