Orava 458
gabel
#16 Příspěvek od gabel »
A ja by som to nezvladol?
Nejake tie znalosti mam,len skoda ze nie s VN trafom.
gabel
#18 Příspěvek od gabel »
Mozte aspon poradit ci tam ma byt trafo HR 7131?
Dakujem
sambiliong
#19 Příspěvek od sambiliong »
Projdi starší vlákna, už to tu bylo řešeno. 458 = 445 bez TXT
gabel
#20 Příspěvek od gabel »
To VN trafo som vymenil.Dal som tam HR7131.
BU-cko som dal BU 508 AF a pomenil som kondiky,ktore boli zle.
TV uz ide,ale pri zapnuti sa najskor objavi v hornej casti fialovy pas a asi na 2 sekundy a potom po cca 6 az 7 sekundach nabehne obraz.
Moze to byt nastavenim VN trafa?
gabel
#21 Příspěvek od gabel »
Este som nepisal ze po zapnuti boli vsetky predvolby vymazane.
Vymenil som pamäť.TV uz v pohode ide.
Ked som to mal naladene tak som nastavil Ug2 tak aby tam neboli spätne behy ani na AV-cku ani na antene.
Uz nerobi ani ten pas pri zapnuti.
Obraz je cisty,ale trochu tmavsi.
Moze to byt uz chytena obrazovka,alebo nieco ine?
Zatial Dakujem.
migi111
#22 Příspěvek od migi111 »
ako si si nastavil ug2 taký ho máš...
gabel
#24 Příspěvek od gabel »
Na obrazovke je stitok
TTD
E084323
A51EBV13X01.
A nic ine.
V prilohe posielam foto obrazu.
(nie je to ostre,lebo je to fotene len telefonom )
(196.83 KiB) Staženo 89 x
gabel
#26 Příspěvek od gabel »
Ok.
Tak Dakujem za rady.
