Stránka 2 z 2
Napsal: 22 led 2008, 10:48
od troiac
Takze kabel nechcem preto ze je to novo prerobeny byt a nie je ho kde schovat a len tak na podlahe by to nevyzeralo dobre navyse posledne po com tuzim je rozvrtat si byt tak preto. Cenim si nazor odborika ale niektore prispevky su vyplodom posmeskarov a nie odbornikov.
Napsal: 22 led 2008, 11:58
od Killroy
troiac píše:Takze kabel nechcem preto ze je to novo prerobeny byt a nie je ho kde schovat a len tak na podlahe by to nevyzeralo dobre navyse posledne po com tuzim je rozvrtat si byt tak preto. Cenim si nazor odborika ale niektore prispevky su vyplodom posmeskarov a nie odbornikov.
Asi by bylo vhodnější se touto problematikou zabývat už před rekonstrukcí bytu a ne se potom snažit stvořit něco co je prakticky dost nereálné. Myslím že ti jiná cesta než ta s vrtačkou nakonec nezbyde...
Killroy
Napsal: 22 led 2008, 12:21
od Maskot
Kabel snadno schovas do podlahovych list,po zemi se valet nemusi,navic opravdu pokud pujdes cestou aktivniho vysilani signalu ztroskotas.To je proste neco co nejde amatersky stvorit.
Napsal: 22 led 2008, 15:32
od Hill
Maskot píše:Kabel snadno schovas do podlahovych list, po zemi se valet nemusi, navic opravdu, pokud pujdes cestou aktivniho vysilani signalu, ztroskotas. To je proste neco co nejde amatersky stvorit.
Ono to dost dobře nejde stvořit ani profesionálně, jinak už by to profíci dělali. Zbylo by víc volných kanálů, což je teď jeden z důvodů, proč se digitalizuje.
Stejně to ale nechápu - při rekonstrukci bytu si nepřipravit aspoň krkačky nebo lišty pro sdělovací rozvody a třeba síť LAN... to zas někdo nemyslel hlavou, nebo si myslel, že pro televizi jde zřídit podobně wifina jako pro počítadla...
Napsal: 22 led 2008, 19:38
Někdo myslí dopředu, někdo ne - http://avforum.zive.cz/viewtopic.php?t=68446&highlight= klasický případ toho vhodnějšího přístupu. Jinak ten můj "bastl" taky fungoval na kabelové pásmo jen do té doby, než mi kamarád opatřil 25cm dlouhý "příklepák" ráže 12mm, abych mohl proděravět panely... Koax, konektory i splitry už jsem měl v šupleti, chybělo jen to vrtání...
Napsal: 25 led 2008, 09:45
od troiac
Hill píše:
Toho nazoru som aj ja ale predosli majitel ktory si nechal byt prerobit bol zjavne nazoru opacneho.Tie listy napadli aj mna no len tak tak som pod ne narval dvojlinky ktore vedu do satelitnych repro od domaceho kina tak preto som premyslal nad vysielacom ale ako to sledujem nic s toho nebude.No nic budem mat tv len v obyvacke. Ale aspon dakujem za uvedenie do problematiky
Napsal: 25 led 2008, 17:19
od Maskot
Koukni po obchodech po listach primo urcenych k ukladani kabelu.Nedavno jjsem kupoval tusim ze to byly polske ted nevim uz presne,ale snad Arbiton,jde do nich vlozit 3 ks kabelu a pohodlne i 3x2,5 pro zasuvky.Je k nim i tzv. multibox do ktereho se daji vlozit zasuvky jak slaboproud tak pro sitove napeti.A ani nebyly nijak drahe 1ks kolem 100 Kc a ten box pro zasuvky cca 40 Kc.
