Chenzee píše:... Jinak samozřejmě udělat digitální ampérmetr by bylo také vhodné řešní, ale nikdy jsem to nedělal ani se o to nezajímal, takže ... snad pokud by někdo věděl nějaké odkazy na stránky s takovouto konstrukcí, asi bych o tom pouvažoval. Všem díky za věcnou diskusi. Chenzee
Ampérmetr je z principu voltmetr - měří úbytek napětí na odporu, vřazeném do měřeného obvodu. Stupnice je cejchovaná v jednotkách proudu, protože měřicí odpor je stále stejný - je to právě ten bočník, který je součástí ampérmetru. Měřicí systém se dělá pokud možno co nejcitlivější, aby potřebný úbytek napětí na bočníku pro plnou výchylku byl co možná nejmenší. Velkou výhodou jsou digitální moduly, například s obvody řady ICL7106/07, které pro citlivost 199,9mV nebo 1999mV mají potřebný proud v řádu nanoampér - jejich vstupní odpor je velmi vysoký. Navíc mohou bez přepínání indikovat oba směry průtoku proudu - mají "plovoucí" vstup. Pokud nevyhovuje jimi (přesněji jejich bočníkem) způsobený úbytek napětí, například proto, že v obvodu vybíjení akumulátoru způsobuje ztrátu napětí, je možné použít bočník s odporem v řádu miliohmů (prakticky realizovaný například kusem kostřicího kabelu) a úbytek napětí na něm zesílit na úroveň vhodnou pro indikaci už zmíněnými převodníky pomocí měřicího operačního zesilovače.
