Odrušení síťě
Skutečně jen anténa dál od zdrojů rušení a uzemnění (někdy stačí na trubky ústředního topení) jsou nějaká šance.
ESTRA píše:Nejsem si jistý, ale na AM vysílá ČR1 a Country.
http://www.rozhlas.cz/informace/vysilace
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
PCman píše:Opravdu to není anténou, hned vedle je tranzistorák to kabelkové rádio taky veterán ten jede na baterky dokonce bez přídavné antény a příjem je absolutně nerušen ničím.
To je jinak: tranzistorák feritovou anténou přijímá magnetickou složku signálu. Navíc feritová anténa je směrová a, i kdyby se v místě příjmu vyskytovalo rušivé magnetické pole, můžeš změnou polohy rádia rušení potlačit někdy dost účinně.
Jenže doba feritu přišla až dlouho po Talismanech a jeho vstup je přizpůsobený pro připojení vysokých antén, nejlépe ještě s kapacitním nástavcem, a UZEMNĚNÍ. Tedy umí přijímat jen elektrickou složku signálu. K té se přičítá průběh napětí sítě proti zemi, pokud nemáš vstup přijímače uzemněný, protože někudy se to z té antény do země dostat musí, tak jde signál z antény přes vstup rádia kapacitami přes síť. Přes zarušenou síť.
Obě zdířky samozřejmě musíš ponechat oddělené od střev kapacitami na dostatečné napětí, přece jen kostra přijímačů provedení xxxxU není oddělená od sítě.
