Stránka 2 z 2
Napsal: 08 pro 2007, 14:49
od masar
Příčina je buď v samotném spínaném zdroji a nebo v jeho přetížení zpusobeným nějakou závadou nejčastěji v rozkladových obvodech. Existují osvědčené postupy k odhalování těchto závad. Jest-li máš zájem se o nich něco dozvědět, není nic jednoduššího, než pročíst vlákna v tomto fóru. Ale k tomu je třeba ještě maličkost - aspoň trošku rozumět základním el. obvodům a funkci nejčastěji používaných součástek a také základní vybavení měř. přístroji. Nepíšeš vůbec, co jsi naměřil a kde. Bez měření se dál nepohneš. Pojem "cuknutí" není příliš odborný výraz a může znamenat různé události. Pravděpodobně se jedná o pokus o start spínaného zdroje, což napovídá, že závada bude spíše v rozkladových obvodech. Prvním krokem zde bývá kontrola tranzistoru KSŘ, popř. nahrazení celého KSŘ žárovkou, ale to už si tu pohledej.
Napsal: 22 úno 2008, 19:08
od gabel
Takze som sa k tomu po nejakom case vratil.
Na kondiku(220miko/400V) nameriam 275 V a na sekundarnej strane nenameriam nic,ani po odpojeni vychylovaciek.
Tranzistor D1941 je dobry.
Nemate niekto od toho scemu?
Dost by mi pomohla, mal by to byt chassis AE-1C.
Ja som si jednu stiahol,ale je skoro necitatelna.
Zatial dakujem
Napsal: 22 úno 2008, 19:16
od Killroy
AE-1C ti posílám mailem. Kvalita OK.
Killroy
Napsal: 22 úno 2008, 23:23
od masar
Myslím, že těch 275V je málo. Zkontroluj osciloskopem co se děje na primáru.
Napsal: 22 úno 2008, 23:27
Ten 220uF/400V elyt si menil tiez?
Napsal: 23 úno 2008, 09:31
od gabel
Ten 220u/400V som nemenil,ale skusim.
Vobec nedrzi napätie.Hned po vypnuti padne na nulu.
Osciloskop nemam takze zmerat to nemozem.
Napsal: 23 úno 2008, 13:23
od masar
Tento kondenzátor se obvykle mění jako
první.
Napsal: 23 úno 2008, 17:08
od jano2
masar píše:Tento kondenzátor se obvykle mění jako
první.
Ano a ak nie,tak si so sebou niečo ešte zoberie...
Napsal: 08 bře 2008, 14:25
od gabel
Ten kondik 220u/400V som vymenil potom som zatazil zdroj ziarovkou zmeral som napätie na kolektore tranzistora to bolo 138,4V (OK) zapojil som tam trazistor a TV ide az na jeden problem.
Vstup AV ide stale bez problemov a na antennom vstupe to ide cca minutu a potom sa to zacne same od seba prepinat.
Ked pozeram napr.predvolbu 3 tak ide asi minutu az dve a potom sa to prepne na predvolbu 0 potom naspäť na 3 a zasa na 0 a tam zostane.
Mohli by ste mi este poradit na co by som sa mal zamerat?
Zatial dakujem
Napsal: 08 bře 2008, 17:35
od Návštěvník
jako první bych vyměnil paměť (samozřejmě za předpokladu, že to přepínání nezpůsobuje ovladač nebo svody v tlačítkách na předním panelu)
Napsal: 08 bře 2008, 18:09
od gabel
ovladac to nesposobuje a keby to boli zvody tak by to blblo aj na AV vstupe a aj na predvolbe 0.
Pamäť je tam SDA2546 skusim ju vymenit a dam vediet ci to pomohlo.
Napsal: 09 bře 2008, 12:15
od gabel
Este jedna otazka.
Pamäť tam mozem dat cistu,alebo ju treba naprogramovat.
Napsal: 09 bře 2008, 13:01
od Návštěvník
Čistou.
