Stránka 2 z 6
Napsal: 21 pro 2007, 15:59
od Radix
Až ji seženeš, tak budem pokračovat.
Napsal: 21 pro 2007, 16:01
od belkvl
díky zatím.
Napsal: 21 pro 2007, 16:12
od Lukas-Peca
no tak bacha, můžeš tam mít vadný filtrační nebo vazební kondík a pak si to šeredně odskáče buď usměrňovačka (6Z31), nebo koncová elektronka. Filtrační elektrolyty naformovat (návod se tu objevil už mockrát), vazební svitky preventivně vyměnit.
Napsal: 21 pro 2007, 16:18
od Radix
Musel by tam být zkrat v anodové větvi, a to je dost málo pravděpodobné.
Napsal: 21 pro 2007, 16:20
od Lukas-Peca
píše, že mu to šumělo a najednou to přestalo... to se mohla nějakým přetížením v usměrňovačce utavit katoda a pokud to přetížení nespraví, tak se to může opakovat
belkvl: podívej se na tu 6Z31, k té trubičce, co je pod plechy uprostřed, vede tenký drátek - není urvaný?
Napsal: 21 pro 2007, 16:21
od pajosek2
Než ji seženeš tak tam zatím můžeš dát dvě diody a do sírie s těmi diodami dej odpor tak 500 omů/10W.pak můžeš pokračovat v oživování.Samozřejmě potom tu usměrňovačku osaď,kvůli kompletnosti.
Napsal: 21 pro 2007, 16:23
od Radix
Změř odpor přímo na filtračních kondenzátorech. Předtím je pořádně vybij.
Napsal: 21 pro 2007, 16:45
od belkvl
u ty katody vyvodu je uplne cerna a praskla na pul
Napsal: 21 pro 2007, 16:48
od belkvl
ten filtracni ma zhruba 19,9 Mohm
Napsal: 21 pro 2007, 16:49
od Radix
A ten odpor v anodové větvi je jaký?
Napsal: 21 pro 2007, 16:53
od belkvl
myslite ten odpor v anadove casti elektronky 6z31?
Napsal: 21 pro 2007, 16:58
od Radix
Ne, myslel jem odpor měřený na elektrolytech mezi plus a minus. Už jsi mně s tou odpovědí předběhl.
Napsal: 21 pro 2007, 17:00
od belkvl
na c 41/c 42 je 19,91Mohm
Napsal: 21 pro 2007, 17:05
od Radix
Tak tam není zkrat a platí, že je vadná elektronka.
Napsal: 21 pro 2007, 17:08
od belkvl
jeste skusim zmerit napeti na sek. trafa
