Stránka 2 z 3
Napsal: 27 bře 2008, 10:21
od heldybeldy
Mam taku kacirsku myslienku, ci neslo pouzit zapojenie uspornej ziarivky (cely strojcek) na napajanie trubic v LCD monitore (samozrejme pri galvanickom oddeleni) ?
Napsal: 27 bře 2008, 10:29
Kup si za 200 invertor k CCFL, co sa pouzivaju na "tuning" PC. Ma to 12V najapanie. Ale neda sa regulovat jas.
Napsal: 27 bře 2008, 14:06
od heldybeldy
Porad kde, zatial som nasiel najlacnejcie okolo 600. Tiez mi napadlo, ci by nesla trubica nahradit niekolkymi bielymi LED. Postrehol som, ze aj niektore TV LCD uz vyrabaju s LED podsvietenim...
Napsal: 27 bře 2008, 14:12
Raz som kupil v Radio Bastleri (kym este existoval) - a vybral som z toho len spinacie tranzistory, ktorymi som opravil invertor v notebooku
Nasiel som v Ageme - ako bonus su k tomu dve ziarivky
http://www.agem.sk/?cmd=tovar_detail&product
Alebo:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=829& ... icle=32817
Napsal: 18 črc 2008, 23:56
Uz sa podobny smejd dostal aj ku mne - kupil som FP731 s nefunkcnym podsvietenim. Jeden (mozno aj dva - nemal som ich vonku) 2SC5707 v skrate (a poistka v prdeli). Studenaky som nenasiel. Zatial nemam nahradne tranzistory, tak to chvilu pocka.
Napsal: 25 črc 2008, 22:23
Cely invertor som prespajkoval, dal dva nove 2SC5707, na vsetky 4 prispajkoval chladice (ohnute kusy plechu) a nakoniec novu poistku 3A. Zatial to funguje, uvidim dokedy.
Zdroj vydava vysoke pisklave az sustave zvuky, ktore sa menia podla zataze. Je to normalne? Lebo elyty som vsetky meral a ziadny zly som nenasiel (som sa dost divil).
Napsal: 12 pro 2008, 18:33
od Ivan_Ryger
Predsa len páni, i ja mám na stole ten LCD monitor, namiesto 2SC5707 som dal BD237 a tiež mi to vypína.
Tranzistor sa za desať sekúnd stihne dosť zahriať, asi ho vypína ochrana.
Hľadám, hľadám náhradu, stále nič.
Pritom mám doma štos japonských tranzistorov v púzdre TO220, o ktorých nič neviem.
Nenapadá Vás nejaký spoľahlivý spínací tranzistor s časmi ton<40ns,tf=25ns, tstg=420ns, Ucbo=80V, Icm=6A.
Už ma to kašle, že v potvorskom GM monopole nedostať ani jeden tranzistor, čo som dosiaľ zháňal.
Napsal: 12 pro 2008, 19:36
od Killroy
Žádný. Protože namísto těch 2SC5707 tam pořádně nepojede nic. A musí tam stíhat i bez těch plechů. Každý by chtěl měnit tranzistory, ale příčinu neřeší. Napřed si sežeň ty 2SC5707, má AME, Avelmak, GES.
Killroy
Napsal: 12 pro 2008, 23:50
Mne to zatial stale funguje napriek tomu, ze som tu pricinu asi neodstranil. Tranzistory som kupil v Avelmaku. Na meranie bol zly len jeden, ale vymenil som aj druhy, co bol pri nom (ostatne dva som nechal).
Napsal: 14 pro 2008, 13:33
od breta1
Killroy píše:Každý by chtěl měnit tranzistory, ale příčinu neřeší.
A nechces prosim prozradit ty nejcastejsi priciny podle tvych zkusenosti? Jsou to studenaky na vyvodech traf, studenaky na samotnych tranzistorech, vadne elyty v napajeni ridiciho obvodu, vadny samotny ridici obvod , vadne samotne vybojky nebo neco jineho? Jsme na foru, kde bychom se meli o sve poznatky z praxe nezistne podelit.
Napsal: 14 pro 2008, 19:31
od Killroy
A víš že právě proto moc nechci? Fórum je jedna věc, ale to že sem leze každý anonymní Ferda co chce ušetřit protože má doma vlastní páječku, je ta druhá. Něco jsem ti k tomu poslal.
Killroy
Napsal: 02 úno 2009, 20:43
od jurill
Asi je to celosvetový problém s Benq to podsvietenie. Vymenil som Po 3A, FU9024,C5707- zapol a dym. Potom som vymenil oba C5707 /1,1 €/ ,9024N /0,7€/a poistku /0,7€/ - zapol a super funguje. Poskladal som ho, zapojil na počítač a po 2 minutách dym. Zase aby som rozoberal... Čo tam ešte môže byť?
Napsal: 02 úno 2009, 21:21
od Jindra
Jak to vypadá u Benqku se činili.... studenáky a kondíky. Změř kondíky a prohlíka dobrá lupa přijde vhod.
Jindra
Napsal: 08 úno 2009, 20:59
od jurill
No dal som tam ďalšiu sadu /Po,2x5707,9024/, prekontroloval elyty , precínoval trafká a prebehol plameňom celý plošák. Po zapnutí to nabehlo ako predtým, ale 9024 a jeden 5707 sa ohrieva, až to smrdí. Žeby chyba v trafe?
Napsal: 08 úno 2009, 21:13
od jarda_k
Vyměň i ty 220N svitky mezi tranzistorama.
