Samohašení
Manuály, rady a návody z protipožární techniky a elektrické požární signalizace (EPS)
#16 Příspěvek od Artaban001 »
Zdroj 1500V... Jaký trafo jsi použil? - Snad ne z mikrovlnky..
Bernard
#17 Příspěvek od Bernard »
bastliar píše:Tento krát z japonska ....
Však je o Japoncích známo, jak dovedou zužitkovat cizí myšlenky.
Jaroslav Hašek: Škola humoru.
Úryvek z povídky "Hasící přístroj agrárníka Koloděje".
(77.99 KiB) Staženo 455 x
#18 Příspěvek od Artaban001 »
Koukal jsem se, jak mají zařízení k hašení v hypermárketu:
Ve stropě jsou trysky, který jsou nejspíš stále pod tlakem. Pod tryskou je kotouček, který rozptyluje vodu trochu do strany. Navíc je mezi tím kotoučkem a vyustěním trysky tyčka z červené jakoby "skleněné" hmoty. Podle mě se ta "červená" věc při určité teplotě rozpustí a uvolní trysku, ze které pak stříká voda. Na elektriku to ale moc nebude..
Můžu se zeptat v práci, jak mají udělaný samočiný hašeni VN kobky u panťáku, nebo strojovny v dieselelektrické lokomotivě.. :-)
bastliar
#19 Příspěvek od bastliar »
Tiež som už na to pozeral a ak sa nemýlim akonáhle praskne vplyvom požiaru jedna kapsula a z trysky začne prúdiť voda, prasknú postupne všetký kapsule nevystavené požiaru, napojené na potrubie, ale ako je to možné, to netuším.
kevin_mitnick
#20 Příspěvek od kevin_mitnick »
bastliar píše:Tiež som už na to pozeral a ak sa nemýlim akonáhle praskne vplyvom požiaru jedna kapsula a z trysky začne prúdiť voda, prasknú postupne všetký kapsule nevystavené požiaru, napojené na potrubie, ale ako je to možné, to netuším.
To je mozne jenom v Americkych filmech. V realu by na provoz vsech trysek nestacil ani tlak v potrubi. Kdyz dojde k pozaru, tak praskne jen ta ampule, ktera se ohreje nad tusim 75°C (tedu ampule v sprinklerech nejbliz k mistu pozaru) a pokles tlaku v potrubi zaroven spusti pozarni alarm.
#21 Příspěvek od Hill »
...a s požárním alarmem se musí taky vyrazit hlavní jistič sítě, zapnout nouzové osvětlení (na baterky nebo ze samostatného rozvodu z náhradního zdroje napájení) a otevřít kouřové klapky kvůli viditelnosti. To tam, kde současně musí být zajištěná možnost úniku pro všechny, kdo by hašení akorát překáželi, a tam, kde je jasné, že se požár bude šířit rychle.
Doma stačí mít po ruce 2kg sněhák, když už tedy musíš dělat ohnivce doma.
Sprinklery se dělají i se zajštěním "nůžkami" spájenými Woodovým kovem - při ohřátí asi na 80°C spoj povolí, nůžky sklapnou a vypadnou z trysky. Není tedy nutná tlaková ampule.
bastliar
#22 Příspěvek od bastliar »
Tak tak snehák je dobrá voľba. Neskôr sa však z neho stal "stroj" na výrobu ochutenej sodovky :) ten veľký.
Najpoužitelnejší do domácnosti ( nie 5 kg do stodoly :) ) je samozrejme 2 kg, prípadne na každé poschodie jeden.
#23 Příspěvek od EKKAR »
kevin_mitnick píše:
Na tom potrubí je čidlo, který nejen aktivuje hlásič požáru, ale i spouští aktivní tlakování systému - tím přetlakem pak jsou vytlačené ostatní kapsle, takže ve finále hasí celý vnitřek objektu (nebo pouze aktivovaná větev =záleží na instalaci). Důvodem je ochrana okolí lokálního požáru před jeho rozšířením - velký masivní požár to svým minutovým objemem hasiva zvládnout nedokáže. Celý systém je navržený a spočítaný tak, aby dal hasičům dostatek času na dojetí k objektu a zahájení akce - zbytek je už otázka hrubé síly a tlaku z hasičských stříkaček...
kevin_mitnick
#24 Příspěvek od kevin_mitnick »
bastliar píše:Tak tak snehák je dobrá voľba. Neskôr sa však z neho stal "stroj" na výrobu ochutenej sodovky :) ten veľký.
Az ti jednou bude horet v baraku vanocni stromek, budes vdecen nebesum se si koupil do baraku 5kg pristroj a mels ho na chodbe u dveri... V dnesnich bytech plnych syntetickych sajrajtu mas v pripade vypuknuti pozaru maximalne 30 vterin. Prvnich 10 vterin to zahasis kyblem vody nebo zadupanim, dalsich 10 vterin 2kg hasici pristroj, dalsich 15 vterin 5kg hasici pristroj a jakykoli pozar po necele minute zachrani uz jen CAS-45 a pozarni druzstvo...
#25 Příspěvek od EKKAR »
Nezapomeň, že paneláky a veřejný budovy musejí mít na patře hydrant s nejméně 20m hadicí. Je to samozřejmě i o pohotovosti si pro ten šlauch doběhnout a nemít strach ten hydrant použít. V neposlední řadě se s tím taky musí umět zacházet - i když je to menší hadice, než klasický "céčko s proudnicí", umí to s člověkem hezky zacloumat... Ale do toho pořadí bych vložil i tuhle možnost - dejme tomu do minuty ten hydrant. Ale co neuhasíš ani s hydrantovou hadicí do dvou minut, tak to už jedině tu CAS-ku a v případě vyšších pater i žebřík nebo plošinu...
#26 Příspěvek od rnbw »
Hydranty su, lenze bud zamknute (takze si k nemu clovek musi zobrat velke kladivo, pacidlo alebo sekeru) alebo je hadica ukradnuta...
#27 Příspěvek od Hill »
EKKAR píše:...si pro ten šlauch doběhnout a nemít strach ten hydrant použít. V neposlední řadě se s tím taky musí umět zacházet...
Doplním: ...a vědět, kde je ventil, kterým se do suchovodu napouští voda. Většinou totiž v paneláku není hydrantová stoupačka trvale pod tlakem, je na suchu, a někde v přízemí má uzavírací ventil, který je třeba včas otevřít.
V každém případě je ale lepší, když žádný požár nevznikne. Čili chovat se tak, aby se pokud možno vyloučila jakákoli možná příčina vzniku požáru, a i bastlená zařízení lze až na výjimky opatřit takovými prvky /zpravidla tavnými pojistkami), které je vypnou dřív, než dojde k oteplení některé části nad zápalnou teplotu okolních hmot.
#28 Příspěvek od EKKAR »
Zamčený hydrant je frapantní porušení předpisů o požární bezpečnosti - a mělo by být potrestáno mastnou pokutou správci objektu při každoroční revizi protipožárních prostředků. Plombička na měděným drátku - prosím, ta se dá utrhnout i rukou, ale žádný zámky.
U nás to jeden pitomec taky navrhoval, tak jsem ho vyhecoval pro pobavení zbytku sešlosti doběhnout přímo o schůzi domovní samosprávy z přízemí do 1. patra a zpátky po schodech (při požáru se nesmí používat výtah) a odemknout zámek který jsem držel v ruce... Když se málem netrefil klíčem do FABky, uznal že je to nejen legislativně, ale i fakticky nebetyčná pitomost.
A s tím suchým potrubím je to asi taky jen někde - my máme hydranty pod tlakem trvale a zkouší se to každýho půl roku...
#29 Příspěvek od Hill »
Taky není řeč o zamčeném hydrantu, jen o kulovém ventilu s plombou v přízemí u schodů - tato voda se totiž bere před vodoměrem, aby neomezoval zbytečně průtok (případně vede ze samostatného hydrantového řádu).
Čili jedná se o záležitost zcela individuální, která se řeší podle místních podmínek s příslušným orgánem požární inspekce a hasičů vůbec.
bastliar
#30 Příspěvek od bastliar »
A samozrejme japonec na konec.
Ono by totiž úplne stačilo mať tie nádobky rozmiestnené po byte na inkriminovaných miestach a v prípade vypuknutia požiaru by slovo samohasenie dostalo skutočný význam a v najlepšom prípade ešte aj bez následnej povodne.
Čím myslíte, že sú tie nádobky hádzané do požiaru plnené, aký je asi princíp uhasenia.
Zpět na „Protipožární technika“
