Stránka 2 z 3
Napsal: 30 pro 2007, 19:48
od jandu
Tak to už radšej to, čo doporučuje Dodi:KE 1/2004 s 35. KE 1/2004 s 35. Aj keď ja mám postavený ten s 555, pôvodne som chcel stavať merač so štornásobným operačným zosilňovačom a s meracím prístrojom. Stroskotal som na zle navrhnutom DPS, kde som odpálil 2 ks IO. Tá cena je minimálna, ale nový návrh DPS ma odradil v momente, keď som súrne potreboval merač ESR. Teraz v odkaze vidím, že sa jedná o ten samý merač aj s DPS. Na základe obvodovej stavby som toho názoru, že tento je neporovnateľne vhodnejší, ako so štvoricou NAND. A to aj cenovo.
Napsal: 30 pro 2007, 20:26
od byKiVi
V súbore chýbala nasledujúca strana, tak tu to máš, a máš tu aj KE 1/2004 s 35,36,37.
http://www.edisk.sk/stahni/83686/Testery.rar_1.31MB.html
Mňa by teraz len zaujímalo, ktorý z nich by som si mal postaviť aj ja (vrátane návrhov z predchádzajúcich príspevkov) lebo si akosi neviem vybrat
Napsal: 30 pro 2007, 23:03
od PavelFF
Postav si ten z KE 1/2004. Ze zvědavosti jsem si ho přes vánoce taky postavil a je fakt dobrý (vzhledem k jednoduchosti a láci). Mám už celkem 4 měřiče ESR a tento je optimální z hlediska složitosti výroby, nákladů a přesnosti. Trochu jsem laboroval s velikostí odporů v můstku, aby měl jemnější rozlišení pod 1Ohm, ale to je věc vkusu.
Dvoustavová indikace ledkou je naprd - pokud už investuješ úsilí do výroby tišťáku, tak si udělej nějaký, kde je spojitý výstup pro měřidlo. Taky mám jeden takový s LEDkou, ale je mnohem lepší vědět skutečnou hodnotu než že ESR je menší než třeba 4Ohmy.
Napsal: 03 led 2008, 18:23
od cabernet
Nazdar majstri,
chcem si takisto poskladať ten merač z KE 1/2004. Dá sa niekde zohnať ten plošný spoj, aby som ho nemusel leptať doma?
Dík.
Napsal: 03 led 2008, 21:26
od bubo10
Když by někdo dělal ten plošák - taky bych bral.
Napsal: 03 led 2008, 22:52
od jandu
Žilinské VD Pokrok /aspoň tak si to pamätám/ ešte v r. 2002 vyrábalo dps z AR. Ale aj na objednávku. Žiaľ stratil som na nich kontakt.
Napsal: 04 led 2008, 10:48
od stepa
cabernet píše:Nazdar majstri,
Dík.
Tak si ho nechy vyleptat u nejake firmy ktera se tim zabyva(doneses motiv)...o SVK firmach nemam prehled, budes muset hledat.
Napsal: 05 led 2008, 22:13
od Jirka
jestli je to tahle
NN200 b010436 30,00 Kč
Tester stavu elektrolytických kond.zapojen v obvod Arádio - Konstrukční elektronika 1/04 str.36
NN200 vrtaná * 76,00 Kč
tak
http://bucek.name/dps/dpsnn.dat.htm , ale vyrobí ti jí i jinde
Napsal: 06 led 2008, 11:21
od SIDTIM
PavelFF píše:Mňa by teraz len zaujímalo, ktorý z nich by som si mal postaviť aj ja (vrátane návrhov z predchádzajúcich príspevkov) lebo si akosi neviem vybrat
Dostal jsem od SMITHA -
vřelé díky! - schéma na diskutovaný ESR tester z KE a musím říci, že se mi opravdu líbí už na papíře! Souhlasím, že nějaká "indikace" LEDkou nemůže servisákovi říct nic serióznějšího.
Já používám asi rok DANYKův měřič a po jeho překopání z cca 80 procent slouží věrně a denně (doladění na daný budík, vyšperkování rozsahu).
Hned po "pískleti" s (tuším 4011, vyšlo v Amáru někdy asi v 80th letech, jinak viz jistá alternativa from
www.belza.cz), které registruje i v řádu 100-vek Mohmů je tohle druhé nejzajímavější SAMODOMO udělátko pro dílnu, které maximálně slouží!
Napsal: 08 led 2008, 23:55
od kovka
Po vice jak 14 letech pouzivani dvouledkoveho dle AR8/87 jsem postavil stavebnici dle
www.zajic.cz ktery zobrazuje i hodnotu ESR.
Ma krabicku na kterou pri bastleni uz malokdy zustal cas ,od te doby jiny typ nepouzivam prezil i kontrolu filtracniho kondu v radku bezici telky ...
Doporucil jsem jiz vice pratelum k jejich plne spokojenosti.
Pridal jsem paralelne dutinkovou listu s vice piny na merici vstupy na krabicku pro rychle zkouseni kondu vypajenych ci novych bez nutnosti pouziti hrotu nebo krokodylku.Dle uvedenych stranek jsem slozil i Component tester take s dobrymi vysledky.
Napsal: 29 led 2008, 12:39
od juracak
kovka píše:Po vice jak 14 letech pouzivani dvouledkoveho dle AR8/87 jsem postavil stavebnici dle
Tyto slova mohu jen potvrdit. Taky používám měříč ESR i komponent tester podle zajíce k plné spokojenosti. A opravdu dost vydrží. Opravdu stojí za to.
Napsal: 29 led 2008, 16:35
Na vstupe ma antiparalelne zapojene velke diody, takze by mohol prezit vselico. Akurat je po takom incidente vhodne tie diody skontrolovat.
Napsal: 29 led 2008, 18:29
od AmarokCZ
Já používám tenhle (
http://amarok.php5.cz/ESR.htm ) a jsem spokojenej, na zjistění vadných nebo načlých kondíků bohatě stačí.
Jinak neví náhodou někdo jestli má opravdu cenu používat při vyšších frekvencích low ESR kondíky?? Když jsem porovnával hodnoty ESR Low ESR kondenzátorů z katalogu GME, tak byly téměř stejné jako jsem našel v tabulkách pro normální kondenzátory.
Napsal: 29 led 2008, 20:11
od jef111
AmarokCZ píše:Já používám tenhle (
No tak je otázka o kolik se liší ve skutečnosti. Měl jsem tu už fůru elytů na kterých bylo velkým písmem napsáno LOW ESR a přitom měly ESR třikrát horší jak obyčejné, ovšem TEAPO. Záleží hodně na výrobci.
Napsal: 29 led 2008, 20:30
Na kvalitnych elytoch vacsinou ziadne napisy "LOW ESR" nabyvaju. Tie sa nachadzaju typicky na smejdoch.
