tlumivka x výbojka
RADAR-06 píše:Tak jsem osvitovku poskládal a dal do bedny a zapojil (s kondenzátorem 8mikroF). Mám s tím jeden velkej problém, spustím to výbojka Hg 80W svítí, ale cca po 5 min. se sama vypne, než se vypne trochu víc blikne. Taky to bzučí.![]()
předem díky všem, jsem pěkně v pytli už bych potřeboval svítit
Ja tipujem, že výbojka má po životnosti. Hg výbojky sa takto chovajú.
Keď to po zhasnutí necháš zapojené, naskočí znova po cca 10-tich minútach? Ak áno, buď máš nižší ako menovitý prúd výbojkou, alebo je samotný horák už "vyhorený".
helios píše:RADAR-06 píše:Tak jsem osvitovku poskládal a dal do bedny a zapojil (s kondenzátorem 8mikroF). Mám s tím jeden velkej problém, spustím to výbojka Hg 80W svítí, ale cca po 5 min. se sama vypne, než se vypne trochu víc blikne. Taky to bzučí.![]()
Ta výbojka je fungle nová, pouze vyzkoušená bez kondenzátoru (běhala dohromady cca 10min.) Jak vychladne tak se zase rozsvítí. Zkusím to proměřit, co by tam mělo asi téct. Tlumivky jsou 2x 40W ze zářivky (spojené paralelně).
Přes tlumivku jsem pustil fázi a zapojil ji na kontakt na vršku objímky (jako fáze na klas. žárovce 60W/230V)
Sendyx píše:Zapoj jenom jednu tlumivku.
Není pravda, že se takhle projevuje jen vyjetá výbojka, naprosto přesně se chová špatná kombinace - třeba RVL400 v tělese na sodík 400 (bezstartérový), nebo se takhle chovaly 160W holé rtuťovky Narwa NVE při použití s tlumivkou pro RVL125.
testoval jsem to bez kondenzátoru a normálně mi to svítilo cca 15 min.
tak nevím zkusím ještě jiné kondenzátory
