s 30w to 150w
Návštěvník
KC150.pdf- to je to klavesove kombo kam bych chtel pripojit efekt z 30
- (239.98 KiB) Staženo 66 x
HCM30R.pdf- (243.58 KiB) Staženo 72 x
Návštěvník
Návštěvník
jestliže jsi měl obě komba propojený tak víš jakej zvuk můžeš očekávat, a pokud ti to vyhovuje nech si to udělat jako pedál, od někoho kdo bastlí a nebo to dej někomu jako zakázku
Návštěvník
Návštěvník
Jaký máš nástroj - snímače?
Podle schémat to vypadá, že chceš uplést z h..na bič.
Jestli ta 30-ka hraje skvěle s těmi hradly a TDA na konci + eminence v bedně, tak ti garantuji, že jakýkoli simulátor od Behringra s dobrým snímačem a celestionem bude mnohem lepší.
Pokud investuješ pár ticíc, tak s POD6-kou naděláš opravdu hodně parády i do sluchátek.
Nebo to celé prodej a kup kytarové kombo s lampou na vstupu a celestionem, a máš vystaráno.
Ale pamatuj, že nejvíc zvuku udělá dřevo, snímač a ruka - ani skvělý zbytek tohle nenahradí.
Tak dobrá - vem celou desku z 30- ky bez trafa (část od IN přes footswitch, korekce až po vstup do koncového TDA), napájení +- 15V připoj k stávaícímu a výstup(to co leze do TDA) připoj přes kond na LINE (u Tape) a máš to.
Nechtěj ale po nikom, aby ti nakreslil, kde vemeš místo a navrtáš díry pro ovladače navíc( gain drive, volumedrive, Max,)
Až to nebude ono, a budeš to mít rozvrtané, tak si vzpomeň, chtěl si to i proti moji vůli.
PS. Přeruš cestu do TDA a odpoj z něj napájení(na 30-tce, je to jednodušší, než ho vyndavat, nebo pílit plošák)
Pokud chceš postavit kopii drive, schémy máš. Začíná to VR2-A a končí U1-B.
Plošák si obkresli, nebo navrhni.
