OVP CTV218A, odpaluje BU508DF
Rozhodol som sa, že ho ešte raz opravím. Ale prosím Vás o toto:
Chlapci chcú tento telkáč využívať aj ako NF zosiľňovač pre MP3 prehrávač atď. Zdroj signálu si pripoja do CINCH vstupov zozadu. Lenže televízor nepustí žiadny zvuk, kým nie je na obrazovke zasynchronizovaný obrazový signál.
Preto si musia do konektora S-Video pripájať notebok aby bol nejaký obr. signál
Prosím Vás ako by som toto blokovanie obišiel ? Chcem aby bola zvuková cesta stále odblokovaná.
Zistil som že to nie je také jednoduché.
1; Signál o zablokovaní zvuku je obsiahnutý v zbernici I2C, takže v zvukovom module sa to prerobiť nedá.
2; na I2C sú zavesené 3 kľúčové IO: TDA8840, SDA5255-A067(to je asi TXT) a EEPROM 24WC08P. Dá sa to riešiť prepisom EEPROM, alebo treba odpojiť nejakú nožičku na TDA8840 ?
3; nemám schému od TV a je to typ CTV218A
Pokiaľ ide o ten riadok, ten kondenzátor nie je umiestnený v blízkosti výdatného zdroja tepla (kostrička splitka, výkonový odpor...)? Pokiaľ ide o jeho kapacitu, kľudne môžeš predimenzovať. A skontroluj /vymeň i kondenzátor v napájaní budiča.
V případě CTV 2022 bys bez rad neopravil ani "pitomý degaussing"
Za ty 4 roky stále nemáš schéma - a hledal jsi ho vůbec?
Co tak zadat (tu na EB!!) do hledání: 218A - těch výsledků je pouhopouhých 6
Obzvláště tobě bych doporučoval si je přečíst všechny (vepiš tam to: 218A) - obzvlášť tento
Pak bys došel k tomu, že na tvůj "OVP-paskvil" nebyla samostatná dokumentace vůbec vydaná, a že musíš opravovat podle podobných (dle osazení!)
A kde najít? - kdybys byl zběhlejší (nejen v opravování, ale i v hledání), tak třeba tady
K tvému nynějšímu "problému":
abcdef píše:... Ale prosím Vás o toto:
Chlapci chcú tento telkáč využívať aj ako NF zosiľňovač pre MP3 prehrávač atď. Zdroj signálu si pripoja do CINCH vstupov zozadu. Lenže televízor nepustí žiadny zvuk,...
Řekl bych, že pěkná kok*otina - MP3 přehrávač (napájený z jednoho? článku AAA) a kvůli tomu prohánět "celý" tvp (tj. včetně všech signálových, ale hlavně rozkladových obvodů) - tolik zbytečně promrhané elektřiny
K takovýmto účelům byly přizpůsobeny některý typy tvp např. PHILIPS, či GRUNDIG - na DO bylo tl., kterým se tvp přepnul do "tvého" režimu - tzn. fungovaly jen obv. nf-zvuku a všechno "nepotřebné" se odpojovalo
Nebylo by rozumnější připojovat tu MP3-ku raději k nějakému zešilovači (věži, minivěži, apod.) přes jeho vstup AUX
__________________________
