Stránka 2 z 2
Napsal: 05 úno 2012, 19:53
od SIDTIM
Když se pásek vytáhne kolem bubnu, ten se roztočí? Pokud se nehne, je problém v motoru nebo někde v napájení a procesor to vyhodnotí jako chybu.Stejně tak jakákoli dysfunkce mechaniky.
Napsal: 07 úno 2012, 18:00
od zvaty
Mascom MC6150S Hifi
mechanika je strašně primitivní, všechno je pouze přes Mode Switch.
Co jsou to zrcátka?
Mám to rozdělaný, ale před tím to rozdělaný fungovalo...
Napsal: 07 úno 2012, 18:04
od zvaty
buben se roztočí, pásek se necelou sekundu odvíjí dopředu, potom necelou sekundu dozadu a zajede zpět do kazety, potom se kazeta vysune
Napsal: 07 úno 2012, 18:05
od zvaty
teď jsem pro jistotu zhasnul světlo v dílně a je to bez změny
Napsal: 07 úno 2012, 20:48
od durkovic
pripájam sa k názoru kvicala_r
z toho čo popisuješ mi to príde že nefunguje detekcia otáčania unášačov, preto kúsok potočí dopredu (wind) potom kusok dozadu (rewind) a kedže detekuje že sa mu nedostáva info o rotácii unášačov tak pásku vtiahne do kazety a vyhodí von, ak by bola niektorá optozávora na bokoch zakladacieho mechanizmu kazety (výťahu) vadná tak by to malo mať postup asi ten že by si kazetu zasunul a video by nič nevykonalo len ju opätovne vysunulo von, ani by sa nespustil proces "loadu" pásky do mechaniky.
Napsal: 10 úno 2012, 21:59
od zvaty
Tak si měl pravdu, pouhým okem nebyla vidět žádná nečistota, ale když jsem světelné závory unašečů vyčistil, bylo po závadě. Nyní se vracím k tomu, proč jsem to měl vlastně zpravovat. Video při přetáčení REW nebo FF nedotočí kazetu úplně do konce. Vyřadil jsem všechny tři brzdy, ale tím to není - vždy zůstane nedotočený pásek v kazetě (tloušťka asi 5mm). Zdroj je tvrdý - žádný pokles napětí.
Video je vyčistěné nic .......nedře nebrzdí
Napsal: 11 úno 2012, 13:34
od durkovic
to nedotáčanie mi pripadá ako opotrebovaná/vadná spojka pohonu unášačov je poháňaná remienkom od capstan motoru zo spodnej strany mechaniky, skladá sa z dvoch dielov ktoré sa dajú väčšinou rozobrať, vo vnútri je plsť alebo filc, konštantný tlak vytvára pružina, skus to rozobrať odmastiť a poskladať ak to pomôže tak fajn ak nie tak jedine kúpiť novú spojku. netuším čo je v tom videu za mechaniku môže to byť klon DAEWOO alebo SENCOR alebo niečo podobné, mrkni na stránky ako avelmak, KTS-AME, TS-NOVA a pod.
inak si už neviem predstaviť čo by to mohlo iného spôsobovať
veľa štastia
Napsal: 11 úno 2012, 19:51
od PavelN
Pokud by to byla tato spojka
http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g405205 ... lText=k221 tak ty rády praskaly, zjistíš to tak že když ji uchopíš ezi dva prsty a zmáčkneš tak se jakoby dorazí. Pokud je spojka zdravá tak při vložení prázdné kazety se ti v režimu play co se roztočí CPST motor musí překlopit k pravému unašeči. nejépe by bylo kdyby si nechaniku vyfotil ať tady nehádáme.
Napsal: 13 úno 2012, 22:07
od zvaty
Spojku jsem rozdělal jako první, ten filc je dobrej, trochu jsem zdrsnil i dosedající plastové plochy.
Spojka určitě neprokluzuje, na začátku a i na konci kazety zpomaluje i motor, a pak se úplně zastaví.
Při přetáčení jsem vyřadil všechny brzdy - ale stále bez změny.
Napsal: 13 úno 2012, 22:09
od zvaty
u starých Avexů (licence Philips) se zmenšoval při slábnutí pohonu odpor do motoru, ale tady není DC motor
Napsal: 16 úno 2012, 18:17
od PavelN
zvaty píše:Spojku jsem rozdělal jako první, ten filc je dobrej, trochu jsem zdrsnil i dosedající plastové plochy.
No jo jenomže při přetáčení je spojka vyřázená jede na direct(natvrdo) a že to ke konci a na začátek zpomaluje je dáno snímáním půlzu z reel sensorů a procesor zpomalý chod motoru aby nedošlo k přetržení kazety když je kazeta přetočená. pokud chceš objevit proč ti nechodí spjka tak zkuš ještě vlož mechaniku na desku(nešroubuj) zapoj pouze páskové vodiče motorů, vlož průhlednou kazetu, dej povel a vypni ze sítě, odpoj páskáče a celou mechaniku vyndej a nyní můžeš otáčet cpst motorem ručne a koukat proč ti spojka nejde jestli je odblokovaná, jestli má dobrý tah atd. Až budeš mechaniku vkládat zpět dej pozor na polohu modesw.
Vlož prosím foto mechaniky
Napsal: 17 úno 2012, 00:21
od zvaty
čím víc toho člověk zpraví a přitom nabyde zkušeností, tím víc zapomíná na banality............prokluzovala mi gumička. Stydím se a zároveň jsem smutnej.
