Stránka 2 z 2
Napsal: 04 pro 2007, 15:58
od Návštěvník
Takže to poslední schéma bude funkční? Pokud ano, tak je to super. A proč je tam 12V?
Napsal: 04 pro 2007, 20:49
od bleriot11
to je napájení.
Napsal: 05 pro 2007, 19:12
od Návštěvník
takže napájeni trafo jo?
Janak Vám moc dáky, moc jste mi pomohli. . .
Napsal: 05 pro 2007, 19:19
od Skay
ne trafo +12V.trafo musíš usměrnit,filtrovat a případně stabilizovat na těch 12V
Napsal: 05 pro 2007, 19:26
od Návštěvník
Skay píše:ne trafo +12V.trafo musíš usměrnit,filtrovat a případně stabilizovat na těch 12V
Jak už jsem psal, tak tomu vůbec nerozumim -> Čim to mám napájet? A jakou led použít-barvu, protože napětí modré a třeba červené je rozdílné ne? I proud. . .
A jinak se omlouvám, musí to být pro vás nervy, radit na pro Vás naprosto stupidní dotazy. . .
Napsal: 05 pro 2007, 19:35
od jandu
Silne mi to pripomína niekoho. Nebudem menovať. Som zvedavý na pokračovanie. HI.
Napsal: 05 pro 2007, 21:27
od masar
Tak, tak... skoro mám pocit, že mu těmi radami ubližujeme. Vždyť by se mohl věnovat věcem, kde by se lépe realizoval.
Napsal: 05 pro 2007, 21:43
od Návštěvník
Ne, naopak jsem za tyto rady opravdu rad, jestli to nekdo chapete jinak, tak to tak opravdu neni.
Kazdy nejak zacinal a nemyslim si, ze vetsina lidi, zivici se praci v elektronice dokazala navrhnout nebo zkonstruovat podobný obvod bez jakékoliv praxe, nebo skoly.
Omlouvam se, ale tento ukol potrebuji vyresit.
Tak posledni otazky... Je tedy jedno, jako led pouziju? A jako zdroj notrmálne pouziju 12V zdroj co je k ruznym zarizenim jo?
Napsal: 05 pro 2007, 22:03
od Skay
s tou LED je to zhruba jedno...pokud ve "škole" máte stabilizované regulovatelné zdroje tak není problém.
Napsal: 05 pro 2007, 22:15
od Návštěvník
Tak díky a poslední, k tomu schématu bylo práno, že - R1 má být 56R a R2 tedy normálně 560?
Napsal: 06 pro 2007, 10:59
od masar
Co myslíš tím "normálně" 560? Písmeno "R" nahrazuje označení destinné čárky v udané hodnotě. Takže R1=56 Ohmu a R2=560 Ohmu.
Napsal: 06 pro 2007, 14:05
od Návštěvník
masar píše:Co myslíš tím "normálně" 560? Písmeno "R" nahrazuje označení destinné čárky v udané hodnotě. Takže R1=56 Ohmu a R2=560 Ohmu.
Díky, to jsem věděl, jen jsem se chtěl ujistit, ze ta oprava na 56 ohmu se tyka jen odporu R1
Napsal: 06 pro 2007, 15:15
od masar
Kdybys věděl, že na přechodu B-E tranzistoru je úbytek cca 0,7V a že tím pádem na R1 je 1,2-0,7=0,5V a že proud tím odporem a tedy přibližně i LED-diodou je podle Ohmova zákona I=U/R=0,5/56=0,0089A=8,9mA, tak by ses neptal.
Napsal: 06 pro 2007, 17:46
od Návštěvník
masar píše:Kdybys věděl, že na přechodu B-E tranzistoru je úbytek cca 0,7V a že tím pádem na R1 je 1,2-0,7=0,5V a že proud tím odporem a tedy přibližně i LED-diodou je podle Ohmova zákona I=U/R=0,5/56=0,0089A=8,9mA, tak by ses neptal.
Ano, kdybych to věděl, tak bych se opravdu neptal
Ale díky Ti. . .
