Stránka 2 z 12
Napsal: 05 úno 2008, 15:16
A nebylo by jednodušší pro pokusy s elektronkami si postavit jednu nebo dvě jednoúčelové škatule, ve kterých budou na pevno nastavené zdroje 6,3V ev. 12,6V s maximálním proudem řekněme 4-5A pro lampy s paralelním žhavením a případně zdroj proudu 0,3A pro sériové? Než na toto celé bastlit regulovatelný zdroj od 0V do 30V s maximálním proudem 10A?
Napsal: 05 úno 2008, 19:36
od honza_jan
ViPali: Nevím, kde bereš informace ke svým závěrům, když jsi se ani nenamáhal podívat na celou dokumentaci a ani na stránky autora. Jinak bys tohle nevypotil. Já jsem na tento zdroj narazil v Elektoru někde v r. 2002, kde byl celý konstrukční návod popsaný ve 3 číslech včetně výsledků testů výkonnější verze, kdy byl zdroj zatížen na nejnepříznivější podmínky po dobu víc jak 8 hodin, což je už charakter trvalé zátěže. Teplota chladiče při tom nepřesáhla 70 stupňů. Navíc dodával samotné plošáky pro obě verze, nebo i celé stavebnice včetně naprogramovaného procesoru a trafo. Já na to narazil čistě náhodou, když jsem hledal podklady k řešení obsluhy časového multiplexu pro čtení a předávání dat pomocí PIC. Pár krát jsem s autorem komunikoval, jestli by nepustil "chlup", ale je to tvrdý byznysman, jedině prý celé vývojové prostředí za 50 Euro + porto. To se mi zdálo moc, tak jsme se nedohodli, protože jeho Pic-basic-1.3 tenkrát uměl jenom málo procesorů. Navíc jsem to mněl jenom jako zábavu a nemusel se s tím živit.
Napsal: 06 úno 2008, 19:06
od stefan31
Určite zdroj podľa 2.verzie by stál zato, je to vec, ktorá spravidla slúži dlhé roky, škoda že chýbajú podklady na plošné spoje...
Stefan31
Napsal: 07 úno 2008, 01:47
od honza_jan
Všechno tam je. Stačí jenom číst celý příspěvek. Otevři si teda tuto domovskou adresu
http://www.pic-basic.de, když nevíš jak si upravit odkaz, aby jsi se dostal kam je potřeba a prohledej poněkud netradičně řešené menu. Pan programátor a majitel stránky si trochu vyhrál. soubory v downloadu jsou sice v zazipovaném pdf, ale pokud použiješ Sprint Layout jako kreslící program a na příslušnou stranu desky si podložíš jako vzor potřebný obrázek, tak si i vytiskneš matrice na zhotovení i vícevrstvého spoje. S obrázkem jde různě manipulovat a jenom ho obkreslíš, eventuálně upravíš k obrazu svému. Pokud máš jiný program, tak dělej s ním.
Napsal: 07 úno 2008, 06:03
od pole
Pekny navod. Diky za najdenie a zverejnenie.
Len sa chcem spytat kde sa da kupit taky "tunelovy" chladic ako pouzili k zdroju? Potrebujem to aj na ine veci hlavne zosilnovace....
Napsal: 07 úno 2008, 07:38
od stefan31
Myslel som odkaz v prvom príspevku, kde je "2.verzia..."toho istého zdroja v prevedení s display-mi - autor príspevku "gepard", ...."Stačí jenom číst celý příspěvek".
Stefan31
Napsal: 08 úno 2008, 01:19
od gepard
pole píše:Pekny navod. Diky za najdenie a zverejnenie.
Zdárec,
jo, je to super propracované zapojení a jak jsem psal - klasické součástky, žádnej PIC ani "ex-součástka" (krom dvou v poho nahraditelnejch
). Ten chladič se sehnat dá, alespoň teda u nich - u sousedů v NDR
odkaz:
http://www.elv.de/output/controller.asp ... tail2=1089
Jinak jsem takovýto chladič jinde nenašel. Bohužel.
Napsal: 12 dub 2008, 02:31
od gepard
Napsal: 14 dub 2008, 21:54
od djwoofer
do zesilovacu spis toto
( silna zakladna - zaklad pro dobre sireni tepla )
bud:
Parameters of article
LA V 14 ( tento je dosti velky )
width [mm] 240 !
heigth [mm] 120 !
length on stock [mm] 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 400
thermal resistance [K/W] 0.05 - 0.14
nebo:
LA V 9 ( akorat do zesiku ! 80*80 mm
width [mm] 80 !
heigth [mm] 83 !
thermal resistance [K/W] 0.1 - 0.26
jinak web :
http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=114&L=1 tam jsou podrobnejsi informace ( neslo linkovat jednotlive produkty, na strankach maj javascript
Napsal: 31 pro 2008, 18:54
od gepard
Zdárec,
tak celou konstrukci zdroje -verze č.1- jsem náhodně našel v Amáru - č.1 a 2 - 2004! Viz. úvod.
Napsal: 01 led 2009, 18:43
od PavelFF
Zdárec,
V tom Amatérském RÁDIU jsou docela bez skrupulí - oprásknou cizí práci a vůbec neuvedou zdroj, odkud to ukradli. Člověk by si mohl klást otázku, jestli to je redakce časopisu či nestydatá verbež. Přitom by jim to neuškodilo, ve starých Amárech byl taky jako zdroj uveden např. Elektor a nikomu to nevadilo.
Ve schématu mají chyby (možná i na desce) a není tam vysvětlení funkce některých obvodů.
V jiných článcích mají evidentně nefungující konstrukce (přehozené vstupy OZ !). Nechápu to.
Napsal: 01 led 2009, 18:58
PavelFF píše:V tom Amatérském RÁDIU jsou docela bez skrupulí - oprásknou cizí práci a vůbec neuvedou zdroj, odkud to ukradli. Člověk by si mohl klást otázku, jestli to je redakce časopisu či nestydatá verbež. Přitom by jim to neuškodilo, ve starých Amárech byl taky jako zdroj uveden např. Elektor a nikomu to nevadilo.
Amatérské rádio (pozor - neplést s AR-PE) vzniklo jako trucpokus bývalého šéfredaktora Krause o znovuoživení časopisu, který krachl odchodem prakticky celého redakčního mančaftu a založením konkurenční Praktické Elektroniky. Jako takové je skládané téměř výhradně z popisu produktů Krausovy firmy na vývoj a výrobu zesilovačů a stavebnic těchto zesilovačů - viz rubrika "Světla a zvuk" a pak z návodů na výrobu nejrůznějších pitominek a udělátek, jejichž schémata byla stažena z internetu a pravděpodobně publikována často i bez svolení původního autora (nanejvýš je uvedena stránka autora s odkazem na možnost stažení "náplně" do procesorů) - DPS jsou navrženy nějakým layoutovým softem, mnohdy jsou nesprávně popsány nebo zaměněny obrázky... Původních konstrukcí je v něm asi tolik, jako za krejcar plutonia. Pochybuju, že ty "zaručeně funkční" udělátory jsou po digitálním návrhu a nanejvýš simulaci skutečně testovány, zda jsou reprodukovatelné...
Napsal: 01 led 2009, 22:07
od gepard
Mrknul jsem na to blíže a co k tomu dodat? Je to tak, našel jsem chyby (třeba na IC5-B pin6 není spojen se zemí). Opravdu je to totálně oprásknuté, ale i s chybama. Tak to jsem měl redakci AR za slušnější spolek. No každopádně dokumentace z ELV je origoš k prodávané stavebnici, ze servisní sekce. Nezbývá tedy než jen z té vycházet pro případné úpravy.
Napsal: 01 dub 2009, 03:16
od endthe
Napsal: 01 dub 2009, 09:57
od gepard
... linky obnoveny ... viz. 1. strana.
