Stránka 2 z 2
Napsal: 02 pro 2007, 15:59
od Radix
Alles: Schéma ti můžu poslat na mail. Ale víc bych ti doporučil články Dr. Šolce o audionech z Amatérského radia. Články vyšly v 70. letech. Jsou to modernější zapojení s moderními elektronkami.
Napsal: 02 pro 2007, 16:02
od Davidsev
Tady je to schéma toho zesíku
Napsal: 02 pro 2007, 16:35
od alles
no já jsem tyhodnoty jen typnul, ty hodnoty v tom schématu jsou taky jen pro určitou elektronku, bude potřeba asi trochu laborovat, hlavní je aby na anodě bylo tak 50-70% napájecího napětí, když máš osciloskop tak to nastav aby to rovnoměrně zkreslovalo obě půlvlny, nastavuje se to odporem v katodě, když bude napětí na anodě velké musíš ho trochu zmentšit, pozor na maximální katodový proud elektronky
Napsal: 02 pro 2007, 18:49
od Davidsev
Tady je katalogový list k té 12Ž1L:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /12Z1L.pdf
Katodový proud je podle toho listu 11mA že?
Napsal: 02 pro 2007, 20:15
od Radix
11 mA je maximální katodový proud, to není provozní hodnota.
Napsal: 02 pro 2007, 23:06
od miroja
pavko3 píše:Pokud se nepletu, někdy kolem roku 1957 bylo v AR uveřejněné schema s RV12P2000 bateriové jednolampovky se společnou žhavící a anodovou baterií. Stavěl jsem to, výkon nic moc, ale ty tři SV stanice přes den tam byly. Mám dojem, že tam byla i varianta s LV5(snad).Nemáš na mysli něco takového? Velké výkony od toho nemůžeš čekat.Pokud bys měl zájem, pokusil bych se příští neděli někde vyhrabat schema.A ještě něco. 12ž1l je sice elektricky podobná RV12P2000, ale mechanicky je to úplně něco jiného.
Je to v AR 9/1952, strana 196.
To boli casy, jedna lampa, tri ploche baterie (2,80 Kcs kus), sluchatka a bolo to pocuvat.
Napsal: 03 pro 2007, 17:25
od Davidsev
alles píše:no já jsem tyhodnoty jen typnul, ty hodnoty v tom schématu jsou taky jen pro určitou elektronku, bude potřeba asi trochu laborovat, hlavní je aby na anodě bylo tak 50-70% napájecího napětí, když máš osciloskop tak to nastav aby to rovnoměrně zkreslovalo obě půlvlny, nastavuje se to odporem v katodě, když bude napětí na anodě velké musíš ho trochu zmentšit, pozor na maximální katodový proud elektronky
Tak jsem neska laboroval
A vylaboroval jsem toto. Odpor v anodě mám 16k, napětí na anodě je +/- 60V, což by odpovídalo přibližně polovině napájecímu napětí, tedy 50%. Odpor v katodě je 390 Ohm a katodový proud 4mA. Vstupní napětí do zesilovače 1V, výstupní napětí kolem 18V.
Myslíte, že by se to s takovými hodnotami součástek dalo provozovat?
Díky...
Napsal: 04 pro 2007, 19:40
od alles
no fungovat to bude , tý elektronce neublížíš, ale koukal jsem do katalogu a píšou tam běžný proud katody asi 2,5mA. Ty odpory můžeš oba trochu zvětšit, a sleduj co to udělá se zesílením a výstupním výkonem, když to bude hoší tak to vrať zpátky
Napsal: 04 pro 2007, 19:50
od Davidsev
Když je zvětším, hned výkon klesá. Nechám to tak, však ona se mi nerozsype, je to přece Сделано в СССР
. Díky za rady pánové. Hlavně děkuji Allesovi a Radixovi
