Stránka 2 z 4
Napsal: 08 pro 2007, 10:32
od Sendyx
Nemusíš dávat žádný, trocha jaloviny energetiky nezabije.
Napsal: 08 pro 2007, 11:27
od RADAR-06
Sendyx píše:Nemusíš dávat žádný, trocha jaloviny energetiky nezabije.
Sem to chtěl mít podle všech norem, když už to dělám, tak nikdo neví kolik tam mám dát?
Napsal: 08 pro 2007, 11:30
od Sendyx
Tak to změř, ne ?
Napsal: 08 pro 2007, 12:22
od mi-ro
Určitě to lze měřit, lze to i počítat ale já ze zkušeností dával na cca 10W 1 uF takže na tvých 80W asi 8uF.
Napsal: 08 pro 2007, 12:55
od Skay
A nezapočítává tam tu jalovinu i elektroměr ?jen aby ten kondík nešetřil náhodo i moje peníze :lol:
Napsal: 08 pro 2007, 13:05
od RADAR-06
Tak to je dobrý, poskládám to z toho co mám doma, díky
Napsal: 08 pro 2007, 13:41
od stepa
Skay píše:A nezapočítává tam tu jalovinu i elektroměr ?jen aby ten kondík nešetřil náhodo i moje peníze :lol:
Jalovina se pocita u podniku, u domaci spotreby se jalovina nepocita.
Napsal: 16 pro 2007, 11:57
od RADAR-06
Tak jsem osvitovku poskládal a dal do bedny a zapojil (s kondenzátorem 8mikroF). Mám s tím jeden velkej problém, spustím to výbojka Hg 80W svítí, ale cca po 5 min. se sama vypne, než se vypne trochu víc blikne. Taky to bzučí. :(
předem díky všem, jsem pěkně v pytli už bych potřeboval svítit :oops:
Napsal: 16 pro 2007, 12:05
od Sendyx
Vadná výbojka, nebo nevhodná tlumivka (nekompatibilní). Změř proud tlumivkou a kontroluj, jak se mění během zahřívání.
Napsal: 16 pro 2007, 12:21
od helios
RADAR-06 píše:Tak jsem osvitovku poskládal a dal do bedny a zapojil (s kondenzátorem 8mikroF). Mám s tím jeden velkej problém, spustím to výbojka Hg 80W svítí, ale cca po 5 min. se sama vypne, než se vypne trochu víc blikne. Taky to bzučí. :(
Ja tipujem, že výbojka má po životnosti. Hg výbojky sa takto chovajú.
Keď to po zhasnutí necháš zapojené, naskočí znova po cca 10-tich minútach? Ak áno, buď máš nižší ako menovitý prúd výbojkou, alebo je samotný horák už "vyhorený".
Napsal: 16 pro 2007, 12:31
od RADAR-06
helios píše:
Ta výbojka je fungle nová, pouze vyzkoušená bez kondenzátoru (běhala dohromady cca 10min.) Jak vychladne tak se zase rozsvítí. Zkusím to proměřit, co by tam mělo asi téct. Tlumivky jsou 2x 40W ze zářivky (spojené paralelně).
Přes tlumivku jsem pustil fázi a zapojil ji na kontakt na vršku objímky (jako fáze na klas. žárovce 60W/230V)
Napsal: 16 pro 2007, 12:59
od Sendyx
Zapoj jenom jednu tlumivku.
Není pravda, že se takhle projevuje jen vyjetá výbojka, naprosto přesně se chová špatná kombinace - třeba RVL400 v tělese na sodík 400 (bezstartérový), nebo se takhle chovaly 160W holé rtuťovky Narwa NVE při použití s tlumivkou pro RVL125.
Napsal: 16 pro 2007, 18:24
od RADAR-06
Sendyx píše:Zapoj jenom jednu tlumivku.
testoval jsem to bez kondenzátoru a normálně mi to svítilo cca 15 min.
tak nevím zkusím ještě jiné kondenzátory
Napsal: 16 pro 2007, 18:42
od Sendyx
Ten kondenzátor jsi měl připojený kde ?
Napsal: 16 pro 2007, 19:01
od RADAR-06
Sendyx píše:Ten kondenzátor jsi měl připojený kde ?
Paralelně k tlumivkám, to jsem vůl už vím kde je chyba, překukl jsem se ve schematu ten kondík musí být připojen na L a na N ze sítě. V pátek jsem si řekl paralelně k tlumivce a už jsem jel celej víkend.
všem se omlouvám a děkuji za rady
