Stránka 2 z 3
Napsal: 25 led 2008, 20:26
od alino2
alvado píše:To:rnbw -to myslíš jako všechny elyty ve zdroji?? tak ty jsem už vyměnil... Je to určitě zdrojem??nemůže posílat třeba procesor nějaký chybný signál?? :roll:
Premeraj si aké máš napätia za LM317. Mne sa stalo, že zostal visieť a tv zostal v polozapnutom stave.
Inak by stálo za úvahu zmerať osc. primárnu časť zdroja.
Napsal: 26 led 2008, 10:40
od alvado
Tak jsem to změřil a za LM317 je 1,2V jinak to LM317 testoval a je v pořádku :roll:
Napsal: 26 led 2008, 11:08
od alino2
alvado píše:Tak jsem to změřil a za LM317 je 1,2V jinak to LM317 testoval a je v pořádku :roll:
Pokús sa zistiť ktoré trafo píska. Asi to bude sieťové. Vypadá to tak, že IO v zdroji mení kmitočet podľa záťaže. Skontroluj si komponenty v ceste jeho napájania z transformátoru. Len tam má spätnú kontrolu záťaže sekundáru.
Napsal: 26 led 2008, 11:17
od alvado
Io ve zdroji jsem měnil.Myslíš zkontrolovat součástky v sekundáru??
Napsal: 26 led 2008, 13:41
od alino2
alvado píše:Io ve zdroji jsem měnil.Myslíš zkontrolovat součástky v sekundáru??
Ten IO sa po rozbehu napája cez VD104 a kontrolu má pomocou R106 R107,108,109,110 tiež C112,113,114 a VD105 a VD103. Skontroluj tiež C109 a R102.
Napsal: 26 led 2008, 20:58
od sambiliong
A to bude ten důvod pískání. Nestačí jen typ TDA 4605, ale i číslo za pomlčkou. Byly různé verze a některé způsobovaly pískání zdroje ve standby.
Napsal: 27 led 2008, 11:38
od alvado
Tak bylo to tím TDA 4605..Vím že je rozdím -4605 a 4605-15.Já tam dal ten 4605 (nový)a dělalo to problémy pak jsem vytáhl ze staré TV a funguje to bez problémů...tak nevím čím to...Díky za rady Alva
Napsal: 27 led 2008, 20:42
od bruchty
no tak mne uz obraz ide.bolo to vn trafo okrem ineho,ale robi mi presne to iste co Alvadovi,ked vypnem tv s DO,tak zacne ledka blikat a uz sa neda s DO TV zapnut.elity vymenene,tak asi tiez mozno to TDA4605.
Napsal: 28 led 2008, 11:17
od sambiliong
To je jiná chyba. Zapoj místo horizontálu žárovku, zkontroluj odběr jednotlivých sekundárních větví. Tam bude někde suchej elektrolyt se svodem...
Napsal: 28 led 2008, 19:15
od Alvado
To-bruchty: Ale to bude ta samá závada jako u mne.....kondík ve zdroji -C109 nebo ta klasika 1uF C 113 myslím... Když to dělá jen při tom vypnutí nemělo by to být v sekundáru... :lol:
Napsal: 28 led 2008, 21:15
od bruchty
tak teraz som zo zufalstva este raz vymenil C113 - 1uF ako radil Alvado,ale uz som dalsi nemal tak som dal dva 0,47uf/50V do serie a TV uz konecne slape ako ma.tak kazdemu velmi pekne dakujem za rady. :wink:
Napsal: 28 led 2008, 21:33
od DiGiCo
kondik píše:
bruchty píše:tak teraz som zo zufalstva este raz vymenil C113 - 1uF ako radil Alvado,ale uz som dalsi nemal tak som dal dva 0,47uf/50V do serie a TV uz konecne slape ako ma.tak kazdemu velmi pekne dakujem za rady. :wink:
Do serie? to ti vznikne 0,235 uF :?
Ale tak hlavně když to šlape, ne? :D
Napsal: 28 led 2008, 21:40
TO som zvedavy, aku kapacitu a ESR mal ten 1 uF :)
Napsal: 28 led 2008, 23:29
od bruchty
ja som to skusal len docasne,zajtra kupim 1uF :oops: .ja som len rad,ze to uz funguje.nemam doma zasobu suciastok,ale na tom predtym som nameral 1,3uF
