Stránka 2 z 3
Napsal: 01 bře 2008, 19:05
od mysak323f
po ty zkousce uz moc ne.. ale s tim minulym zesilovacem mi to prave nedelalo vubec tak je mi to naky podivny
Napsal: 01 bře 2008, 20:04
od Hill
Máš PC a repráčky zapojená aspoň z jedné zásuvky?
Takový volný šroubek v zásuvce nebo dokonce v bytové rozvodnici dokáže do nf signálu zavléci smetí až haňba. Pak stačí i jen rozsvítit či zhasnout světlo, natož nechat sepnout takový mrazák..
Přitom nemusí být ani velký rozdíl mezi repráčky s třížilovou síťovou šňůrou a repráčky se zdrojem s dvojitou izolací.
Napsal: 01 bře 2008, 20:41
od mysak323f
jj dou z jedny zasuvky. takze prokouknout i zasuvky jestli neni nekde povolenej privod?
Napsal: 01 bře 2008, 21:53
od Hill
Určitě. Nejlíp až k hodinám.
Když nepořídíš, může to být až na přípojce, tak sežeň někoho s povolením vstupu do neměřené části odběru a přejděte to i tam. A nechte to zase pak hned zaplombovat, ať pak nemáš potíže jiného druhu a podstatně větší.
Napsal: 01 bře 2008, 21:58
od Sendyx
Též to může být nalomenou násadou lopaty Antonína, topiče elektrárenského
Napsal: 01 bře 2008, 22:15
od helios
Keď odpojíš signálový kábel z PC a dotkneš sa plášťa kábla nebrumí to v bedniach? Čínske semitienené káble občas dokážu divy...
Napsal: 01 bře 2008, 22:25
od Hill
Upřímně řečeno, kdyby to neindikovalo nějaký problém v napájecí síti, nechal bych to tak. Jenže tohle by ani ty nejšuntovnější PC repráčky dělat neměly.
Napsal: 01 bře 2008, 22:44
od Sendyx
Hrabal jsem se nedávno v takovém setu, který dostal synek známého darem. Design slušný, takový Beng Olavson, ale elektronika šílená. Síťové trafo přímo vedle plošáku (sub brumí), rozvod napájení udělaný tenkým drátem, chybějící blokování proti vf jak v napájení, tak na vstupech, signálu atd., přechodďáky na všech konektorech a ty signálové tkaničky měly cca 15 ohmů/metr. Celý křáp chytal neuvěřitelně veškeré rušení, jak ze sítě, tak ze signálu, navíc to lehce nakmitávalo a o to to bylo citlivější. Nebýt toho hezkého designu a zdání solidnosti, tak by to hned letělo do koše.
Napsal: 02 bře 2008, 11:51
od mysak323f
Tak holt prolezu barak sroubovakem
2helios: nene pri doteku dratu nebrucej
Napsal: 03 bře 2008, 11:06
Mne sice v reprakoch nelupe, ale zato obcas blika lampa. Uz nam raz horel drot v zasuvke a vcera pre zmenu pri istici.
Istice boli zapojene fakt paradne - je ich tam 5, jeden 10A uplne nezapojeny (!?), na druhom 10A asi tri lampy.
Tri 16A - na jednom lampy a zasuvka dokopy (!), na dalsich dvoch zasuvky. Najlepsie je, ze istice su urcene na 1 drot a do troch boli zapojene droty po dvoch.
Napsal: 03 bře 2008, 14:48
od mysak323f
Tak sem dneska zkousel projit ty zasuvky a moc nadsenej nejsem. Privody dotazeny az az ale kdyz sem s pajkou prolez vsechny zasuvky co sou na stejnym jistici tak v reprakach loupalo fest. Kdyz sem ji pripojil do zasuvky ktera de z jinyho jistice tak uz to nebylo tak hrozny. Na jistici sou draty taky dotazeny dobre. Pokud teda ma bejt nekde volnej drat tak este jestli by to nemohlo bejt v naky krabici ve zdi ale kdo to am hledat kdyz nejsou zadny plany
Napsal: 03 bře 2008, 15:09
od Devo70
Najlepšie urobíš, ak nájdeš zdroj rušenia a dáš tam odrušovací kondenzátor alebo tlmivku alebo oboje.
Napsal: 03 bře 2008, 18:22
od Wortex
na to sa vykašli a kup si nove alebo to postradaj
Napsal: 03 bře 2008, 19:39
od mysak323f
no ze bych musel takhle vyhazovat penize do pc to ne, mam jiny veci na utraceni a tohle by snad nemusel bejt nejvetsi smejd takze nevim co s tim..
Napsal: 03 bře 2008, 20:25
od Hill
Ještě můžeš zkusit pokládat bedny do různých poloh a světových stran, použít k propojení lepší stíňák, ale spínací špičky na dvoudrátových rozvodech (a někdy i třídrátových) jsou hajzlíci. Prolezou i síťovým transformátorem.
Co takhle spojit kostru počítače s kostrou vstupu zesilovače kusem silnějšího drátu? Nebo opatřit cestu vstupního signálu až ke koncáku lepším stíněním?
I když ten brum může vypovídat i o nedostatečně dimenzovaném zdroji. Jak filtrací, tak i výkonem.
Jak se zdá, jde o problém značně rozšířený:
http://www.czechcomputer.cz/disc_doc-PD ... ?ansid=601 .
