Zesilovač na 4Kohm sluchátka
RV12P2000.2.jpg- (109.82 KiB) Staženo 118 x
RV12P2000.1.jpg- (66.04 KiB) Staženo 110 x
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /12Z1L.pdf
Katodový proud je podle toho listu 11mA že?
pavko3 píše:Pokud se nepletu, někdy kolem roku 1957 bylo v AR uveřejněné schema s RV12P2000 bateriové jednolampovky se společnou žhavící a anodovou baterií. Stavěl jsem to, výkon nic moc, ale ty tři SV stanice přes den tam byly. Mám dojem, že tam byla i varianta s LV5(snad).Nemáš na mysli něco takového? Velké výkony od toho nemůžeš čekat.Pokud bys měl zájem, pokusil bych se příští neděli někde vyhrabat schema.A ještě něco. 12ž1l je sice elektricky podobná RV12P2000, ale mechanicky je to úplně něco jiného.
Je to v AR 9/1952, strana 196.
To boli casy, jedna lampa, tri ploche baterie (2,80 Kcs kus), sluchatka a bolo to pocuvat.
radio_RV12P200.jpg- (267 KiB) Staženo 207 x
alles píše:no já jsem tyhodnoty jen typnul, ty hodnoty v tom schématu jsou taky jen pro určitou elektronku, bude potřeba asi trochu laborovat, hlavní je aby na anodě bylo tak 50-70% napájecího napětí, když máš osciloskop tak to nastav aby to rovnoměrně zkreslovalo obě půlvlny, nastavuje se to odporem v katodě, když bude napětí na anodě velké musíš ho trochu zmentšit, pozor na maximální katodový proud elektronky
Tak jsem neska laboroval
A vylaboroval jsem toto. Odpor v anodě mám 16k, napětí na anodě je +/- 60V, což by odpovídalo přibližně polovině napájecímu napětí, tedy 50%. Odpor v katodě je 390 Ohm a katodový proud 4mA. Vstupní napětí do zesilovače 1V, výstupní napětí kolem 18V.
Myslíte, že by se to s takovými hodnotami součástek dalo provozovat?
Díky...
