Stránka 2 z 2
Napsal: 17 led 2008, 00:49
od mtajovsky
A jak jste přišel na 2x3 závity na primáru? Neříkám teď, že je to špatně, ale chtělo by to nějaký výpočet, uvedl jsem ho v jiném vlákně:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&start=15
Napsal: 18 led 2008, 19:49
od Skay
ještě dotaz ... jak se zpočítá ef.hodnota obdelník.napětí po usměrnění ? asi to nebude stejný jako pro sinus že jo ?
Napsal: 18 led 2008, 20:15
od forbidden
Obdelnik po usmerneni ti da prece primku rovnou, tak jaka efektivni hodnota? Problem je, ze asi nepreneses cistej obdelnik, ale trochu zdeformovanej, pak je to s pocitanim horsi.
Napsal: 18 led 2008, 20:26
od Skay
no vidíš mě to nějak neseplo
Napsal: 25 úno 2008, 15:18
od FERYACT
Když máš škopek změř si třeba zda napětí na vstupech gate Q1aQ2 jsou
v pořádku.Napětí na kolektorech Q1 Q2 spolu korespondují?Při použití vhodného RC členu.Frekvence proudu 20kHz lze měřit toroidem.
Trafo buzené jen z jedné strany indukuje napětí do druhé strany.Takže
spolehlivější je měřit proudy.
